Témata: 11
Registrace: 2016
A ještě mě napadá jedna věc, co takhle místo lm 317/337 dál LT1033/LT1085 pro drobek vyšší proudovou zatižitelnost? To už by mě lákalo si zase podobnej zdrojík po letech zbastlit.
Témata: 128
Registrace: 2008
Kaed uz si nespominam, staval som to pred pol rokom. Tusim tam bol ubytok toho "darlingtonu" + ubytok LMka
Tipujem ze by to mohlo byt:
RL3 = asi 33R (pre 100mA)
RL2 = 4,7R pre (500mA)
RL1 = 3,3R pre (1A)
Potenciometer (podla fotiek vidim) ze je 2x10k viacotackovy z gme
Prepinac pre prudove obmedzenie je trojpolovy (A,B,C), jeden pol(A) prepina kladnu vetvu(1,2,3 su piny vypinaca), druhy pol (B) zapornu vetvu (1,2,3 piny), treti pol © prepina bocnik pre analogovy merak. Tento bocnik je nastavitelnymi tymi dvoma trimrami. Mera to prud priamo cez tie obmedzovacie odpory. Prepinaju sa dva rozsahy meraku, pre 1A a pre 100mA.
Neviem ako LTcka a prud... cielom tohoto zdroja bola domaca recyklacia, staval som z toho co som mal v suplikoch. Pre vyssie regulovane prudy mam digi smps zdroj. Toto je cisty analog aby sa s tym dalo merat audio bez podozrenia odkial pochadza VF bordel.
Témata: 11
Registrace: 2016
19. 11. 2025, 11:25
(poslední úprava: 19. 11. 2025, 11:31 | kaed)
ok, mám nějaký ty LT 10xx vytěžený ze starejch desek, tak jsem si říkal, jestli s tím někdo nemá zkušenosti. Problém by potom mohl být ten přepínač, otočný na větší proudy asi nic moc, navíc odpor řádově 1ohm pro 3A je na hranici pro mechanický přepínání obecně. Ostatně pak by nastaly problémy s výkonovou ztrátou toho proudovýho regulátoru pro větší úbytky napětí na něm. To přepínání 30/60V , to jenom přepínáš odbočky na trafu?
P.S. asi to zkusím postavit tak jak to je, a taky z toho co najdu doma  Ještě k "výkonovejm" tranzistorům v tom proudovým omezení, místo těch mje stačí BD139/140? Trafo asi nebudu mít na 2x60, spíš tak na 2x40V...
Témata: 18
Registrace: 2010
Vykonovy prepinac ti muzu venovat..da se dat vic sekci paralelne
Témata: 11
Registrace: 2016
To byla jenom teorie, nechci to zesložiťovat, jako analogovej zdroj pro oživování lineárních zesilovačů to jistě stačí takhle.
Témata: 128
Registrace: 2008
19. 11. 2025, 21:46
(poslední úprava: 19. 11. 2025, 21:49 | Wili)
kaed napsal:To přepínání 30/60V , to jenom přepínáš odbočky na trafu?
ano, pre ten direct vystup napr... ale napaja to aj regulator.
pre moje prudy BDcka asi stacia, ja som dal mje lebo ich mam v supliku  ale ak by si z toho chcel tahat 3A tak BD uz asi nie, zalezi ake vykonove tranzistory tam das. Pocitaj vystupny prud deleno prudove zosilnenie kolko tam potrebujes. Na 3A a zosilnenie napr. 100 ti treba budit skoro 30mA, ak by to bolo pri vyssom napati napr. 50-60V to by asi(urcite) male BDka nedali
alebo tam daj nejaky festovny darlington ak mas v supliku
Témata: 11
Registrace: 2016
Tak už je to tady. Nechal jsem si udělat desky na jlcpcb, standartních 5ks, a tím pádem 3ks mám navíc. jedna vychází na 120Kč + doprava, tak kdyby někdo chtěl... Je to stejně zelený jako originály od wiliho. Trochu mě překvapilo umístění součátek na obou stranách desky, ale proč ne, nevypadá to na nějakou past, kde osadíš jednu stranu a na druhou už se nedostaneš
O svátcích se snad dostanu k osazení, a krabičku možná vytisknu komplet na 3d tiskárně, bude to asi nejmíň práce. Objednal jsem si od číňana nějaký panelový měřáky, tak uvidím, jak se mi budou líbit. Ještě musím vyštrachat nějaký přiměřený trafo a je příprava materiálu na osazení komplet. Jo a víceotáčkový potenciometry jsem koupil 2x 5k, oproti odporu 220ohm by měly regulovat do 2x30V , což mi bude stačit, a nebo můžu 220 ohm vyměnit za 180 ohm a bude to jistě do 34V.
Témata: 3
Registrace: 2012
Pozor na ty panelový měřáky, ( ampérmetr společný s voltmetrem) koupil jsem nějaký od číňana a letěly do popelnice, nedaly se seřídit, měly velkou nelinearitu. Nakonec jsem použil panelový měřáky na bázi 7106. To byla úplně jiná přesnost.
Témata: 11
Registrace: 2016
mám objednaný ručičkový. Tady nejde o přesnost, ale spíš vidět co se děje, když něco ladíš... Ten kombiměřák je blbej v tom, že měří proud bočníkem v -, tj v kladné větvi je to další vloženej odpor do středního bodu zdroje, a v záporné je to u -. To jsem zavrhl hned.
Témata: 11
Registrace: 2016
Zkusím tady: už mám zdroj celkem po kupě, ale nemám trafo. Předpokládám, že to chce 2x30V/100VA (40V po usměrnění), případně 2x40/150VA (56V po usměrnění), a nebo ještě líp přepínání sekundárů. Je můj odhad správnej? Z domácích zásob bych dal možná dohromady dvě samostatný trafa 26V, ale každý má 100VA a to mi přijde moc výkonu a málo napětí...
