Zdroj k DACu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Zdroj k DACu (/showthread.php?tid=23811) Pages:
Zdroj k DACu - Anti - 31. 10. 2020 Stal jsem se majitelem Toppingu DX3, ale koupil jsem ho bez zdroje. Spíchl jsem strašný, ale funkční bastl na odzkoušení a samozřejmě vymýšlím něco pořádného. Nicméně vyhazovat několik tisíc za kupovaný zdroj se mi nechce, nejspíš bych si něco spíchl. Dotazy jsou nasnadě: Co si má představovat pod pojmem lineární zdroj ? Nemáte někdo nějaké schémátko podle kterého bych něco spíchnul? Děkuji mnohokrát... Zdroj k DACu - reeb - 31. 10. 2020 Má to 15V co? EI trafo + LT1085 bude OK.. Zdroj k DACu - Anti - 31. 10. 2020 Jo,je tam 15V/1A. Koukal jsem na moduly na Aukru s LT1083.Je to za pár korun.Jen jsem přemýšlel o něčem sofistikovanějším...Nicméně budu ti věřit... Zdroj k DACu - mechanik - 1. 11. 2020 Tiež by som sa pozrel po niečom lepšom než 7812 a LM317. Linear technology robia asi najlepšie regulátory. Môžeš keď tak použiť niečo s vyvedeným feedback pinom. Inak toto je len predregulátor najviac bude záležať na regulátoroch na doske samotného DACu pre konkretne obvody. Teda aspoň tie lepšie DACy tam ešte budú niečo mať... Zdroj k DACu - Anti - 2. 1. 2021 Poprosil bych opětovně o reakci. Rozhodl jsem se překonfigurovat celou sestavu. Její součástí je aktivní DSP vexle na basovou větev, která vyžaduje symetrických 12V a také 5V. Chtěl bych zdrojovou část na vexli a dac v jedné krabici, ideálně na jedné desce. Přemýšlím nad konfigurací, napadají mne 3 varianty: a) Jeden transformátor se symetrickým vinutím a něj paralelně veškeré zdroje b) Jeden transformátor s adekvátním počtem sekundárních vinutí c) Pro každé napětí vlastní transformátor Dá se odhadnout, že ideální varianta je asi za c), nicméně by mě zajímalo jestli jsou realizovatelné i ostatní varianty a jaký je vliv na výslednou kvalitu. Díky za případné komentáře. Zdroj k DACu - mechanik - 2. 1. 2021 V A - zemné slučky. B aj C je v poriadku. Myslím si že na počte transformátorov nezáleží, hlavne samostatné vinutia... Alebo jedna rozliata zem a všetko na jednej doske. Potom môže byť aj A. Zdroj k DACu - Anti - 2. 1. 2021 Díky za reakci. Vidím to podobně. Dokonce jsem na Aukru našel trafo co by vyhovovalo. Ještě bych měl jeden dotaz. Jak je to s rozbočením signálu? Peru to do šesti samostatných zesilovačů. Dva jsou přes vyhýbku,další čtyři jsou klasicky pasivně, opravdu stačí paralelně ? Zdroj k DACu - BV - 2. 1. 2021 K pôvodnej otázke Všetky potrebné napätia (5.5V, 3.3V, + -10V) sa vyrábajú zo vstupných 15V internými spínanými zdrojmi v DAC. Takže plne stačí aj nejaký PWM adaptér. Zdroj k DACu - BV - 2. 1. 2021 .. Zdroj k DACu - Anti - 2. 1. 2021 Dá se to čekat, ale když nad tím člověk uvažuje tak je srandovní že se k tomu prodává hogofogo zdroj za dost peněz ze kterýho se to zas naseká spínanými. A ještě si zákazníci pochvalují jak to zlepšilo parametry. Zdroj k DACu - mechanik - 2. 1. 2021 V žiadon poriadnom DACe som nevidel spínané regulátory. Používajú sa tam nízkošumové linearne regulátory. Pretože DAC pracuje s extrémne nízkymi hodnotami napätia a v celom audioretazci je to uplne najháklivejšia súčiastka. Veď 16bit je 96db a 24bit 144db. To už sú poriadne nízke hodnoty keď DAC dá pri plnom signálo možno 2V na výstupe. Pri bežne prevádzke sa nerobí 100x priemerizovanie kedy šum klesne možno o 20db a občasné náhodné rušenia možno uplne zmiznú. Potom sa hovorí o zrnitom digitálnom zvuku :-D a ludia sa vracajú k 40 rokov starým vinylom :-D Alebo lampám s vysokým skreslením :-D Stačí pozrieť casea, SPa, CW, alebo čokolvek kvalitné s odbrým zvukom. Luta DAC. Regulátory sú pri DACe základ. Zdroj k DACu - BV - 2. 1. 2021 2 mechanik Tak ich vidíš...Sú tam použité TPS5433 od TI. A tú sú merania DACu.. Zdroj k DACu - mechanik - 2. 1. 