Nestejný odběr koncového zesilovače
#21
rvx73 napsal:On si třeba chce jenom postavit zesilovačWink
Já ale kazzatelovo vyjádření chápu a mám podobný názor. Touhu "něco si postavit a uvidíme" jsem měl tak ve 14-ti letech. Ale už tehdy jsem si kladl otázky "proč" a pro odpovědi bylo potřeba studovat literaturu. Já osobně touhu něco si splácat a nevědět co dělám moc nechápu. Tedy pokud tazateli není těch cca 15 let, pak to beru.
#22
však kdo nechce, tak mu radit nemusí ...
#23
Tak půjdu s kůží na trh.
Není mi dávno 15 a nejsem úplný laik. Z elektroniky mám maturitu, ale už cca před 20 lety. Od té doby jsem se tomuto oboru bohužel aktivně nevěnoval. A vím, že je to hlavně o té praxi. Až teď mě život přivedl opět velmi blízko a rozhodl jsem se, že si vědomosti trochu oživím. Bohužel jsem spíš přes tu číslicovku. Zesilovače jsem nikdy aktivně nedělal. Proto nemám zkušenosti s tím, když má obvod velký odběr na záporné větvi. Věřte mi, že jsem zvyklý dlouho sedět a bádat, než začnu někoho otravovat, ale tady už jsem si prostě nevěděl rady.
#24
A zmeral si či je tam skrat?
#25
Omlouvám se, zapomněl jsem. Zkrat tam není. Vyměnil jsem operák za nový a stejné. Příští týden nad tím budu dál laborovat. Chyba je určitě na někde v zapojení. Musím to celé znovu projít.
#26
Ještě to tu neodeznělo: Zkus proměřit všechny rezistory (klidně na plošáku, měnit přitom vzájemně sondy). Schéma by pomohlo, nevidím ho tu. Pozor na připojení všech vývodů všech součástek. Pozor na polaritu diod.
Chyba bude nesporně zcela banální, budeš zírat až jí objevíš Smile.
Ale podobnými kiksy se člověk nejvíce naučí....
#27
tak důležité je, že mu jeden modul funguje. Může porovnat rozdíly.
#28
Při proudu 1A ti zůstane nějaké napětí nebo to padne někam k nule? Možná by se ta problematická věc měla ohřát. Občas se tak závada dá najít, že se to osahá. Beru vše zpět. Pokud to po odpojení mizí a je to jen na jedné polaritě napájení, tak to nejspíš bude vada v integráči.
#29
Pokud je výstup ze švába při nesymetrickém napájení (je tomu tak? schéma!) téměř plné napětí, pak nerozumím, proč se za výstupním kondem se při připojení zátěže něco děje. To by spíše nasvědčovalo, že kond nic neodděluje.
Ale bez schématu nic nevíme, je to jako když nám někdo řekne, že mu nejde obraz na televizi, ať poradíme, co s tím,jakou součástku vyměnit.
rvx73: Ano, porovnání napětí je správná a nejjednodušší cesta.
Pomalu bych si tipnul, že je odlišný - jinak nakreslený plošák Smile. Vypadá kreslený individuálně.
#30
Zde je schema https://www.imgup.cz/image/kVkX
#31
Chýba tam NFB, nejaký odpor z pinu14 do pinu 2, cca 15k-22k .. Rolleyes A bootstrap elyt zo 14 do 6
#32
Při tom 1A proudu tam nějaké napětí je, ale nepamatuji si ho. V pondělí to změřím a dám vědět.
Bohužel modul mám zatím jeden. Právě kvůli případnému problému jsem udělal jen jeden, abych na tom druhém chybu neopakoval. Plošňák jsem navrhoval v KiCADu vlastnoručně.
#33
Proč jsi to neokopíroval z toho datasheetu? Vždyť to tam je včetně plošňáku Wink
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
#34
BV,
divná věc, že druhý kanál funguje.
#35
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid386862
Citace:Bohužel modul mám zatím jeden. Právě kvůli případnému problému jsem udělal jen jeden, abych na tom druhém chybu neopakoval
#36
Aha. Zmátl mě oddělený chladič.
#37
aha, tak já jsem taky ten jeho první příspěvek pochopil špatně. Měl jsem za to, že má moduly dva a zlobí mu jen jeden ...
nicméně silně doporučuju předělat plošňák striktně podle datasheetu, případně si na ebayi koupit hotovou desku
#38
BV napsal:Chýba tam NFB, nejaký odpor z pinu14 do pinu 2, cca 15k-22k .. Rolleyes A bootstrap elyt zo 14 do 6
Řešení už tu BV napsal, na obrázku desky zespodu opravdu výstup vede jen na svorkovnici.
#39
Ten bootstrap kondenzátor mám externě. Ale ten odpor jsem tam asi nedal, protože jsem osel. Kontroloval jsem to několikrát. Ale cizí pohled vždy odhalí víc. V pondělí to zkusím. Díky moc za upozornění.
#40
Odhalí, ale musíš ukázat schema Smile
