Korekční předzesilovač k TDA2009A - Printable Version
+--- Thread: Korekční předzesilovač k TDA2009A (/showthread.php?tid=20888)
Pages: 1 2 3
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 6. 7. 2015
Zdravím,
nedávno jsem si postavil stavebnici TDA2009A z GESu (http://www.ges.cz/cz/stavebnice-tda2009a-g039-GES07800011.html). Mám k němu připojené bedny TESLA ARS 824. Myslím, že to hraje vcelku dobře, pouštím tam hudbu přes notebook. Mám to ale zatím bez krabičky a pořádného napájení - používám nějaké univerzální 12V trafo, není tam asi ani filtrace, pač při vypnutí/zapnutí lampičky mi to trošku "lupne" v bednách. Plánuji tedy koupit nějaký 24V zdroj z GME/GESu (bude potřeba tam přidat asi nějaký kondenzátor, co?)
Otázka zní zda má cenu k tomuto zesilovači kupovat "korečkní" předzesilovač na změnu basů/výšek, jelikož na staré Teske Z710A jsem si snimi celkem hrál (no celkem to šumělo, ale tam kde bylo moc basů jsem ubral a tam kde méně, jsem zase přidal :-) ), cca tak do ceny 500KČ? Našel jsem si tento: http://pandatron.cz/?620&korekcni_stereo_zesilovac_hifi_2
ale někde jsem se dočetl, že LM1036N je špatný IO
Díky za rady Smile)
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 6. 7. 2015
Obkresli si korekce z unitry PW8010, jsou jednoduchý a hrajou obstojně.
schéma jsem si stáhl, ale je to polsky a navic jsem laik, nemohl by mi nekdo treba krouzkem označit část s tím předzesilovačem ?
tady je schéma:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/71503/Unitra_PW8010_High.jpg_10.88MB.html
Díky
P.S. Je ten LM1036N opravdu tak špatný ? Protože stavebnice by byla pro mě nejlehčí řešení, všechny součástky u sebe včetně blbuvzdorného návodu Smile)
Korekční předzesilovač k TDA2009A - sagitarius - 6. 7. 2015
Ale není špatný. Je třeba rozlišovat, v jakém kontextu to bylo psáno. Když budeš stavět Hig-end tranzistorovej zesák, není ten šváb to pravý na korekce. Pokud to máš na tohle běžný použití, jak píšeš, klidně to postav. Problémy s tím mít nebudeš. Ony tyhle šváby pochytily špatnou pověst od podobného východoněmeckého švába, kterej se dělal kdysi a stál za ho***. Tenhle je ale vcelku použitelnej, taky s ním mám postavenej zes k PC, a kamarád to stavěl s koncem LM3886 k domácímu kinu a taky v pohodě.
Jestli jsi z Brna, tak se stav a mám tu několik těch LMek, originální, nový, můžu ti je dát. Nejsou tak špatný, nicméně TDA2009 má poměrně vysokou cilitovst, takže bacha aby ti to nešumělo.
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 7. 7. 2015
Z Brna bohužel nejsem, nicméně přes noc jsem nad tím přemýšlel.
Vyplatí se připlatit za tento předzesilovač ? Bude fungovat lépe jak ten LM? A hlavně jestli bude fungovat dobře s tím TDA2009A (datasheet zde: http://www.ret.hu/DataSheets/69_TDA/STM_009/CD00000127.pdf)
http://www.gme.cz/stavebnice-ezk-rsd4132sx-stereofonni-korekcni-zesilovac-p760-575
Poté je problém s napájením, teď mám 12V spínaný zdroj (http://www.farnell.com/datasheets/1749769.pdf) - dle toho co jsem četl na internetu není vhodný, jak už jsem ale řekl, kromě toho že to "rupne" v bednách když zapnu/vypnu lampičku jiný problém neslyším (snad by se to dalo i vyřešit kondenzátorem?)
Jaké je nejlevnější možné řešení pro napájení aspoň 18V nejlépe 24V bez těch těžkých toroidních transformátorů?
Díky moc
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 7. 7. 2015
Nevyplatí, ta EZK stavebnice je svinstvo (je lepší, al epotřebuje symetrický napájení a za ty peníze rozhodně nestojí). Postav si ten LM1036, ale dej za to rezistorovej dělič, aby jsi srazil úroven.
TDA2009 saturuje už při 300mV, je to citlivá svině. Výstup LMka je 1V. Takže bych to srazil děličem 10k nahoře a 3k9 do země. Pak by to nemuselo zase tolik šumět.
Co se týče zdroje, váha vadí? Protože bez většího a těžšího trafáku se moc neobejdeš. Maximální napájecí napětí TDAčka je 28V (abslutně maximální, překročíš a kousek a je v hajzlu. Při započtení tolerance sítě by trafo nemělo mít víc, jako 17V na sekundáru naprozdno. Tj. koupit nějakých 12-15V, na aukru se podívat, nevyplatí se kupovat nový. nemusíš kupovat toroid, hlavně jí aby dodal alespon 50VA (4A cca). K tomu koupit 5A usměrnovací můstek a za to zapojit filtrační kondíky, 2x 4700uF na 35V.
LMko potřebuje 12V, takže ještě psotavit stabík s 7812, na netu je spousta zapojení, není na tom co posrat.
Pokud se ti nechce hledat trafo na aukru, můžeš koupit http://www.ges.cz/cz/transformator-toroidni-tst-060-112-GES07506999.html, ale je to tak 4 násobná cena, než za kterou jsi schopnej ho bazarově koupit, trafa pro halogenky tam jsou pořád...
