modul ochrany reproduktorů EZK XSJ3253
#21
SPP1 je určena pro jeden kanál a spolehlivě rozepne 1/2Un ze zesilovače o výkonu cca 300W, čili nějakých 60V do 4 ohm, to máme nějakých 15A. To relé se stejně po takové havárii musí vyměnit, vyměnit by se musel i Finder 65.61, protože při takové šupě se udělá na kontaktech škvarek, který zvětší přechodový odpor kontaktů relé i 20x, jinak řečeno DF toho zesilovače půjde díky opálenému relé doprdele.
SPP1 má tu výhodu, že mu nemusíte zajišťovat žádné pomocné napájení, on ten modul si ho vytvoří sám. Stačí třípinovou svorkou připojit k symetrickému výkonovému sekundáru trafa, ze kterého je krmen zesilovač a je to. Žádné další vinutí, stabilizátory, napájení...Na modul pak připojíte live+GND z konce a live+GND jako výstup přístroje, po dokoupení 70°C rozpínacího termostatu za cca 30Kč máte zesilovač chráněn i proti přehřátí, na malé třípinové svorce jsou vyvedeny fousy pro třívývodovou LED červená/zelená, která svítí podle stavu ochrany. Pokud je zesilovač uštvanej, tak termostat rozepne, relé vypne, zesilovač chcípne a LED zrudne - což je furt lepší, jak nechat to naprosto bez ochrany a riskovat, že v případě přehřátí např. na 90°C zcela bezpečně dojde k průstřelu koncových TIPů, BDWček, MJček a dalších podobných, co jsou sakra málo vhodné pro zesilovače.
Paull25: žádný monolitický stabilizátor nevydrží 60V na vstupu. To snášely pouze stabilizátory Linear Technology, kde záviselo na tom, jaká hodnota výstupního napětí je nastavena, stabilizátor měl definovánu maximální hodnotu rozdílového napětí, tuším, že tak to má i LM350 a možná, že i LM317, tak do hloubky jsem to nikdy nestudoval. Ale vím bezpečně, že 7824 má Uvst max myslím 40V, ostatní 35V. Určitě by to šlo ještě před monolitem srazit předstáblem nebo aspoň 5W zenerkou, ale to je takové řešení na píču.
#22
sinclair napsal:Paull25: žádný monolitický stabilizátor nevydrží 60V na vstupu.
Vydrží to LM317HVT, ale cena je vyšší..
#23
a máte někdo nějaký schémátko ? k tomu LMku jsem nikde krom datasheets nic nenašel,..
