Vlákna: 0
Registrace: 2011
1. 9. 2011, 20:56
(poslední úprava: 1. 9. 2011, 21:02 | Poky.)
zdravim páni, mam 3pásmový repro 4Ohmy, odhadem(podle poslechu a srovnání s reprobednou 200W Max.) >300W Max., udělal sem mu ozvučnici, jelikož receiver má impedanci od 6.Ohmů přidal sem taktéž odpor 4,5Ohmu(bál sem se abych ho moc nepřetížil) takže ted má 8,5Ohmu, myslíte že bude stejný problém jako u Smise ? že se budou překrývat středy, či výšky ? ..když sem ho posléze zapojil na ten oný receiver hrál dobře,. ovšem musel sem přidat dost volume protože RV má na kanál max.130W to bude asi ten problém.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
1. 9. 2011, 23:21
(poslední úprava: 1. 9. 2011, 23:22 | TheLastUnicorn)
Poky: Myslím, že by sis měl celý tohle vlákno přečíst ještě jednou. Nejde tady o nějaké překrývání středů a výšek....Prostě zařadit odpor před celou bednu, nebo před basák, je prasečina moc těžkého kalibru. Ten odpor raději vyhoď a používej tu 4-Ohm reprobednu na tom 6-ohm zesilovači bez odporu, jen tomu příliš nehul, abys ten receiver nepřetížil. Při rozumných hlasitostech se slušnej zesilovač s nižší impedancí v pohodě vypořádá, ale pokud bys to hulil naplno, tak ho můžeš poškodit.
Jiným způsobem to ale nejde. Buď budeš stávající sestavu používat rozumně i bez odporu, nebo vyměn bedny (s impedancí min 6 ohm), nebo zesilovač (za 4-ohm).
Vlákna: 0
Registrace: 2011
2. 9. 2011, 16:18
(poslední úprava: 2. 9. 2011, 16:19 | Poky.)
v pohodě  ,nakládat tomu nebudu, takže asi zpětná předělávka. A ještě se zeptam, jak sem psal že musim dát více hlasitost protože je reprobedna docela výkonná..(při 8Ohmech),. když bude mít zpět své 4Ohmy utahne to ještě receiver? přesněji av receiver Pioneer VSX-521-K jelikož při nižší impedanci větší výkon  ..aby si bedýnka vůbec škrtla
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
2. 9. 2011, 16:47
(poslední úprava: 2. 9. 2011, 16:47 | Hippo007)
Teď se ti víc než 1/2 výkonu ztrácela v předřadném odporu. Po oddělání odporu budeš potřebovat na stejnou hlasitost potenciometr volume vytočit méně doprava.
Jednoduše řečeno - při stejném vytočení potenciometru bude hrát hlasitěji (ale taky bude z zesilovače hrát s vyšším výkonem, protože P= (U*U)/R a je li v zesilovači dostatečně dimenzovaný zdroj, nezmění se ti po odstranění odporu napětí, ale odpor klesne na polovinu).
Vlákna: 0
Registrace: 2011
2. 9. 2011, 17:09
(poslední úprava: 2. 9. 2011, 18:16 | Poky.)
na RV píšou 415W a je to 5 X 130W na kanál ,hodlám zapojit pouze 3 bedny. A když na dva kanály zapojim 1bednu? nezmění se už tuplem impedance ..abych to totálně neoddělal.. sou to hloupé otázky já vim ale pro mě dost potřebné
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Nerozumím tomu, co tu píšeš.
- v příspěvku #21 se zmiňuješ o 3-pásmové bedně a máš tam obrázek bedny s jedním reproduktorem.
- v příspěvku #25 chceš zapojit jednu bednu na 2 kanály - jak to chceš zapojit?
Vlákna: 0
Registrace: 2011
3. 9. 2011, 12:08
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 19:13 | Poky.)
Jasně, je to jeden 3-pásmový reproduktor v jednej bedně
jelikož je bedna docela výkonná tak mě napadlo, jestli je to vůbec reálný, že na levý kanál RV svorka + a pravý kanál RV svorka + zapojim+ od bedny a minus na minusy
jaké napětí bude na svorkách L+ L- a jaké na P+ P- ? stejné nebo rozdílné ?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
3-pásmový reproduktor jsem ještě neviděl. Co to je, to je basák, ve kterým je integrována membrána střeďáku a ještě ze střeďáku kouká výškáč? A příkon >300W? No nevím, jak by vypadal po propísknutí sinusem s tímto výkonem.
K tvé otázce - propojit plusy L a P kanálu a mínusy L a P kanálu je blbost. To je jako bys ty kanály zkratoval, pokud by nezapůsobila nadproudová ochrana, zesilovač by ti odešel. Na jeden kanál (+ a - svorky) můžeš připojit jen jeden reproduktor (nebo reprobednu).
Vlákna: 0
Registrace: 2011
3. 9. 2011, 12:46
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 12:48 | Poky.)
Hippo007 napsal:3-pásmový reproduktor jsem ještě neviděl. Co to je, to je basák, ve kterým je integrována membrána střeďáku a ještě ze střeďáku kouká výškáč? A příkon >300W? No nevím, jak by vypadal po propísknutí sinusem s tímto výkonem.
K tvé otázce - propojit plusy L a P kanálu a mínusy L a P kanálu je blbost. To je jako bys ty kanály zkratoval, pokud by nezapůsobila nadproudová ochrana, zesilovač by ti odešel. Na jeden kanál (+ a - svorky) můžeš připojit jen jeden reproduktor (nebo reprobednu). počkej ale 3-pásmový repra se dělaj běžně
300W je asi blbost neni na něm nic napsáno a tak sem porovnával s 200W repro
Vlákna: 3
Registrace: 2009
3. 9. 2011, 12:58
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 13:22 | Hippo007)
Dej mi jeden odkaz na třípásmový reproduktor
EDIT: Myslel jsem něco, co se používá na domácí HiFi, repro do auta mne nenapadlo.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Vyzerá to tak, že v tej bedni je nejaký 3-pásmový auto-hifi reproduktor. Jeho príkon nebude 300W, ale skôr 30W. Pokiaľ to nebudeš moc huliť, tak ten receiver tú impedanciu zvládne.
Vlákna: 0
Registrace: 2011
3. 9. 2011, 13:50
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 19:14 | Poky.)
Hippo007 napsal:Dej mi jeden odkaz na třípásmový reproduktor
EDIT: Myslel jsem něco, co se používá na domácí HiFi, repro do auta mne nenapadlo. pardón měl sem to napsat že je to původně repro do auta
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Byl bys od té dobroty a přečetl si alespoň toto:
http://audioweb.cz/misc.php?action=rules
a zařídil se podle toho ?!
Vlákna: 0
Registrace: 2011
3. 9. 2011, 18:57
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 18:58 | Poky.)
a který bod?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Vlákna: 0
Registrace: 2011
4. 9. 2011, 0:48
(poslední úprava: 4. 9. 2011, 0:49 | Poky.)
omlouvám se ..ale nebylo to úmyslné
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Bod 04. také není od věci ...
Udělat na začatku věty velké písmeno a na konci tečku snad není až takový problém, ne ? Když už vznášíš "hloupé otázky" (jak sám uznáznáváš v #25), tak ať to má alespoň nějakou štábní kutůru.
Žádnej učenej z nebe nespad, proto si nejdřív pročti tady na webu sekci -teorie & praxe- nebo trošku zagůgluj - a většinu odpovědí najdeš už takto.
