16. 11. 2013, 13:14
Co tak využít SSM2019 nebo něco podobného ?
Preamp pro mikrofon 60dB
16. 11. 2013, 13:14
17. 11. 2013, 19:31
Dnes som dobastlil micamp dosku s THAT1510 podla datasheet-u (figure 5)
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_15...asheet.pdf Zajtra objednavam 1510 z farnell-u https://picasaweb.google.com/10688258392...directlink
Pěkný zes.. Ale víc jak 77dB SNR z něj pro 1Vrms výstup nedostaneš :-)
//Ten můj trafobastlzes pokud sem dobře počítal má teoretickou hranici 90dB.
18. 11. 2013, 14:51
Tento fesak to aj zmeral
http://www.fivefish.net/diy/sc1/page6.asp Podla stranky http://sound.westhost.com/noise.htm Remember that a 'perfect' amplifier (contributing noise at the theoretical minimum possible), will have an equivalent input noise of -129dBu. This means that with a gain of 60dB, the best possible signal to noise ratio will be 69dB relative to 775mV (or 71.2dB ref 0dBV).
18. 11. 2013, 15:04
Ano, správná připomínka, minimum je 20log(1/sqrt(1,38E-23*300*200*20000)), já počítal pouze hodnoty šumu vlastnho zesilovače, tedy "input shorted", omlouvám se za zmatení.
Chlapci, pozrite mi prosim meranie micampu s THAT1510 ci je to podla vas v poriadku alebo je tam pruser. Meral som to so zvukovkou SB X-Fi HD usb v ARTE , citlivost line-in vstupu je 1,5Vpeak. Micamp mal nastavene zosilnenie 60dB, na vstup som dal ecm8000 (obyvacka vo vecernych hodinach).
2. 12. 2013, 22:01
A co bylo cílem měření? To si akorát vykreslil spektrum toho, co nachytal mikrofon a přidal k tomu zesilovač. K čemu tohle měření mělo být?
2. 12. 2013, 22:09
ved ja viem, je to "meranie" pozadia, chcel som vediet ci obvodovo je to ok , je to prvy, nemam cim porovnat
2. 12. 2013, 22:17
Pozadí čeho, ruchů v tvém bytě? Opravdu netuším, cos tím chtěl změřit. Jak z toho chceš poznat, zda je preamp v pořádku?
2. 12. 2013, 22:28
Je tam aj obrazok s otvorenym vstupom a aj meranie v loopbacku zvukovky, vystup karty SB cez delic 5k6/10 do vstupu micampu (medzi pin2 a pin1, pin3 spojeny s pin1 na xlr), zosilnenie nastavene na cca 500. Co robim zle ?
3. 12. 2013, 0:42
Aha, předtím se mi to nějak ivně zobrazilo, už tam vidím všecky fotky. Omlouvám se. Vypadá, že to bude nejspíš v pořádku, ale při měření se ti tam zemní smyčkou dostává spousta nepořádku z 50tky. Nic jiného zlého tam nevidím, teda krom těch 1N4004 clamp diod, které nevim koho napadlo použít na mikrofonní vstup. Je to pomalá silová dioda, sem určitě nepatří. Mělo tam být něco jako 4148.
C1 a C2 přímo paralelně ke kabelu jsou asi blbý nápad.
Ak chceš zistiť šumové vlastnosti preampu, tak 1. skalibruj zvukovku (dBV) a rob merania v tomto merítku. Potom uzavri vstup odporom rovným prepokladanej impedancii mikrrofónu, ktorý budeš používať (200-600ohm?), žiadny loopback a podobné nepoužívaj, to tam len zavlečieš rušenia zo zemnej slučky (mikrofón nie je nikdy v loopbacku..). Pre meranie použi vzorkovanie 44100, a daj do obrázkov údaj RMS. Dostaneš úroveň šumu na výstupe v pásme do asi 22kHz. po vydelení zosilnením dostaneš ekvivalentný vstupný šum, po vydelení 148 (odmocnina z 22000) dostaneš vstupný napäťový šum...
3. 12. 2013, 10:13
Nie su tam 4004, nemal som po ruke 4148 tak so tam supol BA159. Moze byt ?