2021 Zmienka o šume alebo PSR žiadna. Poriadne DAC sa proste robí inak... Je to regulátor pre iný okruh vecí. Sú vypísané hore v katalogovom liste. To že to nejaky konštruktér použil ešte neznemá že je to dobre. Ak vlastníš tento DAC tak fakt nemá cenu pred to dávať nejake super nízkošumové regulátory. Neviem kolko to stojí ale tá doska je evidentne lacná a konštruktér asi nemal vysoké ambície od zvukovej kvality :-) Prečo také veci niekto hodnotí zvukovo dobre bude mať viac príčin... Zdroj k DACu - BV - 2. 1. 2021 Je to step down regulátor pre prúd do 3A. A existuje "finta", ako z tých vstupných +15V dostať aj záporné napätie (-10V) pre OZ, ktoré majú mimochodom aj "nejaké" PSR... Z tých 5,5V za prvým PWM regulátorom sa "vyrába" samostatnými malými lineárnymi regulátormi 3,3V pre MCU, DAC , USB... čo je vidieť z toho obrázka (dá sa zoomovať). Je to obrázok dosky po nejakej "rozborke", SMD elyty sú odstránené aj s viditeľným poškodením DPS na jednej pozícii. PWM regulátory tam sú a je zbytočné pred ne použiť lineárny regulátor, nič to nezlepší...To je téma tohto vlákna.. A je to DAC za nejakých 250USD, spústa aj rádovo drahších meria výrazne horšie, ako sú výsledky testu na ASR.. Podobne, s PWM regulátormi na DPS je to urobené napr. aj v RME ADI 2 a iných DACoch.. Zdroj k DACu - Anti - 2. 1. 2021 Dyk to tam píšou, prodejní cena 220 dolarů. Konštruktér chcel urobiť z hovna bič, což se mu vcelku povedlo. Mě stál nějakých 1800 Kč. Až budu mít vlastní poslechovku, špičkové měniče a zesilovače, kouknu se rozhodně po něčem méně kompromisním :-) Má to jeden háček. V té době budu asi v důchodu, bez peněz a hluchej :-D Zdroj k DACu - mechanik - 2. 1. 2021 Za 1800kč je to celkom dobrá kúpa :-) Zdroj k DACu - DJ_Rix - 3. 1. 2021 mechanik napsal:V žiadon poriadnom DACe som nevidel spínané regulátory. Považuješ RME ADI2 za poriadnej DAC ? Protože přesně tak je to uděláno i v něm. Naopak, ta zabržděnost v hifi s používáním lineárních zdrojů je až neskutečná, člověk to těm hifistům bude vytloukat klínama z hlavy a bude to trvat dalších 30 let ![]() Správně a pořádně udělanej spínanej zdroj má lepší účinnost, menší vyzařování a rušení než ty těžký a rušící trafa. Zdroj k DACu - kudlibabka - 3. 1. 2021 ... člověk to těm hifistům bude vytloukat klínama z hlavy a bude to trvat dalších 30 let mad... ...a za 30 uz bude jasny,ze ty spinany zdroje jsou naprd...:-)...joke... Zdroj k DACu - kaed - 3. 1. 2021 Konečně jsem to jednou nenapsal já. Jsou samozřejmě místa, kde je lineární "dostabilizace" za spínaným zdrojem nutná, ale pokud používám třeba zapojení s oz, kterej má sám o sobě potlačení rušení z napájení 70dB, tak v podstatě není co řešit. Jak funguje referenční napětí v DAC nebo o co je opřený výstupní napětí v daným švábu netuším, ale co mám zkušenosti s běžnejma ADC/DAC k jednočipům, tak mají buď interní referenci, nebo vstup pro referenční napětí, tj napájení není nijak kritická záležitost. Zdroj k DACu - mechanik - 3. 1. 2021 DJ_Rix tak napíš do CASEA, Dohnalikovi, CW, SPA, Gredaudio. Že sú zabrzdení a mali už dávno používať spínané regulátory. Že majú vyššiu účinnosť, čo je pri odbere OZ asi zaujímavá informácia. Tiež že menej rušia než to velké a tažké trafo čo napája prevodník. Ešte som nepočul aby bol problém pri prevodníku s indukovaným rušením z trafa... Asi si to mýliš s RIAA. Spínané sa presadia jednoducho vtedy až nahradia kvalitou lineárne. Čo sa zatial nestalo. DAC, hlavne DAC čip a oscilátory sú háklivé a nevidím dôvod tam nekúpiť špičkový lineárny regulátor s definovanými parametrami keď cenovo je to podobné. kaed, ja nepíšem o all in one čipoch. Už horem som písal "poriadnom DACe" (ako tie vymenové hore)... Fungovať to rozhodne bude a pri priemerizovaní merania 100x ešte lepšie. Spínaný zdroj by som skúsil dať skôr na koncový zosilňovač. Nejednému výrobcovi sa podarilo vyvinúť slušné spínané zdroje. Hlavne sa tým aj ušetrí cena a klesne váha aj rozmery a stúpne účinnosť. |
