LEXON 1500xl - brum na druhom kanálu
#21
Však ťaháš tú sieť presne nad vstupom do konca (ten trojpinový konektor, dva dráty v spoločnom tienení, zrejme k potenciometru vpredu), dráty sú opreté pravdepodobne o vstupný elyt pri tej 5532..
Skutočne mi nenapadlo, že ich dáš síce ďalej od ostatných káblov, ale zase tesne na vstup do konca..
Skús tie skrútené sieťové káble ešte pri zadnom paneli odbočiť hore k vrchu bočného krytu a tade ich ťahať až na úroveň zdroja, potom k zdroju. Možno bude nutné ich predĺžiť.
Ak to nepomôže, tak sú to problémy so zemami, to by bol dlhší výskum a možno aj s úpravami kabeláže a DPS.. To nestojí za to.
#22
Viete co je sranda? tak si tak meram a zistujem ze ten cerveny napajaci drat co by mala byt faza je nulak...??? Jak je to mozne?
#23
Tak asi nejaký bordel v kabelu ?
#24
jardag69: No dajme tomu, ale co som nasiel ostatne tieto zosiky otvorene tak to tam bolo zapojene rovnako...
[Image: images?q=tbn:ANd9GcR3UH2MXD_qILjCtAUSwMR...Qh3BG_6UR1]
Skusil som ich prehodit no vysledok rovnaky...
Dalej som pripojil iny sietovy kabel ktory isiel rovno hore (vid na fotke) a tiez ziadny efekt...
[Image: moj_lexon_1500_4.jpg]
Takze moj zaver znie ze to nieje vo vedeni sietovych kablov ale chyba bude niekde vo vnutri koncoveho stupna pripadne na vstupe do koncaku...
Co vy na to?
#25
Ok. Tak to máš ověřené a už bych to zatím nechal. Jestli to vyloženě ničemu nevadí, tak je to asi ztráta času a riziko nechtěné chyby.
#26
jardag69: Mas pravdu, bez signal. generatora, osciloskopu a hlavne skusenosti koncim...
Mam vsak pre vsetkych este jednu otazku:
SKODI TEN "BRUM" SUCIASTKAM, PRIPADNE ZOSILNOVACU AKO CELKU? MOZEM HO BEZ OBAV POUZIVAT? MYSLITE ZE MA TEN BRUM TENDENCIU SA ZVACSOVAT CASOM?
(pripominam ze pri posluchu ho vobec nieje pocut aj pri nizuckych urovniach hlasitosti, takze neprekaza...)
Dakujem vsetkym co sa zatial zapojili.
#27
ad #16: Jak u natvrdlých. Ale aspoň si to vyzkoušel, že je to k ho..u.
#28
Hazys: ?
#29
příspěvek číslo 16, kde píšeš, že to nepomohlo
#30
jardag69: Aha, jasne... no nepomohlo nic zo sietovym kablom ajked som zistil ze faza nejde cez poistku a ani na zdroji tym padom nejde na pin oznaceny "L"... Este skusim prehodit signalne vstupy na koncaky priamo na doske za cinchami... a koncim asi...