//koukám, že zrovna ted máš na aukru aukci s tím korekčákem http://aukro.cz/stereofonni-korekcni-zesilovac-s-lm-1036-i5504857396.html
//k té lupající lampičce, dej jí přes vypínač kondík cca 100-220n na 275VAC, jsou to takový velký foliový obdélníky.
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 8. 7. 2015
díky moc za vysvětlení, zkusím to všechno sehnat, jinak to lupání dělají i jiné věci, popřípadě tu mám větrák který při zapnutí taky lupne v bednách, musím to řešit na straně toho větráku/lampičky a nebo se to dá nějak pořešit i na straně zesilovače ?
Díky ještě jednou
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 8. 7. 2015
Počkej si až postavíš zdroj s klasickým trafákem, je dost možný, že to lupání zmizí.
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 16. 7. 2015
Ahoj, teď sem na to neměl moc čas, ale dneska mi přišel ten LM1036 z aukra - bohužel DPS je bez vyvrtaných děr a narozdíl od té GES stavebnice je bez IO TL072, takže budu muset někde sehnat mikro vrták. Zpátky k tomu zdroji postačil by tento transformátor ?
http://aukro.cz/g059-elektronicky-transformator-et-50-12v-pro-osve-i5547027607.html
a jaké by bylo zhruba napětí po usměrnění ?
Díkyy
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 16. 7. 2015
To je elektronický, to určitě použít nemůžeš. Musíš sehnat klasický trafo, toroidní nebo EI.
Maximální napětí po usměrnění bude střídavý vstupní rms * odmocnina 2. Reálný při zátěži bude klesat, ale nic co by tě mělo trápit.
http://aukro.cz/trafo-transformator-12v-3a-i5537834439.html Něco takovýho by mohlo vyhovovat. Ale zkus ho ukecat nanižší cenu, 150 je docela dost, za takový nic extra trafo.
Korekční předzesilovač k TDA2009A - maxell - 16. 7. 2015
po mírné úpravě a pro začátek se může hodit tato stavebnice od Flajzara:
http://www.flajzar.cz/predzesilovace-a-korekcni-zesil/kytarovy-a-mikrofonni-korekcni-zesilovac.htm
Korekční předzesilovač k TDA2009A - E001 - 19. 7. 2015
maxell napsal:po mírné úpravě a pro začátek se může hodit tato stavebnice od Flajzara:
Pozor!!! Ten predzosilňovač je MONO prevedenie!!!
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 4. 8. 2015
Zdravím opět po dlouhé době, zatím jsem nijak nepokročil, ale našel jsem na půdě transformátor na kterým je 220V a vedou z něj 2 vývody a potom 3 vývody u kterých je 2x13,2V. Lze nějak zkombinovat tu +13,2 A -13,2V a udělat +26,4V kladnou větev? Ptám se, protože mám možnost koupit levně stavebnici s TDA2030A ale ta má DPS uzpůsobenou jen pro +V a GND. Díky
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 4. 8. 2015
Pošli fotku toho trafa. Každopádně doporučju se na levnou stavebnici s TDA2030 vysrat z vysoka a raději koupit lepší stavebnici, která má symetrické napájení.
Korekční předzesilovač k TDA2009A - taxik - 5. 8. 2015
Napadlo mě koupit 2xLM1875 (2 kusy na ebay za 50KČ) a nahradit je místo 2xTDA2030A, popř. tady levná stavebnice( se symetrickým napájením?):
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-Audio-Power-Amplifier-Arduino-DIY-Components-OCL-18W-x-2-BTL-Tool-AU-HF-/221766601600?hash=item33a251cb80
foto dodám co nejrychleji
[Image: image.jpg] [Image: image.jpg] [Image: image.jpg]
Korekční předzesilovač k TDA2009A - Dohnalik - 5. 8. 2015
To je dostatečně výkoný trafo. 26V z toho dostaneš jednoduše tak, že použiješ jenom ty dva krajní vývody a prostřední necháš být.
LM1875 můžu doporučit, ale nesymetrickým zapojením ho zabiješ. Ta stavebnice co jsi poslal nevypadá, že splňuje zrovna nějaký zásady návrhu PCB.
doporučuju koupit tohle http://www.ebay.com/itm/LM1875-Audio-Amplifier-Board-DIY-Kit-Dual-12V-22V-M7812-/201221916703?hash=item2ed9c2c81f stačí pak připojit trafo co jsi poslal výš a jedeš, má to dokonce i ochranu reproduktorů a všechno, za ty prachy super stavebnice (snad si to ze srandy koupím taky Grin)
škoda, že nemá potenciometr, a co říkáš na tyto?
http://www.ebay.com/itm/LM1875-boutique-amplifier-board-DIY-kit-with-volume-control-/251603584346?hash=item3a94be055a
http://www.ebay.com/itm/ICSK008A-DIY-Kit-Dual-Channel-TDA2030A-Power-Amplifier-for-Arduino-Raspberry-Pi-/371137673299?hash=item5669877853
Díval jsem se na to, vůbec se mi nelíbí, jeslti to bude vůbec chvilku hrát, než to shoří... Myslel sjem, že hodláš před to dávat korekce, takže potenciometr budeš mít tam, ne? A i kdyby jsi je nedával, tak je lepší si prostě koupit kvalitněší potík a dát ho mimo desku.
