Sym Lab Zdroj - Printable Version
+--- Thread: Sym Lab Zdroj (/showthread.php?tid=25457)
Sym Lab Zdroj - Wili - 7. 3. 2025
z veci co som nasiel po suplikoch si staviam linearny symetricky lab zdroj. Chcel som vam sem hodit par obrazkov na inspiraciu ako maximalne vyuzit potencial (amd) cpu chaldica Grin / cosi podobne som robil v meraci elektorniek kedysi davnejsie... nie je to ziadna raketova veda, je to vlastne doporucene zapojenie od TI pre vyssie napatia s LMkom
Tranzistory som poukladal tak ze vyuzivaju v podstate celu spodnu plochu. Kedze ich vyska je rozdielna pod to220 puzdrom je taka tvrda molitanova guma pre vyrovnanie cca 0,5mm nerovnosti. Mal som zo stavby zosilnovacov nejake zvysne LM35 tak som ho podlozil pod jedno z TO220 puzdier na regulaciu teploty ventilatora Smile
vsetky DPS sa dnes rozdali, ziadne naviac nemam
[Image: IMG-9822.avif]
dalsie obrazky:
[Image: IMG-9818.avif] [Image: IMG-9819.avif] [Image: IMG-9825.avif] [Image: IMG-9826.avif] [Image: IMG-9828.avif] [Image: IMG-9831.avif]
Sym Lab Zdroj - jardag69 - 7. 3. 2025
Hezké. Mě vždycky lákala ta nejvyšší verze od Intelu s Cu jádrem. Ale nějak jsem se k žádnému nedostal :o(
https://images.anandtech.com/doci/10500/SCR_10.JPG
Sym Lab Zdroj - kaed - 7. 3. 2025
to mi asi někde v šuplíku leží. Zdroj s LM 317/337 jsem měl kdysi, v mládí, jako nadproud 12V/10W žárovky sufitky, a jaké radosti to udělalo... Možná ještě někde leží, ale už mám drobek lepší.
Sym Lab Zdroj - Wili - 13. 3. 2025
Je nejaky lokalny europsky standard pre farebne oznacenie DC vyvodov? Pripadne ake farby pouzivate / mate zaujivane vy?
nasiel som napr. toto: https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/wiring-color-codes/
z toho mi najpriatelnejsie pripada to posledne US, kde je cierna-cervena a stred biely... aj ked zasa ciernu mam vzitu ze je GND a mal by byt stred cierny... Thinking
Sym Lab Zdroj - František - 13. 3. 2025
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQPkzVrAETy-kTItP4XtUp...Rkfpq8oA&s]
[Image: 360_F_679240422_SaoeBPCsh3SswLeGBN42MTPvm9n9I9JQ.jpg]
na plus minus jasne ze cervena cierna, ale ako by si oznacil potom stred u symetriky?
pripadne nie len DC, ale aj AC... akou farbou sa oznacuje AC? ak je galvanicky oddelena, asi nie hneda/modra ... ?
(mam tu v supliku asi 8 farieb zdierok a nejaku predstavu asi mam, ale zaujima ma ci su na to nejake standardy)
Sym Lab Zdroj - kaed - 13. 3. 2025
Pokud je to v instalaci, tak standartně hnědá + / modrá- , třeba tlustý dráty k měničům, v zařízení + červená, - modrá a střed bílá/šedá/hnědá, ale to asi neodpovídá žádné normě.
AC, pokud je síť IT, tak fáze hnědá/černá/šedá, ochrannej zelenožlutá.
Na DC bych krom zelenožluté použil cokoliv, hlavně jak to děláš obvykle, protože jinak si můžeš pěkně zavařit, automatický chování je svině - viz moje zkušenost z mládí:
Obhlížím starou instalaci a komentuju to: proč jsou vypínače v N? (modrý dráty) a o kousek dál rozpojuju svorkovnici s modrejma drátama a dostal jsem zásah jak patří - do roku 1972: L1 černá, L2 červená, L3 modrá, N - šedá. Takže jsem si hrábl po fázi. Od té doby si to pamatuju...
