z 4-ohmovky 8 ohmu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: z 4-ohmovky 8 ohmu (/showthread.php?tid=506) Pages:
z 4-ohmovky 8 ohmu - Smis - 21. 5. 2007 Zdarec sem se chtěl jen ujistitmjak ze 4 ohmového reproduktoru udělat 8 ohmový.Stačí když normálně koupím odpor a připájim ho do série k +??? dix za info... z 4-ohmovky 8 ohmu - Crashpc - 21. 5. 2007 Smis: ne, to není dobrý nápad. teoreticky ano, prakticky je to hodně špatný... z 4-ohmovky 8 ohmu - Iridescent - 21. 5. 2007 hovadina, jedině přemotat cívku z 4-ohmovky 8 ohmu - Boramyr - 21. 5. 2007 Pokud je to výškáč a nevadí jeho frekvenčně závislé zatlumení, tak to jde. Před basák je to nesmysl. z 4-ohmovky 8 ohmu - little - 22. 5. 2007 Hmm a z 4ohmové reprosoustavy 8ohmová? Můj názor je že jde, akorát ten odpor musí být řádně dimenzován na pěkných pár desítek (či spíš stovek) wattů.... :-) z 4-ohmovky 8 ohmu - Mike - 22. 5. 2007 No nejjednoduseji tak ze koupis este jeden 4Ohm repro a das je k sobe seriove. z 4-ohmovky 8 ohmu - Karlos - 22. 5. 2007 Hm ale tím si zkurvíš zvuk celé soustavy
z 4-ohmovky 8 ohmu - Michal - 22. 5. 2007 Little: Blbost. Mike: Blbost. jde to u výškáče a středu s přimhouřením oka, tak jak napsal Boramyr. Cokoliv na před basem je nesmysl. Tedy i dvě 4ohmové bedny do série. z 4-ohmovky 8 ohmu - Boramyr - 22. 5. 2007 Je to blbost i kdyby se basák za odporem choval dobře. Uvědomte si, že přidáním takového odporu v podstatě reprobednu zatlumíte, to by nebylo samo o sobě nic překvapivého, kdyby ovšem to tlumení nebylo frekvenčně závislé podle průběhu impedance bedny. Pro jednu frekvenci to bude dělič 1:1 a pro jinou třeba 1:3. z 4-ohmovky 8 ohmu - Mike - 22. 5. 2007 Presci si to. Jednou pises o pridani odporu k reprum a u basaku pises o pridani bedny, tak jak pak to potom. Tazatel se ptal jak ze 4 ohm repra udelat 8 ohm repro. Timpadem zadne bedny este mit nemusi. Takze by se to dvema reprum seriove dalo prizpusobit. Ale takto polozena otazka je na de*ku. Treba to upresnit u ceho to chce a proc to vubec chce. A jestli neni lepsi treba ten 4OHM prodat a kupit 8ohm. z 4-ohmovky 8 ohmu - Karlos - 22. 5. 2007 No Michal to myslel názorně, ale každopádně když dáš rezistor do serie s bednou nebo středobasem tak ti to zkurví zvuk Takže tudy cesta nevede. z 4-ohmovky 8 ohmu - juraj - 22. 5. 2007 Karlos:Jak si to myslel stym skurvenim?Pri seriovem zapojeni reproduktoru(bassu)?Vysvetlis mi proc potom napr.sony,canton,atd. pouzivaji seriove zapojeni bass. reproduktoru? No,kdyby to bylo spatne tak to asi nedelaji ne?.
z 4-ohmovky 8 ohmu - Karlos - 22. 5. 2007 Oni zapojujou do serie bedny? a nebo rezistory s reprem?