Meral som aj so vstupnym odporom 180ohm (medzi pin2-3, fantom odpojene), no mal som tam nasobky 50Hz. Chcem sa este opytat, je nutne mat separatny zdroj pre fantom ? (asi ano, pocitam s tym ) Zatial napajam kladnou vetvou symetrickeho zdroja preampu +-18V.
3. 12. 2013, 19:42
BV, vdaka, urobil som nove obrazky, nepacia sa mi tie nasobky 50-ky.
https://picasaweb.google.com/10688258392...directlink Co to moze sposobit, nekvalitny zdroj ? (su tam lm317/337 )
Na tých obrázkoch je vidieť, že s otvoreným vstupom je síce vyšší šum (logické, vstup "vidí" impedanciu pár kiloohm), ale 50Hz a násobky tam nie sú. Po uzavretí vstupu klesne šum, ale objavia sa rušenia. Ako je fyzicky realizované to ukončenie odporom 220R? Prispájovaný odpor na doske v "lufte" ? To je efektívny snímač rušení z okolia. Ten ukončovací odpor naspájkuj do XLR samca s čo najkratšími prívodmi, tak aby telo konektora fungovalo ako tienenie (teleso spojené s pinom 1).
Odpor som mal zasunuty volne do soketu. Naletoval som ho do vnutra na dps a vylepsilo sa to o 3dB, teraz rms=-69,5 avsak stale su tam tie nasobky 50-ky. XLR konektor nemam, zajtra kupim a dam do vnutra ten odpor. Case je hlinikovy, vo vnutri je male ei trafko, vid nove obrazky.
PS: Doteraz som tam mal obvod THAT1510 ked som vymenil za 1512 noise klesol na -75,7 dBV ale je to pri zisku 500(54dB), teda je to to iste.
5. 12. 2013, 0:40
Jenom dotaz, jak je tahané to napájení ? nešlo by to dělat v jednom svazku, aby to nedělalo smyčku ?
A čím menší trafo, tak víc vyzařuje, používá totiž vyšší sycení a železo se mírně přesycuje.
Horne kabliky su napajacie ampu, dolne pre fantom, co je ale nezapojene, zemniaci vodic fantomu (tenky biely) je v lufte a moze fungovat ako antena, vecer odstranim. Zeme ampu a fantomu su spojene na pcb. Ten hrubsi modry kablik spaja pin1 so zemou zdroja, pin1 ma spojenie s kostrou pri xlr. Zaujimave, ze ked odstranim horny kryt kejsu, odstup sa vylepsi o par dB. Krabicka je z eloxovaneho AL plechu. Predny, zadny a bocne panely maju dobry el.kontakt, avsak dolny a horny panel kvoli eloxu asi nemaju.
Este dodam, ze pin1 teraz nema priame spojenie s pcb ampu, preskrabal som kontakt kvoli experimentu s modrym kablikom.
Po delší době jsem se dostal k dokončení věci, kvůli které jsem zakládal tohle vlákno. Vypadá to tak nějak viz foto. Je v tom nízkošumový symetrický předzesilovač s dostatečně chráněným vstupem proti VF, a navíc sluchátkový zesilovač - ač jednoduchý, velmi mile překvapil kvalitou zvuku. Omlouvám se, fotil jsem bez gombíků, patří tam černé se zelenou ryskou.
![]() Měl bych však dotaz ohledně nízkošumových tranzistorů. Všude možně jsou v profesionálních výrobcích k vidění 2SB737, které jsem moc běžně v prodeji nenašel. Jak jsou na tom proti třeba běžným BC560C, které jsem použil já? Druhý dotaz je trochu mimo, i když s tímto projektem taky z části souvisí: Jaký typ OTA byste doporučili na zpracování audio? DIL, jeden v pouzdře? CA3080 bohužel příliš není k vidění a LM13700 se mi nehodí. Velké pouzdro, jeden by zůstal nevyužitý. Děkuji a hezký večer (půlnoc) ![]() //Našel jsem: CA3080 ~ LM3080 ~ NTE902, také NTE996 - ani jedno z toho však neni pořádně dostupné. CA3080/LM3080 akorát ebay a to ještě né moc. |
