Impulzní zdroj v PC-trafo
#21
To sú dvojité diódy LOL
Trandy budú označené E13007 alebo C4242... Sú to NPN vysokonapäťové výkoňáky.
#22
little: to co si napisal sa nachadza na VYstupnej casti zdroja a nie na Vstupnej Smile pozri sa este raz a poriadne Smile
#23
Veď práve... On si asi myslel že MOSPEC je M?OSFET. Ale ono jakosi nie, MOSPEC je výrobca...
#24
A zatraceně mizernej. Větší šrot už je jenom GM a CDIL.
#25
Ne nemyslel jsem si, že MOSPEC je MOSFET. Ta dvojitá dioda se společně se dvěma tranzistory MOSPEC nachází na jednom chladiči a 100335 na chladiči druhém. Schválně vám sem dám foto, ať vidíte o co jde. :-)
[Image: t_IMG0033m_1740bf4.jpg]
[Image: t_IMG0034m_6656156.jpg]
[Image: f_IMG0039m_a40abe2.jpg]
[Image: t_IMG0020m_1c97c56.jpg]
#26
Jak už jsem psal, světelné hady a podobné blbosti mám už dávno za sebou-tyhle věci bych doporučil spíš tobě. Pokud mi chceš jenom otravovat život tak odsud radši hodně rychle zmiz. :-)
#27
Vidíš a v tom se pleteš. Znám funkci většiny částí v tomhle impulsním zdroji, proto jsem se ho vůbec odvážil otevřít. Já zase nechápu, proč furt jenom rejpeš, evidentně víš o téhle problematice úplný hovno.
#28
Dokonce si dovolím tvrdit, že spravit prachsprostej zesilovač ze spotřebky je daleko snadnější, než spravit spínanej zdroj. U obou typů zařízení nemají nejmenší šanci tzv. "měniči" jako jsi ty šmejde, protože bez systematické práce se znalostí funkce jednotlivých částí nenajdeš ani tranzistor, co má zčásti nabořenej přechod B-E.
Když znáš funkci celého vícehladinového spínaného zdroje, tak jak to, že :
1. není dávno spravenej a
2. proč tu kurva otravuješ s takovejma píčovinama, jako je označení polovodičů a jejich náhrady ???
Práci "měničů" vídám téměř denně - dvacetiletý kokůtek bez jakékoliv znalosti elektroniky rozdělá autozes, vidí tam jeden roztrženej fet, utíká do GM, naletuje tam novej a prásk - tentokrát oddělá kaskádu všech zbylých jedenácti a k tomu ještě i trafo-jen proto, že vůbec netuší, co všechno je pověšený ještě za ním.
A až způsobí škodu za tisíc korun /a udělá zesilovač ekonomicky neopravitelným/, teprv se obrátí na někoho, kdo to umí.
Jeanovi nesaháš znalostma ani zkušenostma ani po kotníky, hňupe.
To, že jsi i přes poměrně podrobné rady danharda nedokázal ten zesilovač oživit, jenom dokazuje, co jsi za debila. Ale hlavně, že v konferencích kafráš do všeho.
#29
Problém byl vyřešen. Vzal jsem multimetr a proměřil tranzistory, pak i dvojitou diodu-jedna měla vodivost v propustném směru pouze 80, druhá přes 400. Vykuchal jsem tedy stejný polovodič z jiného havarovaného zdroje a trafo už je naprosto tiché. Už žádné pískání, žádné chrčení, prostě nic podobného.
sinclair: Dovolím si tvrdit, že při opravách postupuji poměrně logicky a snažím se vše proměřovat. Tu chujovinu, co popisuješ (výměna FETu) jsem kdysi udělal taky, dnes již o elektronice naštěstí něco málo vím, proto bych podobnou blbost už nikdy neudělal. O tom, že je danhard profesionál se bavit nebudeme. To je jasné snad všem, kteří na toto fórum někdy zavítali...
