Zdroj k DACu
#21
Ty nemáš končit, ale zahltit nás grafama z měřením. :-)
Je potřeba rozlišit co má přínos a co je "hájend"...
#22
mechanik napsal:Ja končím :-D DJ_Rix, tak napíš do CASEA, Dohnalikovi, CW, SPA, Gredaudio. Že sú zabrzdení a mali už dávno používať spínané regulátory. Že majú vyššiu účinnosť, čo je pri odbere OZ asi zaujímavá informácia. Tiež že menej rušia než to velké a tažké trafo čo napája prevodník. Ešte som nepočul aby bol problém pri prevodníku s indukovaným rušením z trafa... Asi si to mýliš s RIAA.
Spínané sa presadia jednoducho vtedy až nahradia kvalitou lineárne. Čo sa zatial nestalo. DAC, hlavne DAC čip a oscilátory sú háklivé a nevidím dôvod tam nekúpiť špičkový lineárny regulátor keď cenovo je to podobné.
U tebe je potřeba, počkat dostatečně dlouho, až to asi 15x zedituješ. To že to nepoužívají ve svých konstrukcích čeští diyeři, nezná to nějakej mechanik, neznamená, že se to už dávno nepooužívá a nefunguje to.
To bych při tvé logice musel napsat současně i do RME, že jsou hlupáci a používají ve svém top převodníku spínané regulátory, protože čeští bastlíři přece ví sami nejlíp, že to je nesmys a špatně Grin
K rušení z trafa, asi nemá smysl se s tebou vůbec bavit, pokud nechápeš co je to indukce z magnetického pole trafa a že dokud tam ten kus železa je, vždycky nějak (a měřitelně) ruší.
#23
Jj, pardon, je to tak editujem vždy ešte dlho po odoslaní a nevšimol som si že píšete už na druhú stranu :-D
#24
BV, ďakujem za peknú fotografiu.
V mojej USB zvukovke E-MU Tracker Pre je tiež DC-DC LT1618 menič z USB 5V napájania. Potom je tam možnosť pripojiť aj adaptér, 5V/1A, ale tiež ďalej sa to spracováva na fantómové napájanie +42V pravdepodobne cez DC-DC.
#25
To jsem se už dřív chtěl zeptat, v každé lepší externí zvukovce nebo mixpultu je fantom napájení 48 Voltů, které je tažené přímo po signálových vodičích do kondenzátorového mikrofonu. Citlivost vstupu třeba 3 mV. Neumím si představit jiný způsob, jak těch 48 V vyrobit, než nějakým spínaným bazmekem. Kdyby tam bylo rušení, jde přímo do zesilovaného signálu, to by se asi nelíbilo. Takže musí existovat způsob, jak to udělat korektně. Že to občas žluťásek ošidí a zprasí, to je jiná věc.
#26
Některé fantomy nemají plných 48V, ale třeba jen 9V, 24V atd. Elektretům to stačí, Číňan šetří. Fantomové napájení je zavedeno do invertujícího a neinvertujícího vstupu současně přes odpory většinou 6k8 a teoreticky by se mělo rušivé napětí z napájení odečíst. Některé zdroje v mixech mají udělaný diodový násobič na získání fantomového napájení - pokud mají k dispozici střídavé napětí.
#27
Ja po ruznych pokusech presel u RME na linearni zdroj a pak na aku. Tet jsem presel na 12V starou autobaterii, ma lepsi zvuk nez Li-Ion Grin
#28
By mě zajímalo zda ty změny napájecích zdrojů a "zlepšení" zvuku u DACu jsou i měřitelné. Konkrétně u zmiňovaného RME došlo údajně ke zlepšení přednesu basů. Pokud se nepletu, tak celá audio trasa za převodníkem je řešena operáky OPA1602. Pak není divu, že může hrát trošku "sušeji" na basech.
#29
Ja sa zas strácam v tých novších a novších OPA, LME...
Posledné dobré mám fixnuté v pamäti OPA1612 s bjt na vstupe a OPA1642 s jFET na vstupe.
#30
Tak jsem zmastil lineární zdroj, vše cajk až na jednu "drobnost" a tou je občasný pískot při provozování z USB. Neví někdo co s tím? Je to dost nepříjemný.
#31
Taky jsem tento DAC koupil pro kamarada na aukru a protoze dodany zdroj nefungoval zivim to trafem s 7815. Hraje fakt vyborne, za ty prachy luxus..
#32
Spínaný zdroje jsou velký zlo,všechno co opravuju v práci a má spínáky je průser,poruchovost je typicky do 3let trvalýho provozu vs 25let u lineárního tož tak Smile Polovinu z nich nedokážu opravit protože dps jsou prostě nasračku Smile
Ohledně přímýho porovnání analog/spínák na obyč linkovým zesáku zapojeným v loopu AP2/zvukovky blahé paměti:
Analog korektní ale obyč zapojení 78/79xx = násobky 50 a bordýlek ale základní noisefllor ok
Spínák skoro žádný viditelný artefakty na jednotlivých kmitočtech, ale celkově neklidnější šumový pozadí v širokým spektru a cca nárůst o 8-10dB oproti analogu. Takže za mě určitě ne stejně jako déčkový zesilovače ještě nedozrála doba použití v náročnějších aplikacích kde jde o kvalitnější parametry. Obrázky vzhledem k tomu že starý komp nemám bohužel nemohu sloužiti.
Jen chci ještě dodat pár postřehů z poslední doby,dodělávám upravenej bateriovej tangentův frontend ze šuplíku na měření AC zarušení šín (výstup A=100/1000x) lze dát na zvukovku nebo osciloskop a sledovat pěkně spektrálně co je kde za problém). Situaci se spínákáma/lineárama bude třeba asi brzy přehodnotit,všude okolo i v síti a ve vzduchu je už tolik RF bordelu že analog řešení začíná bejt pomalu horší než spínáky,neb PSRR je mizerný tam kde je problém to filtrovat. stačí se dívat a číst grafy i těch top řešení bordel je všude a není to žádné thd. To stará klasika jako czap s prehistorickým dual AD1955 korektně napájenýho vidět nebylo ... dno noiseflooru bylo hodně pod -160dB limitovaný AD převodníkem vykukovaly jen 2. a 3. harm a max změřený mam 0,000032% což byl limit AD. Tyhle tzv moderní brouci ESS maj vnitřní rušení ve struktuře a to samý vídávám i u někerých implementací u AKM. Tohle se u ADI a TI moc nevidí maj vyšší harm zkreslení ale ne ten hnusnej lesík ...
Třeba pěkně vidno tady:
[Image: topping-d10b-measurements-balanced-stere...png.142335]
Pěkný srovnání různých kousků i tady:
https://archimago.blogspot.com/2022/07/h...level.html