z 4-ohmovky 8 ohmu - juraj - 22. 5. 2007 Myslim reproduktory.Bas. jsou zapojene do serie. z 4-ohmovky 8 ohmu - Karlos - 22. 5. 2007 Já sem něco psal o Bas do serie? že o tom nevím
z 4-ohmovky 8 ohmu - Michal - 23. 5. 2007 Nehádejte se, nebo vám seberu hračku. Zapojení repro do série je ŠPATNÉ naprosto vždy, protože se před basák dostává další odpor. To že to někdo používá a se to ztratí je věc jedna, jestli je to správné je věc druhá. Na basech se to snese, protože se tu nemůže ani uplatnit propust reprezentovaná cívkou druhého basu. Na středech nebo nedejbože dvou velkých basových reprech puštěných vysoko už ovšem ano. Sériové zapojení je na prd už kvůli DF zesilovače - cpeš mu před basák dalších X ohmů a ještě komplexních, s hrbem na rezonanci. Toliko ke spojování basáků. Spojování celých beden je nesmysl už kvůli těm basákům a navíc je tam výhybka, která vnáší další neskutečou frekvenční nejisotu, bedna není činný odpor, má komplexní impedanci a ještě frekvenčně závislou stejně jako reprák samotný. To, že se odpor snese před výskou a středem je dáno tím, že zvýšení Q u středů není zas až tolik na závadu vzhledem k jeho použití a přitlumit jiným způsobem (šikovně navrhnout filtry) jde jenom do určité míry. Výškáči to nevadí ze stejného důvodu. MIKE: Uznej sám, že spojit dvě bedny do série je absolutní nesmysl a takováhle "rada" bez "omáčky" tady nemá co dělat. Prostě v kontextu to působí úplně stejně jako ten Littlův odpor. Neřešíš, jestli je to basák, bedna, střed, výškáč. Zapojil bys dva výškáče do série? Jen tak něco plácnout je snadný. z 4-ohmovky 8 ohmu - Smis - 23. 5. 2007 jojojo diky to je fšetko fain....měl sem na mysli středový reproduktor 4 ohmowy a potřebuju z něj udělat 8 ohmowý.mám ho f reprobedně,která ma 8 ohmu a dělá to bordel,skoro vůbec nehraje.Když utlumím na mixáku basy a výšky tak nehraje vůbec....Dik zase za info...
z 4-ohmovky 8 ohmu - Michal - 23. 5. 2007 Nehledě na to, že píšeš jako prase... Nějak jsem to celé nepobral. Co tě vede k tomu, že když připájíš seriově ke 4ohmovému středu další (takže vytvoříš teoreticky 8ohmový) bude to pak hrát hlasitěji? Přeci kruci naopak, nižší impedance si bere od zesu víc příkonu tedy hraje oproti stejně citlivým měničům s vyšší impedancí hlasitěji. Mám pocit, že tu ale hrách na stěnu házím. z 4-ohmovky 8 ohmu - Mike - 23. 5. 2007 Michal napsal:MIKE: Uznej sám, že spojit dvě bedny do série je absolutní nesmysl a takováhle "rada" bez "omáčky" tady nemá co dělat. Prostě v kontextu to působí úplně stejně jako ten Littlův odpor. Neřešíš, jestli je to basák, bedna, střed, výškáč. Zapojil bys dva výškáče do série?Michale to je namusim uznavat, to ja vim. Taky sem to nidke nepsal. Ja jen ze ta odpoved vyznela tak. Laik nebo neznaly to tak muze udelat. Stejne jako Sims ktery v 8ohm bedne ma 4ohm stred. . Ono by to slo, kdyz mu to zvladne zes a kdyz prizpusobu vyhybku tak to pak neni problem, ale taky docela zvrhlost Takze normalni reseni je vyhod 4ohm a dej tam 8 ohm. Jinak dale jake mas pouzite repro, zda je citlivost sladena mozna ze ten stred ma mensi citlivost a proto nehraje. Asi to bude na nejakych akcich kdyz bulci o MIXAKU atd. No chce to komplexne rozebrat a poradit. Jinak prirovnani bych dal ohledne aut. Jak udelat z nafty benzin, kdyz liju do benzinaku naftu tak to nejede. Berte to z nadhledem z 4-ohmovky 8 ohmu - Karlos - 23. 5. 2007 Michal to byla moje hračka Smis W ne
