Témata: 3
Zdravim,
chtel bych si postavit nejaky levny, ale pritom pouzitelny aparatek na venek.
Jako stredovyskovou bednu bych asi pouzil stavebnici EM215 od prodance. Delty 15 bych ale asi vymenil za Selenium 15PW5. Chci aby tato bedna sama o sobe hrala i trochu basy, abych ji pripadne mohl pouzivat i ve zkusebne.
-Myslite, ze EM215 je dobra volba jako satelit?
-Vite o necem lepsim v podobne cene?
Suby k EM215 jeste vybrane nemam, doufam ze mi poradite. Uprednostnuji jeden vykonejsi nez vice mene vykonych.
-Co by jste mi doporucili?
-Jaky vykon k EM215 by mel sub mit?
-Jaky typ je pro muj ucel nejvhodnejsi?
-Vite o nejakem dobrem navodu na vhodny sub k EM215?
-Nebo se vyplati koupit sub hotovy?
Predem dekuji za rady.
Jan
Témata: 37
Jméno: František Blažek
Supíky na ven by byly pěkný EM15Bass... Ale já bych 215 jako středovrch nestavěl.. Radši 212.
Témata: 5
Jméno: Martin Šimůnek
satelity bych volil s jedním basákem, a s spíš 12" než 15". na ty satelity se optej Huberta ale vim že řikal že satlity s 2 basama se už moc nepoužívaj.
nebo skus project fórum na prodance o nějakých nevýhodách se tam zmiňoval
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
1. 5. 2007, 20:38
(poslední úprava: 1. 5. 2007, 20:39 | babakus)
Já bych to viděl na EM151+EM15bass, krásně to na sebe navazuje a jak dokáže EM15bass(kappa) zahrát....
Témata: 5
ja myslim že EM121 by stačila. ta 12" zahraje středy líp a ten driver DE12 (u EM121) je lepší než D210Ti (u EM151)
Témata: 3
Kdosy mi rikal ze EM215 se suby je nejlepsi volba. Na prodance jsem prave cetl , ze jedna EM215 ozvuci vic jak 2x EM151. Pokud v ni jsou delty, tak hraje pekne stredove, ale ja bych tam dal ty selenia, abych to mohl pouzivat i v zkusebne.
K teto variante:
bych mel otazku, kolik to tak uzvuci lidi venku?
Témata: 6
2. 5. 2007, 9:46
(poslední úprava: 2. 5. 2007, 9:48 | Jaro)
Závysí od počtu ľudí. Tým, že kúpiš lacné repro veľa nezískaš, práve naopak, pri použití vonku treba počítať s tvrdšími podmienkami,
Prebuditelnosť-pre prípad, že sa nahrnie viac ľudí ako si čakal, potom slnko a lietajúce pivá. Mechanicka odolnosť by tiež nemala ostať pri plechovom oceľovom koši-to radšej žiadne (kupiť za 50.000 korun aparat, ktory po roku bude potrebovať polovicu vymeniť, alebo za 75.000 aparat co nieco vydrzi) ale rozhodnutie je na tebe...
Inak 12"+1"+2x15"na stranu je navonku tak pre 150-200 ľudí max.
Išiel by som radšej do 2x12+1,4 a poriadny 18" v horne k tomu (ale radšej dve normálne 18")-akože plochu membrány nenahradíš...
Edit: A ešte žáner hudby či zameranie?
Témata: 9
Jak uz bylo nekolikrat zmineno na prodencu - EM215 je navrzena aby opravdu za co nejmensi peniz hrala co nejvic a proto jsou tam repro jaky jsou... aby neco hralo jeste vic a lip musi se sahnout hloubeji do kapsy.
Je fakt, ze vymenou za Selenia 15PW5 se citlivost prilis nesnizi, takze je asi mozne je vymenit, otazka zni, jestli je to do zkusebny opravdu potreba.
Co se tyka subbasu EM15 bass nevidim jako dobry reseni, protoze by to chtelo tak 3ks na stranu k takovy bedne. Lepe neco s 18" jak uz bylo receno, da se zacit s jednim kusem, lepe dva...