#30
Sranda je, že ten zdroj to dělal od okamžiku koupě, čili ta dioda byla KO už z výroby. Kvalita :-)
#31
To mi snad radši ani nepovídej. Já měl značku ENCER za light verzi Fortronu. A layout desky společně s vnitřním provedením mi dává za pravdu. :-)
#32
To jenom potvrzuje, co jseš za hňupa. I nepříliš zkušený elektronik ví, že pokud je v takovém usměrňovači chycená jedna dioda /a neznačkové výkonové schotky to dělají rády/, tak je trafák stejnosměrně sycenej a proto řve...
#33
No, ja mam dojem, ze GM bere od ST...
#34
To, že je v GMu na některých součástkách natištěno ST ještě vůbec neznamená, že jsou opravdu od STM.
V případě GM tomu je ochotna uvěřit jen tupá a blbá palice. GM prodává spousty padělků, protože je potřebuje za každou cenu prodávat o hodně levněji než poctivá konkurence. Levněji hlavně proto, že jim na to skočí trotlové jako ty.
Kdyby GM prodával značkové a seriózní součástky, byly by jich plné Aldaxy a tím pádem bychom mohli být levnější a klidně modulama položit EZK.
#35
Kámošovi kvůli podobné kravině spadlo letadlo... RC vysílačka už od novoty neukazovala nízký stav baterie... byla vadná 6V2 zenerovka. V návodu navíc psali že vysílačka má zapípat při vybitých aku... to ovšem vůbec nemohla protože tam nemělo co pípat Smile))) malá destička s repro ze základní desky a 555 to napravila
#36
GM opravdu od ST některé polovodiče nakupuje, ale rok od roku menší objemy...
#37
Stala se mi docela kuriózní věc. Chtěl jsem zapnout PC se zdrojem ale nezapnul. Tlačítkem to nešlo. Odpojil jsem ho tedy od desky i od mechanik a připojil k síti. Mezi zeleným a GND vodičem je rovných 5V-následovala klasika v podobě zkratování těchto pinů. Jaké bylo moje překvapení, když zdroj nenaběhnul. Opět jsem tedy proměřil zelený a GND pin. Rovných 5V. Nenapadá někoho, proč najednou stávkuje? :-)
EDIT: Myslím, že třeba takový řídící obvod není proč podezírat. Na Výstupu je přece 5V.
#38
vyreklamuj alebo si kúp nové, keďže to nevieš sám opraviť
#39
Tomu se říká rada nad zlato. Ani jedna z možností nepřipadá v úvahu. Chtěl bych spíš poradit, jak s touto trapností zatočit. Zdroj se po připojení do sítě normálně "rozkmitá" (do stand-by režimu), ale najet se mu nechce... :-(
#40
po zapnutí do sítě běží jen +5V pomocný zdroj zcela nezávislý na hlavním zdroji. Po uzemění PS-ON drátu se odblokuje příslušný vývod řídícího obvodu(pokud je tam TL494) a zdroj naběhne. Prvně zjisti jestli tohle vše funguje a zda je na řídícím obvodu napájení. chce to postupovat logicky, pozor na načaté tranzistory před budícím trafem... pokud je nakleplý jen jeden tak zdroj může vydávat nepatřičné zvuky a na výstupu bude velké zvlnění. Setkal jsem se s tím při přestavbě cca půl roku starého EC400W na zdroj 13.8V pro modelářskou nabíječku.... pískal a to i po úpravách... pak jsem ho zatížil 14A a zdechl úplně. Odešly právě ty budící trandy, po výměně můžu zdroj zatěžovat jak se mi zlíbí(zkoušel jsem i 20A) a chodí.... zmizelo i pískání a zvlnění na výstupu se snížilo víc než 10x. Jen tak pro zajímavost po tom půl roce(nonstop) provozu měly téměř všechny kondy tak 75% jmenovité hodnoty. Výstupní filtrační 1000uF/16V měly trojnásobný ESR oproti 9 let starým Nippon LXZ vyrabovaných ze zdroje vyřazeného video pattern generátoru používaného ve fabrice kde jel téměř určitě tři směny. Do ECčka jsem šoupl ty Nippony a přidal ještě jeden stupeň k výstupnímu fitru(nyní je třístupňový).
