Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Honza má pravdu. U traf s jedním primárním a jedním sekundárním vinutím při zanedbání ztrát platí, že U1*I1=U2*I2, takže nižší napětí je vinuté silnějším drátem.
Nechte už golfíka žít, nemá s elektrikou nic společnýho. Radši se 10x ujistit, než 1x blbě sáhnout.
VYSOKOPROUDAŘ  ... nemělo to být silnoproudař?
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Tak třeba je to měnič z 24 na 220
Ano,nižší napětí znamená asi zřejmě vždy silnější drát,ale ne vždy je to sekundár.Mimochodem,co se stane když to napojí naopak?Pokud to nezatíží,tak snad nic,ne?
Toto je koutek pro začátečníky a méně zdatné.Navrhnul jsem jeho vytvoření právě pro to,aby se mazáci příliš neobouvali do těch druhých..
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Otas: To nebyla snaha o arogantní peskování. Nicméně ta neschopnost aplikovat v praxi učivo ze základní školy je zarážející.
Anti: pokud to zapojí naopak a nezatíží tak vyhodí pojistky. Vinutí na 24 V nelze připojit na 230 V !!!
Vlákna: 43
Registrace: 2009
Anti: Kdybys měl trafoplechy co by snesly asi tak 10 teslů bez přesycení, tak by to možná obráceně zapojit šlo :-)
Vlákna: 35
Nudíte se hoši. Běžte makat na konstrukcích.
Nevím, jak vy, ale já na takové akademické diskuse nemám čas, proč asi.
A proč naopak rád odpovím normálním a rozumným klukům, jako se jeví Golfík, na jejich dotaz, zvláště, když je to na začátečnících? Třeba skončil základní školu, zajímá se o malířství a potřebuje si přisvítit na plátno. Potřebuje sakra vědět něco víc o podělaných transformátorech?????
Souhlas s Anti, zvláště s příspěvkem 22.
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Teda, musim říct, že pro začátečníky je skoro za trest se tu na něco zeptat - je téměř 100% jistota, že dostane přes hubu, jakej je kokot, že nedával na základce pozor a ať se radši na takový základy neptá... Prostě někdo to tak nežere, byť nějaký znalosti má, a chce se prostě jenom ujistit, protože ví, že by se svou úrovní znalostí mohl udělat chybu - na tom nevidím nic špatnýho. A klidně se do mě obujte, ale dřív, než to uděláte, tak si pročtěte tady na fóru pár vláken, kde se někdo na něco SLUŠNĚ ptal a uvidíte, že způsob, s jakým se tady s tazateli zachází, je často fakt zajímavej...
Vlákna: 11
Registrace: 2010
Jméno: Tibor
Aby bol jasno, nechcel som sa do nikoho obúvať, alebo sa nejak na niekoho povyšovať. Ale príde mi tak trošku šialené, ak niekto spomína, že je elektrikár s vyhláškou a neviem zapojiť trafo s dvoma vinutiami, ktoré má navyše známe parametre! A pokojne ma za tento názor označte za kokota, alebo ako len chcete. Radšej tieto veci golfikR32 nemal ani spomínať... Ale zas je stále lepšie, ak sa niekto pýta, než by sa ako laik púšťal do životu nebezpečného experimentovania.
A aby som tu len nepiskoval, tak primár bude na 99% vinutie s tenším vodičom, ale s tou žiarovkou v sérii sa určite nič nepokazí
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Bohužel, s chováním na tomto fóru má Kreuz úplnou pravdu.
Tipi - mám za sebou silnoproudý obor na vš a věřím, že kolem 80% mých bývalých spolužáků (těch, kteří o slaboproud neměli zájem) po desítkách let od ukončení studia, co se zabývají něčím jiným než teorií, by váhali jak trafo zapojit ... obzvláště, když jde o zdraví synátora.
Vlákna: 14
Jméno: Karel Janeček
Právě proto, že jde o jeho zdraví, trafo je převinutý bůhví jak a na jaký napětí a nic o tom neví, tak by to radši měl dát nějakýmu známýmu elektrikáři a ne to někde na koleně zkoušet.
Vlákna: 3
Registrace: 2012
22. 5. 2013, 11:47
(poslední úprava: 22. 5. 2013, 12:52 | reta)
PB0305 napsal:golfikR32: Co si měl z fyziky? Jsem na tomto foru poměrně krátce, elektřině mnoho nerozumím ale ještě méně rozumím tomu jak citovaná odpověd souvisí s vinutím trafa.
Toto píši proto, že forum sleduji poměrně často a nejvíce mi vadí číst nesmysly, které se netýkají tématu. Nešlo by to nějak zařídit aby nebyly?
Vlákna: 1
Registrace: 2010
22. 5. 2013, 12:37
(poslední úprava: 22. 5. 2013, 12:39 | PB0305)
reta napsal:... s vynutím trafa...
reta: Co jsi měl z češtiny?
Vlákna: 8
Registrace: 2012
22. 5. 2013, 12:57
(poslední úprava: 22. 5. 2013, 12:58 | horemic)
PB0305,kde učíš? :-)
Vlákna: 3
Registrace: 2012
23. 5. 2013, 11:32
(poslední úprava: 23. 5. 2013, 13:15 | reta)
Jen pro doplnění, v žádném případě nechci omlouvat mé chyby. Psát se má správně. Ale můžu s "...vinutím trafa..." nesouhlasit/souhlasit nebo s "...vynutím trafa..." souhlasit/nesouhlasit.
EDIT: Pro následující odpověď. Hippo007, trefa do čermého. Pouze z kontextu se dá vyvodit i/y. Ovšem příspěvek jsem psal proto aby takovéto diskuze nevznilaly v tomto vlákně se přeci řeší vinutí trafa. Trocha teorie, klidně může být, že "vynutím trafa" je správně a zbytek věty je špatně.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
VYNUTÍ od slova vynutit, VINUTÍ od slova vinout. Aby to dávalo smysl, jedině ... s vinutím trafa...
Vlákna: 2
Registrace: 2008
Třeba je to trafo navynutý tvrdým drátem...
Vlákna: 3
Registrace: 2012
Gavin Milarrr: Leda, že si tvrdý drát vynutí z mne neznámého důvodu primární vinutí pro 230 V a pak si s tímto vinutím vynutím už potřebnou dovolenou.
Vlákna: 11
Registrace: 2012
Ehm a co když to vinutí tvrdým drátem po zapojení do 230V AC si vynutí pohyb který by se bez intenzivního ovívání vinul směrem přes spáleniště přes hluboké lesy někam k firmě provádějící ekologickou likvidaci rozvinuvšich se vůní spáleniny transformátorů
Vlákna: 5
Registrace: 2012
Tak jo měli jste pravdu  primár malej průřez vodiče a sekundár větší průřez
