Nestejný odběr koncového zesilovače - Printable Version
+--- Thread: Nestejný odběr koncového zesilovače (/showthread.php?tid=24347)
Pages: 1 2 3
Nestejný odběr koncového zesilovače - majkl.W353 - 22. 3. 2022
Zdravím
Mám dotaz. Toto téma jsem zde hledal, ale nenašel, nicméně pokud někde existuje, stačí poslat odkaz.
Jde mi o to, že jsem si postavil koncový zesilovač z TDA7294. Napájecí napětí mám 25V a mám to jen na domácí poslech, takže z toho nepotřebuji tahat ani plný výkon. Proto si myslím, že mi tento zesilovač stačí a snad neodejde hned do věčných lovišť.
Nicméně při oživování, které provádím na laboratorním zdroji při napájení 15V (mělo by zvládnout) a omezení proudu na 1A mám při připojené zátěži 8ohm na "záporné" větvi odběr právě tu 1A tedy zdroj sepne limitaci. Víc tam zatím nezkouším kvůli zničení. Druhá, "kladná" větev má mnohem menší odběr. Když odpojím zátěž, vše se spraví a je tam odběr na obou větvích cca 50-60mA, což je podle datasheetu v normě. Zesilovač mám na chladiči, který mám oddělený, kvůli napojení záporné větve na chladič. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém? Plošňák jsem si navrhoval i vyráběl sám. Nicméně vše jsem dělal podle datasheetu. Kontroloval jsem, jestli nemám někde nežádoucí propojení propíputím, ale nemám.
Za odpovědi předem děkuji.
Nestejný odběr koncového zesilovače - BV - 22. 3. 2022
Odpoj záťaž a zmeraj( bez signálu) jednosmerné napätie na výstupe proti zemi...A pri napajaní pod 25V je vhodný ( doporučený) RC člen na výstupe( Boucherot) . Daj odkaz na konkrétne zapojenie.
Nestejný odběr koncového zesilovače - rvx73 - 22. 3. 2022
Máš osciloskop? Mohlo by to kmitat
Ideálně sem dej schéma a fotku desky
P.S. kde jsi ty šváby koupil?
Nestejný odběr koncového zesilovače - PMA - 22. 3. 2022
BV radí dobře. Nebo dát zátěž tak 100 ohm a změřit proud ze zátěže do země.
OK díky za radu. O tom Boucherotu pro napájení pod 25V vím, ale nenapadlo mě, že by toto mohla být známka rozkmitaného zesilovače. To výstupní napětí bez zátěže by mělo být přibližně kolik? Mám to v práci, protože tam mám laboratorní zdroj i osciloskop. Takže to zítra proměřím a dám vědět.
Schéma sem dát můžu, ale je to přesně okopírované z datasheetu (hned to první nejjednodušší) a při těchto problémech i několikrát zkontrolované. Plošňák i schema jsem dělal v KiCADu.
Ještě stran toho Boucherotu bych se chtěl zeptat. V datasheetu je kondík 100n, ten mám, ale odpor 2R7 nemám ani přibližně. Nejbližší mám 0,47R nebo stovky ohmů. Kdyby to byl obyčejný filtr, tak se to dá nakombinovat pro danou frekvenci s jinou kapacitou, ale u tohoto obvodu jsem všude četl, že tam dávali jednotky ohmů. Je to možné nakombinovat jinak? S tímto nemám zatím zkušenost.
Díky
majkl.W353 napsal:To výstupní napětí bez zátěže by mělo být přibližně kolik?
Nula nejlépe Smile
Do 50 až 100mV to není katastrofa.
Pokud to máš pro zátěž 8 ohmů, tak dej do boucherotu 10R/2W. Ten plošňák a schéma by taky mohl leccos napovědět.
Od koho máš ty šváby?
Šváby mám z GME.
To schema se mi sem nějak nedaří vložit.
Je nutný odkaz na externí web kam to uložíš. Chlape vždyť se to tu jasně píše při psaní odpovědi.
