Témata: 1
Registrace: 2026
Půjdu asi do LM 1875 a zapojím ho pro nesymetrické napájení, doma jsem našel 18V trafo které dá 90VA.
To 12V trafo dá jen 30VA a to by bylo stejně málo protože chci aby zesilovač dal 2x20W s tímto výkonem podle toho co jsem našel na internetu by moje reprobedny měli hrát lépe.
Témata: 162
Registrace: 2009
No, nevim, ale dle mých skromných myšlenkových počtů ti na trafu 18V střídavých dá po usměrnění cca.24V na vyhlazovacích kondenzátorech a s tímto napětím napájenej zesilovač odevzdá sotva 13-14W hudebního výkonu do 4R, což by odpovídalo cca.7-8W sinus do 4R, tedy pro 20W by to chtělo ty LM1875T při výše uvedeném napájecím napětí (24-25V) zapojit do můstku --- a nebo zvýšit napájecí napětí na cca.40-45V. :-)
Témata: 1
Registrace: 2026
Hordek napsal:No, nevim, ale dle mých skromných myšlenkových počtů ti na trafu 18V střídavých dá po usměrnění cca.24V na vyhlazovacích kondenzátorech a s tímto napětím napájenej zesilovač odevzdá sotva 13-14W hudebního výkonu do 4R, což by odpovídalo cca.7-8W sinus do 4R
To je pravda, já to pouze odhadl.
Radši koupím nějaké nové trafo, to které jsem našel je dost staré a nevím jakou má izolaci mezi primárem a sekundárem.
Témata: 55
Registrace: 2014
29. 6. 2026, 11:32
(poslední úprava: 29. 6. 2026, 11:39 | rvx73)
trafo 2x18V 80VA pořídíš asi za 750Kč
Témata: 21
Registrace: 2008
29. 6. 2026, 11:33
(poslední úprava: 29. 6. 2026, 11:36 | Denkez)
Vojta123: Pokud chceš získat max. výkon při napájení z trafa 12 nebo 18 V, tak se nevyhneš můstkovému zapojení. To bude výhodnější už i proto, že ti odpadnou výstupní ellyty.
Takže zpět např. k TDA7375.
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 18
Registrace: 2008
Ja se jen zeptam, ma smysl stavet neco co je tak strasne slabe ze nejrozumnejsi je se na to diplomaticky receno vyskaslat ?
Témata: 162
Registrace: 2009
29. 6. 2026, 12:47
(poslední úprava: 29. 6. 2026, 12:54 | Hordek)
Každej si musí ujasnit co vlastně chce a potom se dle toho zařídit, radost umí udělat i ryzí low-end za pár korun, znám kluky kteří léta poslouchají přes silič s MBA10 a nějaký "dávný" Tesla bedny a jsou s tím v pohodě --- hifi není jen o parametrech, ale je to i o spokojenosti s tím co mám... :-)
Krásný vlákno o lowend siličích tu měl Betaron, škoda, že už tu něco podobného není...
P.S:- Tady je to Betaronovo vlákno.. :-)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9920
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Kdo si hraje nezlobí. Jen mi nejde do hlavy proč šváby. Takovej Danwatt a jeho klony jedou taky na nesymetrické napájení a mají jen pár součásek navíc. Ale to je jedno, každý dle svého.
Témata: 1
Registrace: 2026
Já jsem s reprobednami co mám spokojený.
Cca před rokem jsem postavil svojí první "reprobedýnku" s reproduktorem z nějakého rádia a zesilovačem s AN5265, měl jsem z toho velkou radost protože oproti reproduktoru v notebooku to hrálo docela dobře.
Témata: 21
Registrace: 2008
29. 6. 2026, 13:46
(poslední úprava: 29. 6. 2026, 13:47 | Denkez)
Anti: No vidíš, a někomu zase nemusí jít do hlavy, proč dělat malý zesilovač z diskrétních součástek, když to jde násobně jednodušeji z IO. Obzvlášť, když to směřuje k můstkovému zapojení.
