6. 2. 2023, 2:16
Wili napsal:zapinanie bude kvalitnym sietovym tlacidlovym isostatom
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac
6. 2. 2023, 2:16
Wili napsal:zapinanie bude kvalitnym sietovym tlacidlovym isostatom ^^
Dnes som bol po trafka, mam hotovo a uz len pocuvam... bomba!
Mini audio trafka z tronicu vysli super, bal som sa ako budu zvladat zhavit ale nakoniec nemaju vobec taky pokles napatia ako som cakal a ostala pekna rezerva pre regulaciu akurat 4V. Kto ma menej voltov v zasuvke tak bude mat akurat 3V co treba LMku... Celkovy odber pri prevadzke je necelych 37W, sietovy spinac pri vypinani nerobi ziadne spicky ani pazvuky.![]() Skreslenie je okolo 0,002% pri 1VRMS do 250R, pri 2V RMS len trochu stupne na 0,005 ale to uz je velmi nahlas. ![]() Je to pekac, zadkelovane 6n6p v malej krabicke robia svoje a topi to oproti mensiemu sluchatkacu dost viac. Sklo v predu ma okolo 40-50 stupnov a cela krabicka sa drzi na cca 40 - je len horuca na dotyk, nic hrozne - vetracie otvory funguju super. Ale predimenzovanie chladicov stalo za to, pretoze v takom teple sa regulatory tazko chladia. Odstup od rusivych napati je pre moj sluch "absolutny" = pripojim sluchadla, nastavim bez signalu volume na max a ticho ako v hrobe. (trochu som sa obaval trafka vedla tak velkych foliakov ale je to ok, mozno aj vdaka tieneniu) Zvuk je jedna basen nekonecna dynamika, mam pocit ze ma trosku lepsie basy ako mensia verzia s e88cc ale tento novy ma ovela krajsie a detailenjsie vysky co moze byt aj sposobene foliami na vystupe vs elyty v predoslej verzii. Velmi sa to zvukovo podoba velkemu ultimatnemu sluchatkacu ale ten ma este nizsie skreslenie pri vyssom vykone, no tak nahlas ale skoro nikdy nepocuvam. Musim porovnat a viac testovat celkovo som velmi spokojny. V danom form faktore si lepsi sluchatkac neviem predstavit ![]() tu je ako to vyzera cez den: ![]() skoda tych bielych patic, tie jedine tam vyzeraju cez den skaredo, v noci niesu vidiet. Ale nechapem preco nerobia tu keramiku s ciernou glazurou alebo nieco chcelo by to aspon belton hnede/cierne patice, mozno casom ked sa budem nudit
17. 2. 2023, 8:54
pěkná práce, willi
17. 2. 2023, 12:04
Aniž bych jakkoliv snižoval velmi pěkný návrh a zejména provedení, tak bych přece jen doporučil více reality do hodnocení zvuku.
"Nekonečná dynamika" je nesmysl a absolutní odstup s/š (rozuměj odstup pod úrovní slyšitelnosti) je přece povinný parametr každého sluchátkového zesilovače. Osobně bych uvítal alespoň pokus o slepý test s nějakým tranzistorovým zesilovačem a typ sluchátek, na kterých byl test proveden.
17. 2. 2023, 12:56
Poslech je vždy velmi subjektivní.
Případný test proti jinému zařízení bude zatížen "sympatií" tvůrce k svému "dítěti". Ale jinak je předvedená konstrukce "TOP" svým pojetím a to jak technickým, tak estetickým a je velmi reálný předpoklad, že tomu odpovídají i zvukové atributy zařízení. Bohužel, dnes již pozvolna vymírající tvor "bastlíř obecný" nebude s největší pravděpodobností schopen v domácích podmínkách něco podobného opakovat. Takže jestli to autor nemíní produkovat jako "full complete" stavebnici k sestavení........ Kolik exemplářů bude existovat? :-)
17. 2. 2023, 13:40
Kdyz to postavil Wili, postavi to kdokoli jiny..
