Korekční předzesilovač k TDA2009A
#21
to je pravda, tak jestli je ta stavebnice co si posílal, stereo, a hraje to dobře, tak jsem za to těch 377KČ ochotný dát, jen se ještě musím rozmyslet, jinak díky za rady
P.S. Kdyby mi ten předzesilovač nevyhovoval tak stačilo by někam připojit stereo potenciometr (u te ebay stavebnice), nebo by bylo nutný to ještě nějak více překopat ?
Díky
#22
Stačí dát do cesty prostě potík. I kabel s konektorem u té stavebnice je.
#23
stačí nějaký levnější potík?
http://www.gme.cz/pc1222gk050-p113-217
nebo se vyplatí zainvestovat?
http://www.gme.cz/pc16sgk050-p113-101
díky
P.S. tu stavebnici jsem si chtěl už objednat, ale potrvá mi než si nabiju PayPal, kdyby ti ta stavebnice došla dřívě tak mě informuj jak hraje Smile)
#24
Obojí jsou mrdečky. Zkus se kouknout na aukru na nějaký alpsy, nebo alespon kopie. Chápu, že se to všechno snažíš udělat co nejlevněji, ale zkrátka se vyplatí v nějakých věcech zainvestovat a pak nebudeš litovat, že jsi dřív vyhodil prachy za levnej shit, kterej má nahovno souběh a při regulaci chrastí a šumí. Na ebay jsou často alpsy a panasonicy kolem kila, tak je klidně kup.
#25
tak na aukru je sucho, takže budu asi muset koupit ten nejlevnější Sad( A co hodnota ? Je 50K ok?
#26
Ty poťáky můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Zbytečně vyhozený peníze - jednak katastrofální souběh a po necelým půlroce už naprosto nepoužívatelný, začaly ztrácet kontakt. Jak první, tak i ten dražší typ. Možná jsem koupil jen blbé kusy, nicméně potřetí to už zkoušet nebudu.
#27
http://www.ebay.com/itm/Japan-Panasonic-...3372f5d7da
#28
díky, jinak otec mi přinesl nějaké zbytky kazeťáku, jsou tam i nějaké potenciometry tak uvidím zda se dají použít
//já vím, hold zkouším co de trochu ošidit a co ne GrinD
// Smile) vykuchal jsem transformátorek z nějakého audio centra, nemohl jsem na netu najít o něm info, jen v zadu je štítěk v němčině a výkon 70W
změřil jsem to a dává to 2x18,5V což je fajn, protože to má několikanásobně měnší velikost a hmotnost, jen doufám že to dokáže dodat dost proudu:
[Image: image.jpg] [Image: image.jpg]
no ještě aby toho nebylo málo našel jsem zbytky nějaké staré tesla televize u popelnice, šlo by ty trafa (teda jestli jsou to trafa) využít ?
[Image: image.jpg] [Image: image.jpg] [Image: image.jpg]
díky moc za rady hlavně Dohnalikovi
#29
no tak jsem se konečně odhodlal k sestrojení toho předzesíku (musel jsem si sehnat minivrtačku a vrtáky 0,8mm) GrinD Mám pár dotazů, neosadil jsem potenciometry (jsou v balení), protože se mi zdá, že na DPS jsou si moc blízko, můžu místo přímého napájení potenciometrů na DPS je jen spojit tenkým drátem ?
A ještě další dotaz na plánku jsou 2x GND, je jedno do kterého připojím GND signálu a do ktého GND zdroje ?
//tak jsem si to to proměřil měřákem a vzhledem k tomu že jsou země spojený tak je to asi fakt jedno
[Image: kor1.jpg] [Image: kor2.jpg]
Jinak ta stavebnice s LM1875 je na cestě, stačí to teda připojit k tomu transformátorku 2x18,5V (ten nahoře)? Je potřeba přidat nějaké filtrační kondíky, pojistky nebo to prostě jen zapojím a jede to ? Jo a abych nezapoměl na zapojení toho předzesíku musím ještě sehnat tedy ten 7812 stabilizátor a usměrnovací diodku ?
A poslední dotaz, mám teď ARS 1038 (25W) z aukce, takže ta LM1875 a korekce budou především na ně, ALE
původně jsem stavěl TDA2009A pro ARS824 které jsou 10W. Jaký je nejlepší možný způsob abych mohl připojit ty 10W na to LM1875? Dát za to odpor? Jestli ano tak zhruba jakou hodnotu?
Díky moc
//tak snad mi někdo odpoví Sad(
co jsem se zase hrabal v šrotu, tak mě zaujala část DPS z nějakého audio zařízení (asi kazeťák), kde je indikátor vybuzení (2xA277D). Je to slušný IO nebo se vyplatí koupit něco novějšího ? Jestli je OK, tak se to zapojuje na signál (VSTUP) nebo na svorky repro (VÝSTUP) ? Mám strach abych to připojením na konce neodpálil
foto zde:
[Image: INDIKATOR.jpg]
#30
taxik napsal:// Smile) vykuchal jsem transformátorek z nějakého audio centra, nemohl jsem na netu najít o něm info, jen v zadu je štítěk v němčině a výkon 70W
Tohle trafo asi použít můžeš bez větších problémů.
taxik napsal:no ještě aby toho nebylo málo našel jsem zbytky nějaké staré tesla televize u popelnice, šlo by ty trafa (teda jestli jsou to trafa) využít ?
