Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ano, EZK se poměrně slušně drží. Používají ten materiál totiž i do stavebnic a nejspíš nestojí o problémy, tak proto mají skladem docela slušný materiál.
S tím napájením 2x40V ss to bude dávat kolem 100W, záleží na trafu, jak bude tvrdé.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
dík, ale polud to 250VA trafo bude živit 2 moduly,kolik můžu očekávat?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vlákna: 47
Registrace: 2008
11. 5. 2008, 8:49
(poslední úprava: 11. 5. 2008, 9:26 | wwsly)
no když vyměním ty tranzy BDW83C/84C a přidám tyhle ochranny XSJ3253 z EZK, tak při 2x40Vss by z toho mohl být dobrý zesík,ne? výkon mi postačí 2x40-60W s velkým přehledem. trafo je dost předimenzované.
sinclaire a ostatní tak hodnotíte to zapojení jako celek? je lepší si nechat toto nebo postavit zesík s lmkem např od pibiho?díky za každý názor...
Vlákna: 47
Registrace: 2008
18. 5. 2008, 17:05
(poslední úprava: 19. 5. 2008, 10:01 | wwsly)
edit které tedy..... BDW83C/84C nebo BDW93C/94C?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
19. 5. 2008, 11:17
(poslední úprava: 19. 5. 2008, 11:17 | wwsly)
BDW83C/84C nebo BDW93C/94C? spíš ty 8x
Vlákna: 32
83C/84C od spolehlivýho dodavatele. Mají větší futrál, mohly by víc vydržet. Ostatně Ti to psal sinclair už 27.4. :-)
Z vlastní zkušenosti (byl jsem zvědavej) vím, že 93C/94C, navíc z GM, vydrží těch 75-80W asi 15 vteřin.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
pokud to budu kupovat tak jedině v ezk.
Vlákna: 32
tak to kup a postav a poreferuj, jak to chodí :-)
Vlákna: 47
Registrace: 2008
no já to mám postavené s TIPy, které nejsou z gme a ani ničeho podobného, zvuk čistej ani zapnutí není slyšet. měření zatím nemám,asi tak.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Zdravim, nasiel som v bordeli po kamosvi dosku + par suciastok na Zesilovac 400W od Sedlaka. Chcem sa spytat ci ma zmysel to poskladat s koncami MJ15024 a 15025, +MJE340/350 + MJE 15030/15031. Ak ano, co potrebujem zmenit aby som to mohol napajat vyssim napajanim (mal tam toroida 1200W 4x58V) co je trosku dost. Ma to vobec cenu ? Bolo by to k subwooferu.
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
postav si leach, je pekne zdokumentovany a je k nemu pekna doska aj dostupne suciastky a hra to ako ma
Vlákna: 47
Registrace: 2008
já bych toho sedláka s kloudnejma trandama nezavrhoval....
Vlákna: 0
Registrace: 2009
No prave. Staval by som nieco ine pokial by som 3/4 toho nemal v krabici a zmienene tranzistory najdem doma tiez... Tranzistory co som spominal maju vyssie U - pokial pouzijem aj to trafo 2x58 co musim zmenit oproti tym +-70V?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
tranzistory musím mít Uce=170V