Stavi to pro sebe, pro radost..ne aby trhal rekordy v poctu reprodukovanych kusu.. reeb napsal:Stavi to pro sebe, pro radost..ne aby trhal rekordy v poctu reprodukovanych kusu.. presne, diky reeb ja vzdy dam vyrobit minimum tj. 5 DPS a teda 4 su vzdy navyse a tie rozpredam za cenu vyrobnych nakladov komunite na fore.Hordek suhlasim, no myslim ze niekedy rozdiely pocut dost dobre. Hlavne pri vyssom vykone ma kremik svoj charakter a je rozoznatelny od lamp aj naslepo. ako pisem vyssie vzdy sa rad podelim a ked nieco robim pisem na forum cca mesiac vopred kto chce stavat so mnou a niekedy sa najde jeden niekedy 2-3 ludia, takze moznost pridat sa je tu poslednu dobu vzdy, ak sa kapacita vycerpa odmazem to z prveho prispevku aby mi dalej ludia nepisali a nemam ambicie davat vyrabat viac, neoplati sa mi to robit len kvoli tomu. Matros je dostupny za vyrobne naklady ziadne prirazky. Mne samemu sa to oplati z dovodu ze ak dam vyrobit jednu krabicku alebo panel vyjde ma 2x tolko ako ked je nas viac. Uz od 2ks padaju vyrobne naklady brutalne dole... Denkez dik, absolutny odstup je schvalne v uvodzovkach pretoze ho nepocujem ale aj na zakladne merani SNR aj keby som mal najsamlepsie sluchadla asi by som nic nepocul. Skusim spravit zopar testov cez vikend a napisem, sameho ma to velmi zaujima. reeb napsal:Parada.. Jake mas sluchatka? Wili napsal:Beyerdynamic DT 1990 PRO (250R) + Dekoni elite velour s REW este neviem velmi dobre robit ale zatial sa ucim skusal som z notbuku z baterky merat SNR cez Focusrite Scarlet solo do dbFS, vystup sluchatkaca priamo do vstupu zvukovky, otvoreny vstup = volume na max. Ak stiahnem volume na nulu tak tych 50Hz spadne na sumove dno - asi by pomohol tieneny kabel na vstupe teraz je tam plochy ribbon![]() zaujimalo by ma odkial je tam ten bordel, ci sa jedna o slaby VF filter alebo harmonicke 50/100? alebo to ide z kostry cez kondenzator do zeme alebo privelka fft co vidi aj to co by nemala
20. 2. 2023, 14:03
Wili krasa. Keby som sam nemal niekolko sluchatkacov, kupujem vsetkymi piatimi.
Inak... so Staxami nic nebude?
20. 2. 2023, 17:24
zdenoeddie se Staxy myslíš sluchátkáč pro elektrostaty? Tady je jeden ode mně. Pokud by byl zájem a našel bych čas, mohu překreslit schéma a uvolnit ho. DPS nemá smysl, je to šité na míru krabice, která se sice dá koupit u číňana, ale za ty peníze nestojí
20. 2. 2023, 17:55
Petre, ano, presne tak. Ten od Teba uz som videl, lubi sa mi, len bez schemy... az by si si nasiel cas, urcite by mi (asi nielen mne) pomohlo. Dakujem.
Mam tu nejake napady a postrehy, ale priznam sa, je to pre mna neprebadane uzemie, takze rad by som zacal s niecim overenym.
20. 2. 2023, 19:02
zdenoeddie
nejhorší je najít ten čas a vzpomenout si, kam jsem zašantročil schéma Co si pamatuji, tak na kanál byla jedna ECC91 a dvě ECC82. Zdroj trochu komplikovanější kvůli polarizačnímu napětí.
20. 2. 2023, 19:26
zdenoeddie napsal:Inak... so Staxami nic nebude? nie, je to pre mna uplne neprebadana oblast, nevyznam sa v tom a je to co som narychlo videl celkom draha sranda. Tiez sa mi to vizualne nepaci davat si taku habaduru na hlavu to je ako ist pod elektricke kreslo
21. 2. 2023, 20:56
Já bych si nechal na 3D tiskárně vytisknout z černýho filamentu válečny, co by ty sokly překryly, bude to stát 5 korun a vypada luxusně i tak.
21. 2. 2023, 21:41
ty sokly barevně ladí s popisky, tak proč je nepřiznat?
22. 2. 2023, 10:19
Za mě vzhled super, též se mi líbí ty přiznané sokly...
Stale mi poslednu dobu sem tam niekto napise ci nemam dosky na tento sluchatkac...
ziadne nemam a prva varka zmizla velmi rychlo, ale z dovodu zaujmu zvazujem ze by som dal vyrobit dalsich 10ks - vylepsena verzia, vychytanych zopar malickosti a echt gold prevedenie. S moznostou volby stavby s e88cc alebo 6n6p (pre e88cc je potrebne ine trafo, a prepoji sa na doske ina prepojka a ine hodnoty niektorych suciastok) Zistujem predbezny zaujem kolko ludi sa najde a ci by to niekto chcel? ci to ma vyznam objednavat, nechcem aby mi ostalo vela dosiek lezat v pivnici. Cenovo by to bolo asi 500,- za set dps s postou.
Mám zájem o plošný spoj a cokoliv dalšího co k tomu případně bude. /krabice, panel, trafo atd./
Půjde tam upravit žhavení pro ECC83, aniž by bylo nutno škrábat plošňák?
Pripojim svoj zaujem o 1 set + trafo + case
23. 11. 2023, 20:39
Ahoj
taky bych set vzal. Děkuji |
