Témata: 22
Jen tak plácnu, co zkusit fázový posun, nedělá todle to bordel?
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
už jsem zkoušel - můžu jen o 180 stupňů, a nepomohlo......
sinclair: cokoliv když mi řekneš o co jde
Témata: 6
6. 10. 2007, 23:02
(poslední úprava: 6. 10. 2007, 23:04 | Boramyr)
sinclair : To je tu teď móda, cpát basreflexový PAčka do co nejmenší uzavřený budky. Docela daleko od doporučených 85-140l vented co?
Edit : Abych taky napsal něco konstruktivního. Pánové, uvědomte si, že i když jsou PA obecně repráky s největší užitkovou hodnotou za daný peníze, neboť se konstruují s důrazem na funkčnost, fyzika pro ně platí taky.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
6. 10. 2007, 23:05
(poslední úprava: 6. 10. 2007, 23:09 | Crashpc)
Boramyr: sinclair něco řikal o náloži s deltou v 60l zavřených...... nechybí mi hloubka basů, chybí mi síla... respektive pokud mi někdo odkejve že s 80l vented ozvučnicí mi stoupne citlivost boxu o 6-9db na 45-50Hz, tak mě to bude zajmat...
//edit: boramyr: platí, platí... za všechno může sinclair, bijte ho
první věc je ta, že mi na to až dodnes nikdo neřekl ani píp, druhá věc je, že sinclair strká(jeho kámoši?) deltu do 60l zavřenejch a pak konstatuje "že je to nálož" , tak se samozřejmě divím, proč to nehraje.....
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Co třeba vstupní citlivost toho zesu? Co třeba nějaké "cross" nastavení filtrů? Já měl v autě kdysi na chvilku profi 15" a kravál to teda byl.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
všechno jsem šteloval... nepomohlo nic. Tak jak to je, s tim nezmůžu nic. chce to něco hardwarovýho změnit....
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Kde to řežeš? JAk máš nastavené rádio a jak je to celé zapojené? Jaké využíváš výstupy za rádia?
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
řežu to na 40Hz a na 80Hz, rádio je nastavené dobře a nelimituje - když ztišim zesík a ještě víc zesílim rádio, tak to hraje dobře.... výstupy? no, dva cinche pro subwooferový výstup. jinak to snad ani rozumně nejde. vše makalo na první zapojení, jen prostě výkon chybí - buď hodně špatná budka, nebo slabý zesík.
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
já to mám taky na zesíku řízlý na 40Hz a pak rádiem na 120Hz oboje 12dB/okt. ale mám rpoblém s tím že mi začalo brumět rádio pioneer DEH-P40MP. dělá to jen při přehrávání CDček(méň) a při MP3 hodně. je to takový vrrrrrrrr. je to zvuk motůrku při vypnutým motoru a altík při běžícím motoru. dřív mi to nedělalo ale asi poslední 2 týdny jo. a myslím že LC člen nepomůže. kabel mám od baterky 2,5mm
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
tloušťka kabelu to podle mě nevyřeší. i když já mam 10mm... kudy si vedl signálovej kabel?
Témata: 28
se signálovým kabelem se nehejbalo. od začátku je furt vedenej stejně. tady bych chybu nehledal
Témata: 28
10mm? to mám k zesíku ané k rádiu
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
heh já to nepochopil.. 10mm mam k zesíku též... Jestli jsi si jistej že je to rádiem, tak ti asi neporadim :-(
Témata: 28
zkoušel jsme dnesk vše možné co se uzemění týče a skoro nic nepomohlo... prostě hrozný. asi vyzkouším u někoho jinýho . ještě skusím jestlo to bude dělat i rádio bez zesíku. aspoň určím přesnou pozici chyby.
Témata: 28
divný, už sem na to přišel čím to bylo. musel jsem dodatečně uzemnit signálovou cestu a šlape to zase jak má. ale proč to minule šlo bez toho dobře, je mi záhadou ...
Témata: 34
Pánové, tento patek jsem se potkal s kámošem a on na me s prosbou, esli bych mu neco nečpostavil do kufru. Auto ma forda sieru a kufr celkem velkej. Napadlo mke prave, že by se i delta 12 lf celkem ujala. Pocitali jsme tak zhruba, jak velkou bednu by jeste snes.. vyšlo mi, že by mela 70 litru cistych . Co vy na to, stacila by do techto 70 L delta 12 lf s BR nekde na 35 Hz? .. nerad bych , aby to hralo jak popisuje crashpc, ..
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
skrus:
1) ano, já udělal špatnou ozvučnici. se správnou tam bude nějakej ten decibel navíc.
2) mám jen 150W (200) zesík, doporučuju nějakej 300-400W
3)pro vyváženej poslech s dostatkem basů, když sedim v autě, to umí udělat pořádnej rachot, a rozhodně se klepe všechno, od SPZetky, zrcátka trochu, a palubka celá, a do sedaček to taky trošku kope... Když ale otevřu dveře a vylezu z auta, tak basy a vůbec celkově hladina hluku "nikde" a to tak nikde, že i logitech Z-2300 udělaj větší práci co se SPL na basech týká.
pokud chceš basovou nálož, jdi do nějakýho Long-throw autohifíku. Pokud chceš rozumnou hudbu, tak pečlivě udělaná delta poskytne v autě nadstandartní výkony, a hlavně stojí jen 1750 včetně pošty.
Témata: 28
já mám basovou nálož a s Crashpc nesouhlasím. já do delty pouštím cca max 50W RMS a bohatě to stačí. žádný loudnes a basy většinou max na +2dB a je to taky docela masírka :-) a to že venku není slyšet mi moc nevadí. jde mi o to co slyším když sedím vevnitř a né co slyšej ostatní  i když spíš slyšej řachtání zámku místo basů...
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
no, já nevim, takhle subjektivně to nejde říct, třeba jsi ještě plašší než já a zdá se ti to jako nálož, zatímco mě to nepřijde :-)
Témata: 28
je to možný no. asi sem míň nahluchlej bo co  sem teda spíš omezenej předkama. jedu dokud můžou. pak už radši přidám jen deltě na hlasitosti a předky šetřím.
