Vlákna: 47
Registrace: 2008
Zdravím, chci se zeptat ohledně zesilovač p Sedláka uveřejněním v PE 11/98. Na aldaxu se o něm píše, že patří ke špičce, ale na druhou stranu někteří zasvěcení pánové píšou, že tranzi tip 142/7 jsou vhodné jako spínače nebo maximálně do výkonu 100W. Tento zesík je 200W. Chtěl bych se zeptat jaký je názor ostatních a také na to jaké kvalitnější tranzistory použít místo těch TIPů (pokud možno v TO3 pouzdře-dps už nějak upravím) a cenově podobné, mám to pro subwoofer. Děkuji všem za jejich názor.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nedoporučuju stavět, kromě toho článek na Aldaxu byl psán v době, kdy Aldax ještě neexistoval a zrovna tohle zapojení z PE tím nebylo myšleno.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Bohuzel uz sem postavil, co navrhujete krom toho alá popelnice
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Doporučuju použít tranzistory BDW93C/94C a nepoužívat to pro výkon větší, než asi 120W/4ohm, ostatně dovolené napětí koncových tranzistorů ani vyšší nap. napětí nepřipouští.
Je to zesilovač SDA200D, který přestala firma SEAC dodávat v roce 1997 právě kvůli nedostatku vhodných a kvalitních darlingtonů, proto bylo zapojení uvolněno pro otištění v PE.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
No v čem jsou tyto lepší?? Jak koukám na datasheet tak jsou téměř stejné. A cena v tipě kolem 16kč. Ty TIPy mě stály 35kč/kus.
Vlákna: 35
Myšlen byl originál. Na ten bych se u Tipy zrovna nespoléhal.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
4. 4. 2008, 14:04
(poslední úprava: 4. 4. 2008, 14:06 | wwsly)
Kde teda sehnat kvalitní trandy? Spíš v čem se ty dvojice trandů liší?? Někdo tu psal že TIPy jsou lepší pro spínání...
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Kromě několika málo poměrně drahých typů od firmy SanKen a tesláckých KD649T/650T se do tohoto zesilovače nic jiného nehodí. A ani tak z něj nelze za žádných okolností tahat 200W do 4 ohm. To šlo možná před deseti lety, kdy se ještě sem-tam daly koupit poctivě udělané darlingtony, které to snesly. Sedlák měl totiž ty darlingtony vybírané na Uceo, napájecí napětí zesilovače pro výkon 200W totiž musí dosahovat nejméně 2x55V a to žádný sériový darlington nevydrží.
Proto jsem už na začátku psal nestavět, popř. odložit a nepoužívat, případně pro značně nižší výkon. Do 80-90W a napájecím napětí do 2x37V by to mohlo jakžtakž chodit i s dnešními TIP142/147, ovšem značkovými, ne koupenými v GME nebo GESu.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
No tak mě napadá otázka kde se teda kupují kvalitní součástky??
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ptáš se jak debil. U výhradních dovozců, nebo u seriózních obchodníků. Už to tu bylo omíláno stokrát.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 4. 2008, 17:16
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 17:18 | wwsly)
Sinclaire nebo někdo byl byste ochoten a schopen mi nějaké tranzy do toho zesáku sehnat?nakupuju tak akorát v gme a jinak nevím kde sehnat ty kvalitní. napětí mám vyfiltrované naprázdno na 38-40V, výkon mi stačí max 60W.jeden kus mám hotový a na druhý desku.
edit: pro 2 desky
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
27. 4. 2008, 17:21
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 17:24 | sinclair)
Kup si BDW83C/84C v EZK, nikde jinde. Pokud bys chtěl tranzistory na extra chladičích, tak si v EZK kup v pouzdře TO3 tranzistory MJ4032/MJ4035. Nic jiného tam necpi, nebo Ti to shoří.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 4. 2008, 17:23
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 17:25 | wwsly)
ještě k tomu co bylo na stránkách aldaxu.. o jaký typ zesáku se mělo jednat.vždyt tam bylo naspáno i v kterém AR se dá najít.a byl to tento
edit cituji
z aldax.cz
Dále pak rozhodně patří ke špičce téměř všechny uveřejněné konstrukce a zapojení pana Alana Krause, zapojení zesilovačů 200W a 400W pana Josefa Sedláka z PE 11-12/98, bohužel uveřejněné s chybami ve schématu, jež byly opraveny až v PE 3/2000. co se týče té 1!! chyby tak to si musel uvědomit snad každý!
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Jenže to platilo před deseti lety....
Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 4. 2008, 17:25
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 17:46 | wwsly)
beru
kolik to dá s napájením 2x40 naprázdno,resp když mám 2x28Vst /4,7A a bude to živit 2 moduly???
edit: sám to asi nespočítám. jinak ten zesák má pojistky na 4A
Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 4. 2008, 17:50
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 17:52 | wwsly)
fajn dám tam BDW83C/84C. jak zjistím že tipa nebo gme nedávaj originál součástky? a že ekz ano?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
co mám všchno zkontrolovat při oživení toho zesáku kromě Uss na výstupu které je asi 20mV?
Vlákna: 11
Jméno: Pavel Balák
27. 4. 2008, 18:29
(poslední úprava: 27. 4. 2008, 21:21 | raspi)
To už zjistili jiní. Věř jim.
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Potvrdzujem to, čo napísal raspi. Aj ja som ten "jiní".
Vlákna: 47
Registrace: 2008
proč nevěřit gme nebo tipě?je to tak hrozné s kvalitou?můžu si být jistý že ezk dodává kvalitní součástky?