Nestejný odběr koncového zesilovače - majkl.W353 - 23. 3. 2022
Zdravím
tak na voltmetru je 14,7V, tedy v podstatě napájecí napětí. Na osciloskopu jsem nenaměřil nic. Teda nemám žádný generátor, takže jsem to měřil s prázdným vstupem. To si nejsem jistý, že je k něčemu.
Nestejný odběr koncového zesilovače - rvx73 - 23. 3. 2022
na vývodu 14 je bez připojené zátěže, se vstupem na prázdno, 14,7 V ?
co to udělá, když vstupní konektor zkratuješ?
pro vkládání obrázků sem můžeš použít např. ImgUp.cz
nahraješ tam obrázek, on ti vygeneruje kód odkazu a ten sem vložíš
Nestejný odběr koncového zesilovače - BV - 23. 3. 2022
Vadný integráč alebo chyba na DPS (trhlina, skrat, studený spoj). Viac by povedala konkrétna schéma a foto DPS zo strany spojov..
Obrázek desky je zde https://www.imgup.cz/image/kIsc Díky za radu na vkládání.
Při zkratu vstupu se nestane nic. Jak píše BV asi to bude vadný integráč. Nejsem si sice vědomý žádného pochybení a ještě v pondělí to dokonce chvilku hrálo, než jsem to vypnul (nebylo to v průběhu), ale asi je po něm.
Plošňák je podle mě v pořádku. Zkoušel jsem jej propípnout znovu i cestičky a to, co má být oddělené je oddělené a to, co má být spojené, je spojené. Tady chybu nevidím.
Zítra ho vyměním za druhý a uvidím. Dám pak vědět. Jestli vás ještě něco napadne, budu rád, ale jsem v tomto směru (integráč je v pořádku) spíš pesimista.
Nestejný odběr koncového zesilovače - jardag69 - 23. 3. 2022
Někdy za to může otočený elyt. Tady by to mohl být i studenák.
Dávej větší obrázky, tady není nic vidět.
Nestejný odběr koncového zesilovače - reeb - 23. 3. 2022
Nebo šel šváb kukat Smile
pokud jsi to kupoval u gme, tak oni to mají s kvalitou různě Wink Spíš bych se poohlédl jinde.
Kusovku třeba tady, byť je to dražší - https://www.conrad.cz/p/stmicroelectronics-tda7294v-linearni-io-operacni-zesilovac-1kanalovy-mono-trida-ab-multiwatt-15-177814
a desku si po zapájení pořádně očisti isopropylem a pod lupou pořádně prohlédni, jestli tam nemáš můstky, studeňáky atd.
Tady je větší https://www.imgup.cz/image/kIsd
Elyty jsou natočené správně, znovu jsem kontroloval.
Rvx73 na různých diskuzích jsem to taky o tom GME četl. Bohužel až po té, co jsem to koupil, osadil a nefungovalo Undecided . Ale právě na EZK jsem tam četl, že taky nejsou špatné a hlavně je to tam levnější.
Upřímně jestli to bude odpálené, tak musím koupit nový a to už asi zainvestuju a koupím 2ks 7293. Ta snese víc a plošňák je v podstatě stejný. Díval jsem se do sheetu a kromě bootstrapu a pokud (ne)budu chtít clip, je to stejné. Buffer nechám NC.
Citace: jestli to bude odpálené,
Však to zmeraj ohmetrom vo vypnutom stave. Ak je skrat medzi výstupom (14) a -pólom napájania (15,8) , tak je to prerazené.
Nestejný odběr koncového zesilovače - kazzatel - 23. 3. 2022
Privátní školení od zdejších největším mistrů z oboru - ale nemohl sis tohle absolvovat už se základním vzděláním nebo z elektro učebnic ?
Nestejný odběr koncového zesilovače - rvx73 - 24. 3. 2022
On si třeba chce jenom postavit zesilovačWink