Sym Lab Zdroj - reeb - 13. 3. 2025
+ červená, GND černá, - modrá
Veď daj červená čierna modrá podľa seba...ak máš čiernu spätú so stredom...symetrické zdroje (nemyslím dvojité) podla googla nemajú jednotné značenie. pinky, kako, geco je tiež volba Grin
Sym Lab Zdroj - jardag69 - 13. 3. 2025
červená černá modrá
Super, dakujem vsetkym za postrehy
Sym Lab Zdroj - trunek - 13. 3. 2025
ešte by som upresnil
AC
- bledomodrá. Značí stredný pracovný vodič (nazývaný nulák)
- hnedá, čierna, sivá sú fázové vodič
- Ž/Z klasika PE
- Ž/Z označená modrým PEN vodič
- oranžová fázové na trafku v stanici
DC
- tmavomodrá. Značí mínus
- tmavočervená - značí plus
Sym Lab Zdroj - Hippo007 - 13. 3. 2025
Podle nejnovější verze normy ČSN EN 60445 ed. 6 je barevné značení vodičů ve stejnosměrných (DC) elektrických soustavách definováno následovně:
Kladný vodič (+): Červená barva
Záporný vodič (-): Bílá barva
Střední (nulový) vodič (M): Modrá barva
Ochranný vodič (PE): Zeleno-žlutá kombinace
Toto barevné označení je v souladu s doporučeními uvedenými v normě ČSN EN 60445 ed. 6, která stanovuje pravidla pro identifikaci vodičů a svorek v elektrických zařízeních. Přesné znění a další podrobnosti lze nalézt v samotné normě.
Je důležité poznamenat, že barevné značení vodičů může být ovlivněno specifickými požadavky dané aplikace nebo regionálními předpisy. Proto je vždy vhodné konzultovat aktuální verzi příslušné normy a zohlednit místní legislativu či specifické požadavky projektu.
[Image: znaceni_vodicu_2022-2.jpg]
Sym Lab Zdroj - Wili - 15. 3. 2025
konecne som dokoncil linearny zdroj, a mozem pokracovat s ladenim zosilnovacov... u spinaku nikdy neviem ci mikro zakmity su od smps alebo z ampu, s tymto "analogovym" to snad bude lepsie Grandpa Nizsie zopar fotiek pre inspiraciu.
Je to trochu kockopes, pouzil som co som vyhrabal v pivnici Grin preto je jeden merak analog a druhy digital, trafo je z nejakeho onkyo receiveru co malo ist do akehosi zosilnovaca ale nakoniec skoncilo v zdroji. Je ale vyhoda ze ma odbocky na symetrickom vinuti pretoze to mam vyvedene na prepinac a mozem si zvolit ake napatie mam na "direct" vystupe, resp. napajanie regulatorov.
V maximalnom nastaveni 1A/2x60V to pekne topi Devil ten CPU chladic to celkom pekne zvlada, sice je po par minutach v skrate extremne horuci ale to su umele a dlhodobe podmienky. Hlavna myslienka je ze ak je v testovanom zosilnovaci nejaka chyba aby ho to hned neodprasklo Smile prudove limity su prepinatelne trojpolohovym prepinacom kde sa len menia predradene odpory medzi vykonovym tranzistorom a LMkom. Na tomto odpore sa zaroven mera ubytok napatia pre ampermeter. (mera sa len kladna strana zdroja)
Nizsie je predny panel zo zadu - analogovemu meraku som vymenil plexi za realne sklo a zo zadu je taky ramcek co vsetko drzi pokope, Zaroven je v tom integrovane podsvietenie bielymi ledkami a drzi to aj digi merak
[Image: IMG-9878.avif]
Zdroj mam sice v prvej triede, ale zem zdroja je plavajuca a nie je spojena s kostrou pre jednoduchsie merania... trafu som sietove piny prelial tavnym lepidlom aby to bolo trochu bezpecnejsie a zabudoval priamo pri kostricke 5R NTC clen.
