18. 9. 2020, 8:55
A co napajaci zdroj? Nie je makky? TP101 ak sa dobre pamatam by mala mat Ub okolo 420-450V, Ia okolo 35mA.
Zesilovač elektronkový s el34 PP
18. 9. 2020, 8:55
21. 9. 2020, 8:56
UB je napětí kde.
měřil sem napětí v zatěži a bylo nad 400v klidový proud na měřících odporech mám 45ma.
22. 9. 2020, 8:31
Ub je napr. na strede primaru.
A co elektronky? Su ok?
22. 9. 2020, 12:45
ub je tedy 400v
elektronky jsou tesly nepoužité. nemůže to být tím,že je to v UL a na g2 jsou ještě 120ohm odpory?
22. 9. 2020, 13:29
nie tym to nebude, ake mas Raa primaru a ake mas Rz?
pises ze mas 10V na vystupu, nepises do akej impedancie, ak to krmis do 2R zataze to je 50W...
22. 9. 2020, 19:56
raa výstupáku je 4kohm a na 8 ohm. takže nějakých 10-12w.
22. 9. 2020, 20:23
a je aj Rz vystupaku 8 ohm?
mimochodom kludovy prud daj v pohode aj nizsi, zbytocne to vela topi, bohate postaci aj 20-30mA... hod sem schemu podla ktorej si to robil, a meral si to od vstupu po vystup kde to limituje? ci nelimituje vstup alebo nieco... aku elektronku mas v invertore/budici? aku hodnotu odporov / zataz budica mas v g1 koncovych lamp? niekde tam urcite bude chyba, pp EL34 v UL musi dat 35-40W, aj keby UL odbocka bola velmi zle orientovana a slo to v triode aj tak by z toho malo vyliezt aspon 15-20W.
Ano rz je 8 ohm.
zapojení jsem použil EDGAR zatím tam mám ecc85 ale mohu zkusit 6n2p apd. cokoliv s žhavením 6,3v. hodnoty součástek sedí,na napájecí větvi pro ecc85 mám 260v,tam se upravoval odpor pro 2 kanaly ještě zkusím,zda to nekmitá a taky kolik berou el34 v zatěži. proud stahnu na těch 30mA. g2 berou v klidu 5 ma.
23. 9. 2020, 10:17
Co je to za výstupák ?
23. 9. 2020, 10:47
Rk 270R na vstupnej ECC83 sa mi zda malo... aspon 1k.
23. 9. 2020, 10:57
danhard napsal:Co je to za výstupák ?https://www.tme.eu/cz/details/tgl40_001/...gLZ3fD_BwE :to willi zkusím ještě potom ,zda mi nelimituje invertor ,zkusím měřit na na vstupech el34. s tím odporem na ecc83 to taky potom mohu zkusit... jaké by mělo být napětí na anodách ecc83 a v invertoru ecc85?
To se podívej osciloskopem na anody koncovek, při jakém napětí to limituje a odečti převodní poměr toho trafa.
A pozor, je tam 700V rozkmit, sonda 10:1 by měla snášet 1kV.
23. 9. 2020, 14:57
ja takovou sondu nemám.a nechci oddělat oscík. zkusím ty vstupy,zda ten problém není tam.700v bojim bojim to je na zabití...
http://www.hezkyden.cz/shop/osciloskopicka-sonda-5kv/
nebo si postav vlastní https://youtu.be/Rl8I4PO66Uw (ovšem pořádně zaizolovanou)
Stačila by taková
http://www.hezkyden.cz/shop/osciloskopicka-sonda-1-100/ Změř aspoň převodní poměr toho výstupáku, jestli to sedí s tím, co je uvedeno. Raa 4k na Rz 8R, převod by měl být cca 22 Když dáš mezi vývody anod 230V ze sítě, tak by jsi měl mít na výstupu naprázdno kolem 10V Při slušném vybuzení by měla jít anoda pod 100V a na půlce vinutí by mělo být spičkově 300V 300mA, pak by to mělo dávat sin výkon přes 40W.
mám tohodle staříka. nevím do kolik je voltů. nějakou sondu mám má 70ohm.zítra zjistím její převod.
https://www.radiomuseum.org/r/veb_plauen...guage_id=2 tak sem vyměnit lampu za 6n2p a nevím kde se stala chyba,ale ted s toho leze 16v v UL a 12 v triodě.to je přes 32W a 20W v triodě. mám tam přepínač. zátěž 8ohm sinusovka pěkna i na 40hz. tak nevim... na kat odporu 35mA.
23. 9. 2020, 20:20
a nemas tam zle zapojene zhaveni a ecc83 bola pred tym podzhavena?
23. 9. 2020, 20:41
ecc83 sem tam vůbec neměl ale ecc85. mám pouze 6,3v.
24. 9. 2020, 8:13
pro inspiraci: https://youtu.be/2HgS6gvokEI
