Delta 12LF jako sub do auta - Printable Version
+--- Thread: Delta 12LF jako sub do auta (/showthread.php?tid=1883)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Delta 12LF jako sub do auta - chyna.cz - 4. 10. 2007
postavil jsem si bednu na Deltu 12LF do mojeho autí -trábika Smile má čistejch 57Litrů BR 2* 10cm průměr a 20cm délka. po odečtení repra,BR, "ržáku" na magnet a hranolků v rozích. dřevo je 19mm silné a přidělávané natupo. řezané mím dědou na cirkulárce Smile horní část bedny slouží k umístění zesilovače magnat century 520. propojovací kabel k deltě má 2*4mm. přez zesilovač přijde časem ještě plexisklo. vnitřek je lepený gumoasfaltem a jako tlumení slouží cosi čeho jsme měl v autíčku přebytek(nacházelo se to pod kobercem) pár fotekSmile a omlouvám se za kvalitu ale ty okobercovaný fotky jsou focený SE K790i
[Image: dsc00020qg6.jpg]
http://img102.imageshack.us/img102/6890/s6300434vj4.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/6689/s6300430tu4.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/8713/s6300435ko5.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/408/s6300440pm4.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/576/s6300441hv4.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/1639/s6300442zs2.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/1861/s6300453wc9.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/7475/s6300455fg5.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/2917/dsc00017nz8.jpg
Delta 12LF jako sub do auta - skrus - 4. 10. 2007
kdyby jsi nebydlel tak daleko, bych si rad poslech Smile) celkem by me zajimalo jak to hraje...
Delta 12LF jako sub do auta - Vaillante - 4. 10. 2007
moc moc moc vydareny.zajima me ale,kde vsichni shanite ty br natrubky.proc to neposlel do projektu?ma suvnitr vyztuhy?a jaky?tlumeni?
Delta 12LF jako sub do auta - BobiseK - 4. 10. 2007
myslím že by si viac počul ako hrá ten trábik LOL
ja som skúšal moju deltu15"LF v 150l BR na 43Hz-štrbina na SPV100P vo vectre a celkom v poho to dokázalo naložiť do držky Smile
výztuhy tam mám jen ty hranolky postranách a pak ten držák na magnet, sem se bál aby třeba ten magnet neupad při provozu v autě. do projektů to asi dávat nebudu, je tu mnohem víc lidí co maj heztší a lepší stavby Wink to tlumení nevím co je zač, je to jak nadrolená látka a stlačená dohromady, má to tak 1cm tloušku a může to zabírat v bedně tak 20%
největší prdel bude až ho budu dávat do kufru, ale zadem to nebude, budu muset vyndat zadní sedačky a plato abych ho tam narval. Grin
Delta 12LF jako sub do auta - Vaillante - 5. 10. 2007
2Chyna.cz:muj nazor na to je trosku odlisny.kdyzs to jednou postavil,takk by ses o to mel v projektech podelit s ostatnimi.nezalezi jestli hezci,kdyz tam jsou i tonsily,tak by tam mela byt i delta.(nic proti tonsilu).je to zajimavy projekt.tak ho publikuj,nebudu asi jediny,kdo za to bude rad.uz jsem deltu mel a byl to narez.
Delta 12LF jako sub do auta - chyna.cz - 5. 10. 2007
no uvidíme až to bude celý hotový s plexisklem možná i podsvícením. ale nemyslím si že je to nějakej best projekt no. Wink kdybych odklopil víko tak byste taky hned změnili názor. a schválně sem sem nedal páýr fotek co by odhalili docela fatální chyby... třeba že sem měl dřevo o 0,5cm kratší atd atd...
ale s porovnáním mý bývalí bedny to hraje o poznání líp . fakt oběm u profíků dělá dost.
Delta 12LF jako sub do auta - Solomon - 5. 10. 2007
Plexisklo nad ten zes? Buď mi něco uniká nebo ten zes nepotřebuje vubec žádné chlazení, ...
Solomon: mám na jedný straně otvor kudy pudou i kabely. mám to snad i na fotce,kdyžtak to sme ještě hodím
mirulu: díky Grin
http://img101.imageshack.us/img101/4229/otvorrd4.jpg
Delta 12LF jako sub do auta - bersoft - 6. 10. 2007
vypada to pekne, ale to plexi nad zesik bych taky nedaval, kdyz uz neco tak perforovany plech
Delta 12LF jako sub do auta - sinclair - 6. 10. 2007
A jak se asi tak ten zesilovač má chladit, dobytku jeden? Když ho utopíš a zavřeš bez jakékoli cirkulace vzduchu?
Ale buď klidnej, nejsi v tom sám, podobných debilovin vidím každý měsíc nejmíň pět.
19letí čuráčci potom "reklamujou" a stěžujou si na značku, na dovozce, na všechno...že jsou sami čuráci, je jaksi nenapadne.
Delta 12LF jako sub do auta - Michal - 6. 10. 2007
Jediné zesy, které jdou takhle bez problémů zavřít, jsou vícekanály, které ženou přední pár reproduktorů, pokud mají ventilátorek a nechá se tam pár děr ve směru logiky proudění toho vzduchu. To mají třeba Rodeky.
Ale jinak to chce tunely a nucené chlazení, pokud se dělá zástavba pod plexi, nebo (a na to se dost zapomíná) i pokud se jen zapouští na těsno.
Delta 12LF jako sub do auta - Zbynek750 - 6. 10. 2007
může to překrýt plexisklem, ale zároveň musí zajistit nucenou cirkulaci vzduchu, stačí nechat spínat relé s ventilátorky přes remote. Dá se to pak taky využít k řízení optimální pracovní teploty zesilovače, při použití termostatu (stačí "špulka" která spíná relé při neměnné teplotě 50-60°C, stojí to pár korun), některé zesilovače už mají přímo svůj spínaný výstup na ventilátor.
V tomhle případě ale pochybuju, že by to řízení přineslo nějaké výrazné zlepšení.
Delta 12LF jako sub do auta - chyna.cz - 6. 10. 2007
to sinclair: však tam je díra. ale jestli myslíš že to stačit nebude tak jo. dá se tam přidělat malej větráček co by tam(nebo ven) hnal nějaký vzduch.
Delta 12LF jako sub do auta - Boramyr - 6. 10. 2007
Ten tam přidělej... to že je tam díra ještě neznamená, že skrz ní bude vzduch sám od sebe nějak radostně proudit.
tjn. ještě tu vylovit nějakej menší větrák aby se do tý díry vešel a bude vystaráno. zatím to nechávám bez toho plexiskla.
Delta 12LF jako sub do auta - Crashpc - 6. 10. 2007
kubo, anče, hajnej!!!! všichni seem!!!
heh Tak jsem zainstaloval do auta tu deltu s Mac Audio Z2100 v můstku s deltou ve 47l zavřený bedně, a nic moc. Ne že bych potřeboval aby to nějak dunělo na celý město, ale slabota. s Logitech Z2300 se kterejma sem to poměřoval to hrálo znatelně slaběji, a když jsem to okotlil, až se ozývalo chřapání, pravděpodobně v podobě limitace zesilovače nebo autorádia. s Gainem jsem mohl kroutit jak chtěl, nepomohlo.... co je špatně? slaběj zesík? nevhodná ozvučnice?
tady má někdo pech Grin
D12LF ve 47L uzavřených? Nejebe Ti?
