Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? (/showthread.php?tid=6475) |
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - bhm1 - 5. 1. 2009 Dobrý den, potřeboval bych poradit se stavbou zesilovače a aby fungoval na baterie. Chci to k telefonu. Vyhlídnul jsem si dva zesilovače jeden je 2x10W a druhý 2x15W. 2x15W: http://tipa.eu/cz/produkt/09810213-stavebnice-n-zesilovac-2x15w-s-tda2030-019/ 2x10W: http://tipa.eu/cz/produkt/09810568-stavebnice-t-integrovany-zesilovac-2x10w-pt026s/ Potřebuju tedy radu který z nich bude lepší a co všechno stavba vyžaduje a jaké další součástky dokoupit nebo je v tom balení vše.? A pokud ano tak bych potřeboval tak nějak poradit se stavbou děkuji předem a doufám že mě neukamenujete každej ste nějak začínaly.
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 5. 1. 2009 U toho 15w neni téměř žádný popis takže tam těžko říct co je vše v balení, (předpokládám že komplet vše) spíš nevim jestli neni určenej pro symetrický napětí (+ GND -), to ti poradí někdo jinej. Ten 10w je určenej pro nesymetrický napájení (to co potřebuješ + a -) takže k němu připojíš baterky aby ti z nich lezlo 8-18V, připojíš repro a bude ti to hrát. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - sinclair - 5. 1. 2009 I ten 2x15W je nesymetrickej, ty dva velké kýble na desce tomu napovídají. Každopádně budeš potřebovat nějaký chladič a podle provedení i konektory, krabičku... Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - bhm1 - 5. 1. 2009 krabička není problém vyfrézuju, konektory koupim a jako chladič bych použil plech hliníku s nějakejma drážkama bo tak taky bych vyfrézoval.? a celkově si myslíte že by to vyšlo na kolik peněz.? do nějakejch 500Kč bych se měl dostat ne.? repra mám.
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - redyuri - 5. 1. 2009 do 500 pohoda. chladič primeraný - zbytočné dimenzovať priveľmi, nebezpečné málo Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - BigDrobek - 6. 1. 2009 A co TDA2005 v mostíku? Sinclair to tu někde celý nachystal a zdá se mi to jako jedno z nejrozumějších řešení a jede to na 12V. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - bhm1 - 6. 1. 2009 TDA 2005.? můžeš prosím poslat odkaz.? na inetrnetu jsem to nějak nenalezl..
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 6. 1. 2009 První odkaz v googlu kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - BigDrobek - 6. 1. 2009 Zkusím najít tu sinclairovu verzi. Tak našel. Snad se nebude zlobit, kdyby ano co nejdříve smažu. http://www.edisk.cz/stahni/85046/TDA2005_mustek.doc_122KB.html V EZK stojí ten brouk 39,- Datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1451.pdf Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 6. 1. 2009 A co takhle něco co by pracovalo od 5V? Až bude příští hromadka třeba z madisoundu vyhlíd sem si tam 2,5" fullrange a chtěl bych si postavit malou aktivní bedničku k notebooku (cokoliv je lepšího než ten malej humus co je vevnitř). A plánoval sem tam dát k napájení přepínač baterky/USB a při nižšich hlasitostech bych to napájel z notebooku. Ideálně něco s výkonem k 20w/4OHM Na to jak je malej pěknej, ne? http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_241_283&products_id=8364 Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - BigDrobek - 6. 1. 2009 Na malý stereo by se to do 1500 se vším všudy mohlo vejít. Pokud by to měla bejt nějáká hezčí krabička tak 2000-2500 a pojede to pěkně. Z USB bych to moc neživil, dá max 500mA na pár. Jinak někde se to tu už řešilo a našlo se něco co pracovalo už někde od 3V. Zkusím to pohledat. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 6. 1. 2009 Já vim že USB dává max 500mA podle normy, ale a) bych to napájel ze 2-3 b) proto bych tam chtěl přepínač na baterky kdybych to chtěl víc hulit c) ne všechny desky sou takhel omezený. Je nějakej způsob jak otestovat kolik USB dá proudu aniž bych ryskoval že bych ho nějak odpálil? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - bhm1 - 7. 1. 2009 a co to osadit Beyma 02 080 - 8AG/1N, je to sice 8" ale má citlivost někde na 94dB a kdyby se dali ty zesíky 2 a do můstku mohlo by to i hrát... .? Pokud se v něčem pletu rád se dozvim nějaký nový věci... A to TDA 2005 by na to stačil.? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 7. 1. 2009 Plánuju to na nošení v brašně u notebooku takže 8" určitě nepřipadá v úvahu Spíš jsem ještě přemejšlel o mini dvoupásmu s http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_228_255&products_id=8506 a http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_250&products_id=1767 ale kvůli rozměrům pudu radši do toho 2,5" fullrange. Sice nebudu mít takový basy, ale bude jednodušší zesík (4OHM u toho fullrange oproti 8 u basáku a vejšky) něco ušetřim a hlavně budou menší.
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - bhm1 - 7. 1. 2009 intel4ever - jestli sis nevšiml tak nejseš jedinej kdo sem psal něco s podobným námětem chci si to stavět taky a líbí se mě BEYMA 8AG/1N s tim že bych zapojil jen jeden reprák bylo by to mono a dal bych 2xTDA 2005 do můstku. To by se už mělo rzpohyboval i na baterie ne.?
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - BigDrobek - 7. 1. 2009 Záleží co od toho čekáš, na bourání baráků to nebude, ale zahraje to. Tu sinclairovu verzi máš i s korekcema. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - elipsa - 7. 1. 2009 bhm1 čko nejdřív si vyber baterii . Pak se bude lépe radit. Pokud jsi úplný začátečník ,tak se mrkni na můj bastl v DIY 231 . Jednodušeji to nejde. Od vývodů na integráči přímo na konektory. Navíc jsem dodal jen potenciometr na ovládání hlasitosti. Obvod obsahuje dva můstkové zesilovače a proto ani tolik nehřeje a ta plechová krabka jej stačí i uchladit.Hraje nahlas ,ale rozhodně není dobrý na kvalitní domácí poslech. Není to ,ale obvod pro nějakou malou baterii typu 9V. Pokud ti jde o výdrž nějaké slabší baterie ,tak se podívej po nějakém starém kousku za pár kaček- tda2822,lm386. Nezkoušel jste někdo konečně nějaký povedený digitální zesíček? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - opamp - 8. 1. 2009 Pro začátek bych doporučil tu 386ku (nezaměňovat s 3886) :-) Pokud vím, je docela odolná :-) Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - redyuri - 8. 1. 2009 ak by ti postačil trochu nižší výkon, v rádiách(a teda na batérie) sa často používa TDA2822, možno zapojiť aj v mostíkovom zapojení.... s dákym citlivejším ARO to narobí s baterkami dostatočný bordel a žerie to málo... a ak sa to osadí do pätice, je to šváb za 20 korún, nie je problém v prípade prúseru vymeniť a ide sa ďalej Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - sinclair - 8. 1. 2009 Tyhlety švábíky předpokládají hodně citlivý reprák, nejmíň 95dB/W, což u nějakého dvoupásma bude asi těžko dosažitelné. TDA2005 v můstku dá při napájení 12V gelovou baterkou nějakých 10W, což už je slušný nářez i na 90dB reproduktor. S tou Beymou to bude hukot jak v lomu. Je potřeba si ujasnit, jak to má vypadat a co od toho čekám, ne tady plácat píčoviny do větru. |