Tohle je VF trafo ze spínanýho zdroje, v té době u komunistů asi state of art, ve zbytku světa zastaralý už když to začli dělat Smile Použít se to nedá na nic, spíš si rozeber ty součástky z té televize.
taxik napsal:no tak jsem se konečně odhodlal k sestrojení toho předzesíku (musel jsem si sehnat minivrtačku a vrtáky 0,8mm) GrinD Mám pár dotazů, neosadil jsem potenciometry (jsou v balení), protože se mi zdá, že na DPS jsou si moc blízko, můžu místo přímého napájení potenciometrů na DPS je jen spojit tenkým drátem ?
Ano
taxik napsal:Jinak ta stavebnice s LM1875 je na cestě, stačí to teda připojit k tomu transformátorku 2x18,5V (ten nahoře)? Je potřeba přidat nějaké filtrační kondíky, pojistky nebo to prostě jen zapojím a jede to ? Jo a abych nezapoměl na zapojení toho předzesíku musím ještě sehnat tedy ten 7812 stabilizátor a usměrnovací diodku ?
Zesík stačí jenom připojit k tomu malýmu trafu a pojede OK. Ke korekcím potřebuješ dodatečnej 12V stabilizátor z kladné větve. Vyved si + zespoda z kondíku na zesilovači pro kladnou větev (ten pro zápornou větev má + na GND, ten tě nezajímá) a přived to do něčeho takovýho: https://www.robotics.org.za/new_images/7812_circuit.jpg Hodnoty kondíků nejsou kritický, klidně tam bouchni elyty 1-100uF na vsutp i výstup.
taxik napsal:A poslední dotaz, mám teď ARS 1038 (25W) z aukce, takže ta LM1875 a korekce budou především na ně, ALE
Můžeš je tam zapojit normálně, akorát to prostě nehul hodinu na max, žádnej odpor není potřeba.
taxik napsal:co jsem se zase hrabal v šrotu, tak mě zaujala část DPS z nějakého audio zařízení (asi kazeťák), kde je indikátor vybuzení (2xA277D). Je to slušný IO nebo se vyplatí koupit něco novějšího ? Jestli je OK, tak se to zapojuje na signál (VSTUP) nebo na svorky repro (VÝSTUP) ? Mám strach abych to připojením na konce neodpálil
foto zde:
zapoj na vstup, z megnetáku to určitě nebude pověšený na výstup zesilovače.možná budeš muset upravit vstupní hodnotu, aby to nebylo přebuzený. Zkus a uvidíš.
#31
To,co je na fotce je deska zesilovače a zdroje z radiomagnetofonu Condor. Dvě a dvě MBA810 do můstku, s lepším zdrojem výkon až 2x12W/8R. Korekce tam nejsou nijak extra, ale použít se dají.
#32
akorát tomu chybí chladič, ne?....
#33
Jo, má být shora těch čtyř kolmých modulů přišroubovaný na těch úhelnících. Bez chladiče by to jet nemělo, jsou tam MBA810DS, ty s vodorovnými křídly určené k montáži chladiče. MBA810DAS se dají při přirozeném signálu chladit i kusy zemních fólií, jako u televizních Z modulů staršího provedení, těch bez A223D. Ty novější s A223D sebraly fólii, takže je na MBAčku taková kostička z mosazného plechu, která to stíhá chladit.
Nedávno, co mi bylo celý den celkem dobře jsem testoval kolegou navrženou desku, dvě a dvě MBA810DS do můstku, ale ne jako v Condoru, nýbrž s externí inverzí. S dobrým, by skoro výborným měděným chlazením a zkoušel jsem, co si to nechá líbit. Napájel jsem to ze stabilizovaného zdroje podobného, jako pro PC zesilovač z jiného tématu a zkoušel jsem hranu. Zcela všechny spolehlivě fungují při 19V, uzavírat se začínají nevybuzené při průměrných 24V, kus od kusu mírně jinak. Při stabilizátoru nastaveném na 19V, který toto napětí udrží i při plném buzení jsem z těch MBAček dostal těsně pod hranicí limitace přesně 15W/8ohm a ani po 15 minutách to tepelná ochrana nestahovala dolů-použil jsem měděná prostřižená U křídla s packami pro přitažení na pásky IO.
Subjektivní dojem z reprodukce velice dobrý, použil jsem hodnoty v zapojení trochu mimo rank katalogu, resp. trochu "slabší" kompenzace, s původními je to dost brutálně zatlučené, aby to bylo stabilní za všech okolností. Kompenzační kapacitu 470p je možné zmenšit bez následků až na polovinu a ještě zbývá rezerva-neklid to projevilo až při nějakých 100p..Totéž 2n7, stačilo bohatě 1n. Klasické můstkové zapojení MBA to není, je tam inverze třemi KC509..
