Témata: 3
A co udělat pořádný satelity třeba s 15NDL76 a DE610. Snesou cca 550W, citlivost skoro 100dB a výchylka 7mm, takže to pude i dobře použít samostatně. Na větší akce dovnitř dát na stranu suba s 18", na ven možná i dva. To už musí hrát solidně...
Témata: 3
V neděli jsem řešil s Hubertem stejný problém. Přiklonil se k variantě 2x12+1,4 s možností rozšíření o stejnou bednu na každou stranu(na živou muziku).
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
Takovym aparatem, co tu popisujes se zvucilo Vrchlabsky namesti pri pivnich slavnostech 2x1000W po stranach stredovysky (dost citlivy, pres 104dB) a k tomu 4 Bandpassy s Kappa15LF2-PRO. 10 metru pred bednama neslo vydrzet, bolely z toho usi. Jestli jsi byl nekdy ve Vrchlabi, mrkni se jak, je to namesti velike. Bylo tam narvano lidma po cele plose (nekolik tisic) a ac jsem byl uprostred davu, musel jsem kamosovi kricet do ucha, abych se s nim domluvil. Lepsi, nez rvat do beden silene prikony je pouzit jinou konstrukci, nez primovyzarujici. Horn na vysky, na stredy i vyssi basy a poresit jen typ konstrukce subbasu. Je potreba si uvedomit, ze aparat 100W/106dB citlivosti hraje hlasiteji nez 400W/100dB. Thermal loss u tech 400W bude 4-5dB na akustickym tlaku, jinymi slovy receno, spalis watty na teplo.
Témata: 3
A mas k dispozici nejaky presny osveceny navrh? Budu rad za kazdy link...
100W/106dB citlivosti hraje hlasiteji nez 400W/100dB - to vim, proto jsem zvolil repro s nejvetsi citlivosti, 1 reprak ma kolem 100dB!
Myslite si, ze je lepsi 1 poradna bedna na stranu nebo 2 polovicni?
Témata: 5
Jméno: Martin Šimůnek
lepší je jedna pořádná aspoň podle mne. na upgrade EM215 se rovnou vyser to je blbost, buď jí nech tak jak je nebo si vyber nějaký BC, RCF a postav tomu bednu na míru. a nehroť to tak s těma watama, soustřeď se hlavně na to by to pěkně hrálo. Při citlivostech jaký ty satelity maj (98dB a víc) je kilowat k prdu stejně to nikdy tak nahlas pustit nemůžeš vem si že kus od těch beden budou lidi a nebudou stát o to abys jim tim do uší rval 130dB. to je už lepší použít delay towers sice to to už moc nepoužívá ale bylo to bylo řešení a rozhodně lepší než lidem ve předu do uší rvát 130dB
Témata: 3
Kde sezenu bednu na miru? EM215 je udajne univerzalni...
Témata: 3
tak ja jsem prave myslel pokud postavim silnej satelit, tak bych ho pro mensi akce mohl pouzit bez nutnosti vozit suby. Dalsi vec je pokud reprak 350W s 100dB citlivosti stoji 4000Kc a 600W s podobnou citlivosti je pouze o litr navic, tak mi prijde lepsi si ten litr priplatit...
Témata: 3
Kolik lidi venku by takova bedna ozvucila bez subu?
Témata: 5
3. 5. 2007, 1:39
(poslední úprava: 3. 5. 2007, 1:39 | hot.shot)
bedna na míru - musíš si jí odladit = simulační program, žádná bedna neni uni, každej reprák potřebuje jinej objem jiný lazení bassreflexu. nějak to hrát bude s každym reprákem ale když naladíš bednu na míru tak z něj dostaš víc
chceš satelity s 2 basákama, takže 2x 600W je 1200W na co? to je k ničemu, to prostě nemůžes nikdy takle pustit - si spočítej jaká by byla hlasitost. já bych to viděl na 2x 12" + 1,4" 600-700W. a když by to nestačilo tak ti ten silnější satelit nepomůže protože s hlasitostí zas tak moc nahoru moc nebudes moct, to je pak už zapotřebí více beden lepší řešení je Line Array nebo by se ještě dali použít ty delay towers.
nevim jestli jsi to byl ty ale někdo řešil něco podobnýho na prodance, a že to má být na techno tak jestli to jseš ty, tak bez subu si ani neškrtneš. a na techno jsou dost obíbený W-biny plánků na ně na netu najdeš hafo stačí jen vybrat správnej basák.
a ty prase nepiš 3 příspěvky za sebou, používej edit!
Témata: 9
Hele tohle nema cenu, je to proste jen neustaly teoretizovani jestli to nazvuci 58 nebo 76 lidi atd...
Neco si postav a zacni hrat a pak poznas, ze spousta veci ktery ted povazujes za dulezity, zas tak dulezita neni a je prednejsi neco jinyho...
Zaverem - neni nahodou, ze spousta firem jako Tapco, JBL (JRX125) a vlastne i Prodance delaji levnou bednu s 2x15" + neco, protoze to proste opravdu udela nejvic kravalu za maly peniz, ale ve vyssich a drazsich modelech se takova kombinace uz moc objevuje - protoze ma sve nectnosti, ktere se nedaji obejit.
Témata: 3
Urcite myslis horsi srozumitelnost. Ta u techna tak vadit nebude, ta by spise vadila u koncertu kapel ne?
Témata: 5
hele na techno bez subů nemáš šanci. a 2x15"+1,4" při použití subů nemá význam, akorád je to šíleně velká kyksna kterou sám nepřeneseš. takže satelity 2x12"+1,4" a W-bin suby aspoň 2 na jednu stranu, časem neni problém takový aparát rozšířit o další suby případně i satelity
Témata: 3
OK, tak dekuji za rady. Radsi tedy pujdu do EM215 a poridim poradne suby  . Jeste bych mel dotaz myslite, ze je lepsi postavit original EM215 nebo delty15 vymenit za selenia 15PW5? Dost lidi rika ze ty selenia hraji lepe.
Témata: 5
Delta15 vs 15PW5 tak to nevim. ale doporučil bych ti aby jsi se šel podívát na nějakou tu 2x15" + 1,4" bednu abys videl co je to za velikou příšeru
Témata: 3
Mate tedy nekdo nejaky dobry plan stavby 2x12+1,4? - osazeni, vyhybka, nakres drevenych dilu atd.
Témata: 5
Témata: 3
3. 5. 2007, 17:39
(poslední úprava: 3. 5. 2007, 17:43 | JB007)
No to vypada hodne slusne! na kolik to tak prijde?
Podobne bedny dela megaton, kolik usetrim kdyz si to postavim sam? je lepsi stavet nebo koupit?
Témata: 5
si spočítej na kolik vyjdou měniče, vyhýbka tak 700-1000, matroš MDF i s naformátováním bych řek do 2000, koberec tak 500, lepidlo na mdf tak 200-300 na koberec 300, vruty 250 + nějaký drobnosti (misky, konektory, držadla, srouby, zápustný matky případně kolečka) to by bylo +/-1000
Témata: 3
neni lepsi baltska brezova preklizka?
Témata: 5
pokud ti nevadí vyšší cena tak je samozřejmě lepší
