Témata: 1
Registrace: 2026
27. 6. 2026, 11:22
(poslední úprava: 27. 6. 2026, 11:23 | Vojta123)
Ahoj
Chtěl bych si postavit nějaký menší zesilovač k reprobednám Denon sc n10.
Výkon by mi stačil 2x 5W.
Potřeboval bych poradit s výběrem IO, rozhoduji se mezi TDA 7375 a LM 1875.
Hraje LM 1875 nějak výrazně lépe než TDA 7375?
Radši bych zvolil TDA 7375 protože nepotřebuje symetrické napájení, oba kanály bych měl v jednom pouzdře a doma už mám nějaké 12V trafo které by se dalo použít jako zdroj.
Kdybych zvolil LM 1875 musel bych koupit všechno nové protože doma žádné trafo s vyvedeným středem nemám.
Jaký IO by jste v této situaci zvolili vy?
Děkuji za odpovědi.
Témata: 0
Registrace: 2017
Jméno: Zoltán Hrivňák
27. 6. 2026, 12:13
(poslední úprava: 27. 6. 2026, 17:36 | cool-zool)
V tomto prípade by som určite radšej volil LM 1875 ( ak chceš stereo verziu choď do LM 1876 na webe SE som dával komplet výrobok ) , oproti TDA je to rozdiel !!! Ak by si silou mocou chcel ísť do koncáku s IO tak som tu videl upravenú verziu s LM 3886 a operačným zosilňovačom v spätnej väzbe čo je asi naj s tejto produkcie !!!! Neviem prečo máš také nízke nároky na výkon a kvalitu k tým ,,Denon ,, bedničkám , znesú určite viac ako 5 W .......
Témata: 1
Registrace: 2026
cool-zool napsal:Neviem prečo máš také nízke nároky na výkon k tým ,,Denon ,, bedničkám , znesú určite viac ako 5 W .......
Reprobedny mám na stole u počítače cca 2 metry od hlavy.
Nyní mám zesilovač s TDA 2003, reprobedny mám zapojené paralelně a zesilovač většinou pouštím na 0,5-1W.
Jedna reprobedna by měla vydržet 60W dlouhodobě a 120W krátkodobě ale nevím jesli je to pravda.
Témata: 0
Registrace: 2017
Pozri , za to že ich nepočúvaš s vysokou hlasitosťou , neznamená že keď použiješ zosilňovač s vyšším výkonom , tak ich odpálíš !!!
Tiež mám pri PC malé dvojpásma SONY SS-CGP-7 ( niečo podobné ako tvoje Denony ) a napájám ich starým zosilňovačom ,,PIONEER SA-540,, s uvádzaným výkonom 2 x 40 W / 8 ohm ..... Pri použití výkonnejšieho zosilňovača budú hrať krajšie , nedostanú sa tak skoro do nebezpečného zaťaženia a skreslenia ...... Asi by som volil kúpu nejakého staršieho zosilňovača ( ak si ho vieš zrepasovať ) a keď chceš silou mocou niečo jednoduché stavať tak vyskúšaj tú stereo verziu s LM 1876 je jednoduchá na stavbu a má isto lepší zvuk ako TDA 2003 , či TDA 7375 ...Syn s ním robil maturitnú prácu a dodnes ho používa pri PC a TV ........ Mám od neho komplet dokumentáciu , ale tu to neviem pripnúť .....
Témata: 55
Registrace: 2014
27. 6. 2026, 15:35
(poslední úprava: 27. 6. 2026, 15:41 | rvx73)
pokud za každou cenu netrváš na švábech, pro asymetrické napájení si postav Danwatt
Témata: 21
Registrace: 2008
Vojta123: A ty si myslíš, že z beden Denon SC-N10 uslyšíš rozdíl mezi TDA 7375 a LM 1875?
Mimochodem, i LM 1875 můžeš zapojit na nesymetrické napájení s výstupním ellytem, žádné nové trafo nemusíš pořizovat.
Témata: 0
Registrace: 2017
27. 6. 2026, 17:32
(poslední úprava: 27. 6. 2026, 17:34 | cool-zool)
No neviem síce ako hrajú tie ,,Denon,, regálovky ( možno podobne ako tie moje soňáky ) , ale tam by ten rozdiel medzi TDA a LM počuť bol ...A čo sa týka toho trafka , on spomínal že nejaké 12 V trafo má a to by bolo na nesymetrické napájanie LM málo ..... Tiež by som sa priklonil k stavbe tranzistoráku , ale podľa popisu a jeho nárokov si myslím že tie LM jednoduché verzie by boli asi schodnejšie ..... Aj keď kúpa nejakej zachovalej jazdenky , prípadne jeho repas by bola asi najlepšou voľbou , už len kvôli dizajnu ( napr. UNITRA PW 8010 , alebo niečo podobné malé ako RFT 3000 a tam vymeniť TDAčka za LM a pod.) .....