[Image: IMG-9880.avif]
[Image: IMG-9881.avif]
Hotovy zdroj:
[Image: IMG-9886.avif]
[Image: IMG-9888.avif]
[Image: IMG-9889.avif]
Vnutornosti... je to trochu netradicne umiestnene ale je to neuveritelne kompaktne a malicke, cely zdroj ma len 18x20x18cm, pritom tam je napchate 400W trafo, chladic a velka filtracia Smile ventilator je umiestneny tak ze prudi vzduch v skrinke z dola nahor a vlastne vsetko ofukuje. Pri beznych teplotach ho nie je vobec pocut a ma nizke otacky, ak sa chladic prehreje na 70 stupnov ide uz rychlo.
Na tento netradicny sposob uchytenia som pouzil 3d vytlacene "distancne stlpiky" + na zadnej strane take "L" uchytky. Nebabral som sa so zavitovymi vlozkami ako sa to bezne robi s printovymi vecami. Len som vytiskol 3mm dierky a narezal M4 zavit, drzi to absolutne super.
Hlavne poistky su lahko pristupne z hora a viditelne cez vetracie otvory, takze v pripade skratu direct vystupu su lahko vymenitelne.
[Image: IMG-9890.avif]
[Image: IMG-9891.avif]
[Image: IMG-9892.avif]
DPSky uz nemam, rozdal som. Pripada mi to ale ako celkom pouzitelna vec tak sem hodim neskor podklady ak by niekto v buducnosti chcel cosi podobne vyrabat.
Aj napriek ultra jednoduchosti zapojenia ma zdroj celkom potrapil, nechcelo to fungovat dobre a pri prepinani prudovej ochrany nesedela s hodnotami odporov. Problem bol v nestabilite LMka, kedze na jeho vstupe nie je ziadna kapacita pre stabilitu, len odpor. Toto zapojenie celkovo funguje dobre a ta ziadna kapacita az tak nevadi, ale v kombinacii s dlhymi kablami k prepinacu na prednom panely to uz cosi porobilo a vadilo to.
Riesenim je samozrejme napojenie kapacity na vstupe do regulatoru, lenze toto strasne trapi LMko a je otazkou casu kedy by ho to pri skrate odprasklo. Vyriesila to paradoxne kapacita cez odpor pre zenerku ktora chrani LMko. Zrejme cez bazu darlingtonu to nejak lepsie stabilizuje prud a LMko je spokojnejsie, zaroven je chranene v pripade skratu. Mozno je chybou ze som pouzil bipolarny darlington, s mosfetom (ktory v tomto zapojeni bezne pouzivam) by to asi slo lepsie, stabilnejsie... Thinking
Nizsie je video co to robi...
https://www.youtube.com/watch?v=jMsRTCqtxPo
Schema:
[Image: schema.png]
Eagle:
Kód:
https://webshare.cz/#/file/a18Q15uwa9/labpsu-eagle-zip
Gerbery:
Kód:
https://webshare.cz/#/file/nKVsPiwBse/labpsu2-zip
Sym Lab Zdroj - reeb - 15. 3. 2025
Pekna prace Smile
Sym Lab Zdroj - SMITH_tech - 12. 11. 2025
Super práca
Sym Lab Zdroj - rvx73 - 12. 11. 2025
Profi úroveň, se vším všudy. Takhle bych to chtěl též umět ...
Sym Lab Zdroj - zdenoeddie - 13. 11. 2025
Krasne, len nechapem tomu napisu na PP, mas tam 1A a 5A a zdroj je len do 1A a menej Smile
Sym Lab Zdroj - Wili - 13. 11. 2025
Su tam dva vystupy, regulovany a potom priamo z elytov z pred usmernovaca, ten ma 5A+ (mam tam 16A poistky, takze to je mozne aj silno pretazit ale pri skrate sa to prerusi)
Sym Lab Zdroj - kaed - 13. 11. 2025
zdrojík pěknej. Možná bych si něco takovýho mohl pořídit. Jenom nechápu, jak přesně zapojit ten přepínač proudovýho omezení, jaký jsou hodnoty těch odporů RLx a co se nastavuje těmi trimry a kam mají být připojený, stejně jako nevím, kde se přepne ten rozsah napětí a jakej odpor má mít ten potenciometr.