Dost možná, že se to jako námět na využití šrotu ze šuplíku objeví v mém kumbálu jako stavební návod..
#34
ještě k těm poťákům - ty pihery jsem využil a jsem spokojenej, ale ono se s nima skoro vůbec nehejbá.... Co jsem měl dělat, když už ani tesly nebyly a hodnoty odporu nízký...
Jinak k MBA - takže to že 810 hraje tak blbě, že i 2020 je proti tomu ráj je způsobený přecitlivělým, katalogovým zapojením?
#35
Ano. Stačí si s MBA810 na dobré desce a s dobrým zdrojem trochu pohrát a rozdíl ve zvuku oproti např. televiznímu Z modulu je propastný.
Dle mého skromného názoru, který jistě nemusí být akceptován, hraje i bez úprav MBA810 znatelně příjemněji, než řezavá MDA2020 s přechoďákem jako prase. MDA2020 je otřesný výrobek, naprosto nesrovnatelný s originálním TDA2020 od bývalých SGS-Ates.
Rozdíl mezi MBA810 a těmi Atesy je jen ve výkonu. MDA2020 je zvukově znatelně horší. Pokud to někdo udělá, jak psáno nahoře, tedy můstek 2x810A s externí inverzí a povolenými kompenzacemi, tak je to výkonově srovnatelné a zvukově lepší, než MDA2020. Tesláckých "povedenějších" MDAček z posledních "opravených" sérií mám tak kolem stovky a rozhodně neplánuju něco s nimi dělat. Když v r. 1996 končil ETROS, pohrobek Eltosu v Uh.Brodě, tak tam MDA2020 byly po pětikoruně a poté po 2Kč, nikdo to nechtěl a MDA2010 rovnou vyvezli, ty nikdo nebral ani u vchodu, kde byly v bedně zdarma. Já jsem si tehdy vzal těch 2020 stovku s tím, že z nich určitě vyberu tak 30-40ks na servis, ale ukázalo se, že jsou povedené všechny.
Tím "povedené" myslím jenom to, že nekmitají a nežerou bez buzení 200, ale jen kolem 50mA i méně. Jinak zvuk pořád stejně blbý, nasírající po deseti minutách poslechu na jakýchkoli bednách.
Paradoxně to má o poznání lepší zvuk v asymetrickém zapojení, které sice katalog moc nedoporučoval, ale výrobci finálních přístrojů to v asymetrice používali nejvíc. Namátkou velká série B113-115, AZS226, NZC300 a další. Patrně z důvodu ochrany zátěže při velmi pravděpodobném průstřelu, ty bestie nemají snad ani 2V rezervy v napájecích větvích...Proto dost lidí stavělo Zetawatty se symetrickými stabilizátory, jeden takový /MAA723+KD503 ve dvou shodných zdrojích v sérii/ se mi povaluje v dílně, schovávám to jen skrz pěknou kastli s hezkým a tichým C-tráfkem, chladičům a TP289. Jinak by to už dávno letělo z baráku..
#36
Zdar Sinclaire,
ale jak píšeš "Paradoxně to má o poznání lepší zvuk v asymetrickém zapojení, které sice katalog moc nedoporučoval, ale výrobci finálních přístrojů to v asymetrice používali nejvíc. Namátkou velká série B113-115, AZS226, NZC300 a další."
NZC 300 je v symetrice.
#37
Jo, to jsem spletl, ale ty magnetofony ano. A ještě v čemsi byly asym MDA2010, tuším v Progressonu a Dominantu.
#38
Progresson je štandardný kancelársky stolový plasťák s eliptickým repro, tam je obligátna 810. A Dominant je sice tiež asym, tam ale boli NDRácke A2030.
#39
Jo původně tam byl chladič, ten jsem ale odendal s vidinou, že uvidím co je tam za "šváby", no až později jsem zjistil, že je to ta MBA810DAS (dokonce verze s tepelnou a přepěťovou ochranou, wow), někdy se na to asi vrhnu, nicméně teď to odkládám do šuplíku.
Jinak postup s mýma projektama je takový, že ta stavebnice z číny(LM1875) konečně funguje a s výsledkem jsem velice spokojen - s tou Teslou Z710A se to nedá absolutně srovnávat, má to takové "dynamické" basy které předtím chyběly, a při vypnutém zvuku nešumí - prostě bomba.
Ten indikátor A277D jsem z desky vypájel a dal na breadbord (nepájivé pole) a funguje to relativně hezky.
Bohužel s LM1036 to dopadlo špatně. Včera jsem k tomu připájel konečně potenciometry a připojil na 12V stejnosměrný, ale z výstupu toho předzesíku vychazí cca 1-1,5V stejnosměrné. Fotku se schématem uploadnu co nejdříve to bude možné.
#40
Pravděpodobně to máš vyřešeno ale k zesíku výkonu jsem okopíroval desku korekcí výšky-hloubky ze starého Transiwattu TW40 Junior
velmi jednoduché, žádné nastavování šlapeto na první zapojení.