Témata: 1
Registrace: 2019
Pokud opravdu nejde o velký VÝKON, použil bych to tráfko a ve zdroji zdvojovač s většími kapacitami. Bude stačit i pro LM3886.
Témata: 15
Registrace: 2014
Co je špatně na TDA 2003, že je potreba vymenit za jiný IO?
Témata: 58
Nej svaby jsou LM1875 a LM3886... navrh dps tady jsou
https://svetelektro.com/clanky/nizkofrek...a2075-400/
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 1
Registrace: 2026
jardag69 napsal:Co je špatně na TDA 2003
Téměř nic, hraje podle mě docela dobře.
Ale chtěl bych postavit jiný zesilovač abych nemusel mít reprobedny spojené paralelně a také mě zajímá jak bude hrát nějaký lepší zesilovač.
Témata: 55
Registrace: 2014
ty denony co máš jsou lowend. tim nerikam ze nejsou použitelné, ale nejaky hifi zazitek od nich nečekej. nejrozumnejsi co bys mohl udelat je koupit k nim nejaky bazarovy zesik 2x50w.
Témata: 21
Registrace: 2008
Vojta123 napsal:Ale chtěl bych postavit jiný zesilovač abych nemusel mít reprobedny spojené paralelně a také mě zajímá jak bude hrát nějaký lepší zesilovač.
Aha, nyní máš jen jednoklanálový zesilovač a chtěl bys to rozšířit na stereo s využitím 12V trafa, tj. s nesymetrickým napájením, a navíc bys chtěl, aby to "hrálo lépe" na budkách Denon SC-N10.
V této situaci je dle mého úplně jedno, jaký IO, který snese dané napájecí napětí, zvolíš. Řídil bych se dostupností a tím, co se ti nejsnadněji bude navrhovat a realizovat.
Pozn.: Já mám pro příposlech u kompu zesilovač s MBA810 a LM1036, hraju přes budky z LG minivěže a nestěžuju si.
Témata: 0
Registrace: 2017
28. 6. 2026, 15:30
(poslední úprava: 28. 6. 2026, 15:31 | cool-zool)
Alebo dorobiť ešte jeden koncák s TDA 2003 a budeš mať stereo ..... Korekcie nepotrebuješ v PC máš equalizer ....
Témata: 1
Registrace: 2026
cool-zool napsal:Alebo dorobiť ešte jeden koncák s TDA 2003 a budeš mať stereo ....
TDA 2003 dá do 6ohm jen něco přes 2W a to je málo.
Témata: 15
Registrace: 2014
28. 6. 2026, 16:04
(poslední úprava: 28. 6. 2026, 16:12 | jardag69)
Nechce se mi to hledat, ale kolik wattů má to trafo? Mám tu na pidi destičce TDA2004. Snad to vyšlo v AR nebo kde i s tou destickou, jestli neni přímo v pdf. To by mohlo stačit i když to asi nebude bourat zdi. Zkus si něco najít.
Dnes asi něco jako ?
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier...PIvGeuCsiy
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Jestli chceš, mám tu dva moduly vycházející snad z Danwatu včetně trafa. Měl jsem to v krabici taky k počítači. Nechal bych to za pár stovek.
Nebo to udělej jako já, koupil jsem na Alíku nějaký digitál a krmím to zdrojem z noťasu.
Témata: 21
Registrace: 2008
28. 6. 2026, 17:10
(poslední úprava: 28. 6. 2026, 17:21 | Denkez)
Vojta123 napsal:TDA 2003 dá do 6ohm jen něco přes 2W a to je málo.
TDA 2003 při napájení ca 15 V (tj. co dostaneš z 12V trafa) ti dá +/- stejný výkon, jak ten zvažovaný LM1875.
Pokud bys chtěl vyšší výkon při daném napájecím napětí, ano pak musíš použít můstkový zesilovač, např. TDA7375 nebo 2 × TDA2005, LM1876...
Témata: 55
Registrace: 2014
možná by bylo dobré, kdyby nam Vojta sdělil, jaké že to vlastně má to trafo. Fotku nebo aspoň opsat štítek