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Na stranu EM151+EM15bass na ven maximálně 100 lidí, spíš kolem 50-ti. Ale pokud by to mělo být pro více lidí tak bych to viděl na kombinaci co píše Jaro: 12"+1"+2XEM15bass na stranu...tož tak
Témata: 3
Myslite, ze je dobry napad do EM215 dat 2x silnejsi reproduktry - napr. RCF L15-554K + poradnej driver? K tomu pridat poradne suby(porad nevim jake) a aparat by mohl byt na svete, co vy na to?
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
A co použít adekvátní bednu (na míru basáku) a hlavně adekvátní výhybku a nevymejšlet nesmysly?
Témata: 3
Co je na tom nesmyslneho? Chci jen mit poradnej vykon. Jakej vykon na basech by byl optimalni k 1200W stredovyskaci? Klasicka delta15 v EM215 ozvuci tak maximalne 200 lidi venku, tak kdyz zdvojnasobym vykon a pridam 2x basu, tak by to teoreticky melo ozvucit 2x vice lidi ne?
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
A výhybku a vhodnost objemu toho EM pro RCF neřešíš?
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
ke dvema 1200W stredovyskacum (celkem hovada) tak 2-3KW v basech. A poserou se z toho kravalu jeste kilak daleko. Stredovrchy, dobre postaveny, maj citlivost kolem 104dB/1W/1m. Kdyz do takovyho 1200W hovada pustis skutecne plnej kotel, tak tem, co budou stat metr pred tim potece z usi krev. Pomalu a jiste prestavam temhle snaham o kilowatty a kraval pro 100-200 lidi i na "ven" rozumet. O co jde - aby se lidi bavili nebo aby byl co nejvetsi kraval? Nebo je snad normalni, aby aparat daval metr pred sebou kolem 135-140dB akustickyho tlaku?
Témata: 3
poridim na to speaker management, , jen nevim jakym zesakem napajet vysky  , nikde neni yadnej 2x80 za dobrou cenu , nevis o necem? myslis , ze lepe osadit EM215 je blbost? Jinak myslim, ze vyhybku ti udelaji i v prodance.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Proč neudělat pořádnou bednu na míru tomu RCF. Pokud to RCF hraje optimálně v bedně od EM, potom prosim, když tam nebude pasív EM.
Témata: 3
No EM215 je univerzalni bedna a jde na ni koupit jiz narezana preklizka, proto jsem ji vybral. Mas nakres na vhodnejsi bednu pro tento ucel? Sem s ni  ))). Predem moc dik za pomoc. Kolik subu by potom bylo optimalnich k takove bedne a kolik lidi by se s tim venku dalo teoreticky ozvucit?
Témata: 3
REAKCE NA:
1:
2:
1:Jde o to, aby to bylo casem treba i pro vice jak 200 lidi venku a nemusel jsem bedny prestavovat, proto chci postavit neco poradnyho hned. Kdybych casem pristavel dalsi bedny , tak bych pak musel sebou tahat 2x tolik beden. Nejde o to aby lidem tekla krev z usi, ale aby to v pripade potreby ozvucilo vic jak 200 lidi...
2: tema RCF se snad zbavim malo kvalitnich repro ne?
Ted me jeste napadla otazka, sla by tato bedna v pripade potreby pouzit i bez subu pro maly pocet lidi? Pro kolik lidi venku by to asi bylo? Pro male akce bych jezdil jen 2 temato bednama a na velke bych pridaval suby...
Témata: 3
Jeste otazecka, dost z vas mi doporucovalo 12ti palcove repraky. V cem jsou 12ky lepsi nez 15ky? Jsou 15tky hodne spatna volba?
Témata: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
2. 5. 2007, 21:14
(poslední úprava: 2. 5. 2007, 21:17 | ondra Ch)
Poptej se Huberta Mašína na konferenci Prodance,ten ti opravdu zasvěceně poradí.
A mrkni na http://www.profirepra.cz/
