10. 6. 2008, 6:54
a z toho plyne co?
Regulovatelný zdroj
10. 6. 2008, 6:54
a z toho plyne co?
že budeš omezován kondenzátorem a doufám, že mu necháš nějakou rezervu takže spíš max 30V a počet A podle trafa a hlavně tranzistorů
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf podobný jsem si vyrobil + jsem dodělal větrák, na KDčko přidělal chladič, na něj tepelnou ochranu a ještě ochranu proti zkratu a šup s tím do krabičky. je to Stř24V a Ss 20V cca 2,5A
11. 6. 2008, 10:45
no já mám trafo 2x26V/2,5A ,ale myslim si ze obě vinutí jsou vinuty jedním drátem a jen je vyvedný střed,což asi bude problém když budu chtít dělat symetricky zdroj /dle sinclaire/ kde obě poloviny budou zdroje stejné /stejné typy vodivostí tranzů/.
11. 6. 2008, 18:40
Musí to být oddělené, ideálně dvě trafa.
11. 6. 2008, 19:19
ale trafo s dvěmi vinutími by taky šlo ne?
11. 6. 2008, 20:48
taky bych řekl,stačí trafo s dvěmi sekundáry a udělám 2 stejné zdroje spojím plus a mínus a regulace tandemovým potákem souběh bude potáku bude pro tohle dostačující.chci stavět to co nám poskytl sinclaire
11. 6. 2008, 21:50
Vyveď si tie svorky extra, budeš mať dva nezávislé zdroje, niekedy sa to môže hodiť.
zajmálo by mě jaké je max přípustné napětí sekundáru trafa pro zapojení co sem hodil sinclaire
vzhledem k tomu že na vstupu jsou kondy na 35V tak asi 25VAC na trafu bude moc TO chyna" nemáš k tomu desku?JoinerNet psal že to moc hřeje... co ty na to. trafo se tam dá použít i to moje /25VAC/ autor tam píše že to napájel 28VAC
Zase nemusím mít zapnuté oba zdroje když potřebuji jenom jeden. Ale je to věcí názoru. Já mám doma nevyužitá dvě trafa 20V/1A+12V/0,5A, tak je k tomu použiji.
12. 6. 2008, 7:35
wwsly napsal:no já mám trafo 2x26V/2,5A ,ale myslim si ze obě vinutí jsou vinuty jedním drátem a jen je vyvedný střed,což asi bude problém když budu chtít dělat symetricky zdroj /dle sinclaire/ kde obě poloviny budou zdroje stejné /stejné typy vodivostí tranzů/.Tohle trafo půjde normálně použít. Usměrňovač zapojíš na konce vinutí a střed vezmeš jako GND. Pak ze Sinclairova zdroje odstraníš usměrňovač a necháš vše za C1. Postavit však musíš ty dva zdroje komplementárně obrácené - to znamená že vezmeš to schéma, otočíš je okolo osy GND a v tom v záporné větvi obrátíš polarity všech prvků (diod, kondenzátorů a tranzistorů). Kladnou věten budeš napájet z plusu usměrňovacího můstku, zápornou z mínusu můstku a GND zapojíš na střed vinutí trafa. Potenciometry použiješ dvojité a máš pěkný symetrický zdroj se slušnou symetrií. Stačí jen trochu přemýšlet, není v tom nic složitýho.
12. 6. 2008, 8:09
desku k tomu nemám, nemám symetriku a v bedně bych ti to nepřál vidět :-)
12. 6. 2008, 9:02
TO Pavel TI já sem to chtěl ze dvou stejných zdrojů.tj 2můstky,2 desky s tranzy se stejnou vodivostí,protože bych jej rád využíval jako symetriku a bo dva samostatné zdroje,což by nešlo /asi/ pokud bych udělal "druhý" s tranzy s opačnou vodivostí. jde mi o to zda můžu použít trafo se sek až 26VAC??? zda to ten zdroj vydrží.
ten co dělal chyna to vydrží /aspon to píše autor/ ale nevím jak moc je spolehlivý.navíc na to co sem hodil sinclaire dělá bůček DPSky. jde mi o to jaké je max přípustné napětí pro napájení v daném zapojení bez změny hodnot součástek.
12. 6. 2008, 18:33
Já mám doma kondenzátor Jamicon 2G2/50V (průměr 15mm) a v pohodě se tam vejde. Zkusím ještě, zda by tam šel nějaký s větší kapacitou.
12. 6. 2008, 18:37
nechápu co si tím myslel...
12. 6. 2008, 22:21
mohl by mi někdo zodpovědně napsat jakým napětím lze to co nám tu sinclaire dal to napájet????? a jaký proud z toho můžu tahat/bez změny součastek/.díky
13. 6. 2008, 7:35
Podle kapacity filtračního kondenzátoru a šířkám spojů na DPS bych považoval za max. hodnotu 1,5A. U Bůčka jsem si nechával dělat desky, ale zapomněl jsem po něm chtít 70um mědi. S tím kondíkem jsem to myslel tak, že tam dám na vyšší napětí z důvodu vyšší spolehlivosti.
O výkonový tranzistor strach nemám. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...P3055.html
no jde mi o to zda ten zdroj můžu napájet cca 35Vdc když na vstupu je kond 35V,nevím zda ho stačí vyměnit na větší napětí nebo se to musí nějak překopat
13. 6. 2008, 9:23
V tom článku je napsáno že podle použitých součástek a síťového zdoje může být výstupní napětí 10 až 40V. Podle popisu toho zapojení jen timrem P2 nastavíš maximální výstupní napětí. Takže ANO pokud C2 použiješ na vyšší napětí nemělo by nic bránit použití tvého trafa.
Bohužel pokud máš trafo jen s vyvedeným středem dva nezávislé zdroje s ním neuděláš. |