Témata: 0
Registrace: 2017
Jméno: Zoltán Hrivňák
29. 6. 2026, 14:06
(poslední úprava: 29. 6. 2026, 14:39 | cool-zool)
,,Vojta,, naozaj záleží na tom ako sa cítíš a ako si na tom vedomostne so stavaním takýchto vecí !!! Vieš , asi najjednoduchšie by bolo kúpiť trafko cca 80 - 100 VA so symetrickým sekundárom 2x 18 V , spraviť symetrický zdroj + - 25 V a použiť koncák s LM 1876 ( sú aj stavebnice https://kit-amp.com/lm1876-stereo-tone-control-en , https://kit-amp.com/amplifier-lm1876-wit...-supply-en ) ...Je o niečo lepší ako stará LM 1875-ka novší a je z rady ,,OVERTURE,, ako báječná LM 3886 , je stereo a dá tebou požadovaných 2 x 20 W na 6 ohm , hravo ...Zapojenie je naozaj jednoduché , súčiastok pár , ale otázka je : oplatí sa ti vraziť cca 30 eur do nového trafa + cca 30 eur do zdroja s koncákom ??? A kde je ešte krabička , chladič , prípadne korekčák , prepínač , ovládacie gombíky , aby to celé aj nejako vypadalo a ani sa nenazdáš a 100 eur minieš ako nič !!! Ak s tým nemáš problém a si šikovný ako po elektrickej , tak aj mechanickej stavbe , tak choď do toho !!! Ak si trúfaš na nejaký tranzistorový koncák ( napr.ten Danwat , JPA , či DPA a pod.) , pohľadaj si schéma a rozhodni sa !!! Áno cesta k finálu je dlhá , nie lacná , ale o to viac poteší !!! Ale ak na to nemáš tak potom sa rozhodni radšej pre kúpu nejakej plne funkčnej jazdenky z bazáru a to zoženieš aj lacnejšie aj rýchlejšie .....
Témata: 15
Registrace: 2014
Vážně by s tím novým trafem nestačilo nějaké D za rozumný peníz?
Témata: 1
Registrace: 2026
jardag69 napsal:Vážně by s tím novým trafem nestačilo nějaké D za rozumný peníz?
Zesilovač si chci postavit celý sám abych se i něco naučil.
Témata: 5
Registrace: 2008
30. 6. 2026, 0:30
(poslední úprava: 30. 6. 2026, 18:03 | mir.ku)
cool-zool napsal:https://kit-amp.com/lm1876-stereo-tone-control-en
https://kit-amp.com/amplifier-lm1876-wit...-supply-en nefunguje ani jeden odkaz
tak podpora O2 tvrdí, že ukrajinci mají na serveru blokování IP adres v určitém rozsahu, kam jsem spadl bohužel i já ...
Témata: 55
Registrace: 2014
Vojta123:
Pokud to chceš stavět na bázi integrovaného obvodu, tak se naučíš maximálně pájet.
Pokud chceš pochopit funkci zesilovače, včetně zpětných vazeb, postav si Danwatt.
Témata: 0
Registrace: 2017
mir.ku: Zaujímavé , mne idú !!!! Má ešte niekto taký problém ???
Témata: 18
Registrace: 2010
oba fungujou..
ma to tam ale drahe
Témata: 1
Registrace: 2026
Je Danwatt hodně citlivý na návrh pcb nebo stačí dodržovat zásady jako správné zemnění, co nejkratší signálové cesty a vstupní obvody co nejdále od výstupních?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Můj první návrh byl TW ze kterého Danwatt vychází. Bez nějakých vědomostí jen za pomocí intuice jsem si narhnul desku. Sinclair si myslel že to bude kmitat a nekmitá. Používám je doteď. Spíš je to o tom, na jak malý prostor to chceš nacpat. Ale ani tak to nebude nijak zvlášť náchylné.
