Starší transformátor - Printable Version
+--- Thread: Starší transformátor (/showthread.php?tid=18080)
Starší transformátor - golfikR32 - 19. 5. 2013
Dobrý den,
Potřeboval bych od vás radu ohledně jednoho staršího, nově převinutého trafa .Dneska jsem ho objevil v garáži, strejda říkal, že ho (hodně dávno) nechal převinout kvůli nějakým lampám nebo co a už ho pak nepoužil. Měď ani nezhnědla. Zabývám se elektrikou pouze jako koníčkem. Na trafu (na vinutí) je pouze napsáno P 220V a pod tím S 24V 8,3A.Je mi jasný, že P je primární a S sekundární. Z jednoho vinutí vedou vodiče s větším průřezem a z druhého menším průřezem. Kde je tedy primár a kde sekundár?Smile Děkuji.
Starší transformátor - Jan16 - 19. 5. 2013
Pokud tohle nevíš, tak to ani radši nezapojuj, nebo dojde k úrazu... buď tebe, či transformátoru.
Zkus se nad tím aspoň zamyslet, co z toho je co.
No táta říká,že to s tím větším průřezem je primár,ale já si myslim opak,proto se raději ptám.
nenech si do toho kecat....
Jenže on je elektrikář a má vyhlášku 50Smile.No zitra to zkusim,dam to na zásuvku,která má vlastní jistič a uvidim.
Starší transformátor - Jonydanger - 19. 5. 2013
Pokud je to z 220V na 24V - 8,3A, tak je s větším průřezem určitě sekundár. Pokud to není blbě přemotané nebo nějaké spešl trafo.
Starší transformátor - Otas - 19. 5. 2013
Otec je vtipálek... To bude záblesk! Možná odejdou i pojistky na baráku.
A já proč se smál...DíkyWink
Starší transformátor - PB0305 - 20. 5. 2013
golfikR32: Co si měl z fyziky?
Starší transformátor - Otas - 20. 5. 2013
2 PB0305: Ale on si tu golfík nehraje na machra, nač taková arogantní otázka. Přišel se zeptat, tak proč ho peskovat.
Já sám si nejsem jist, jestli bych po absolvování ZŠ nebo možná i SŠ odvodil od tloušťky drátu co je primár a co sekundár - za nás býval navíc sekundár téměř vždy tenčí, než primár (elektronka ještě byla králem) Wink.
Starší transformátor - KarelXth - 20. 5. 2013
golfikR32 napsal:No táta říká,že to s tím větším průřezem je primár,ale já si myslim opak,proto se raději ptám.
To by mohl být krásnej epitaf:-). Hlavně dej bacha ať si někam nesáhneš na živej drát.
Starší transformátor - jarob - 20. 5. 2013
Připoj kterékoliv vinutí přes žárovku 230V/ třeba 100W (Když to připojíš na sekundár, proud bude omezen žárovkou a nic se nestane. Pokud to tedy není nějaké malé trafíčko...) a měř napětí na jedněch vývodech a pak na druhých, z toho již pochopíš, co je primár a co sekundár.
Starší transformátor - golfikR32 - 20. 5. 2013
Díky všem za rady, ale po dlouhé debatě s tátou jsme se rozhodli, že si to trafo vezme raději k sobě do práce do zkušebny, tak uvidím v pátekSmile
Starší transformátor - Tipi - 20. 5. 2013
Elekrikar, vyhlaska, do skusobne ?! OMFG!!!
Tipi nedělej chytráka. Jako by jsi byl dokonalej. Když děláš jednu a tu samou práci 20 let tak lecos ze školy zapomeneš, nebo si nejsi jistej. Táta se nezaobírá malýma transformátorama na 230V,ale 2kV a více. A tam je primár s větším průřezem vodiče a sekundár s menším. Je VYSOKOPROUDAŘ.A v práci mají podobný trafa, kvůli nějakým světlům, kde je vodič s větším průřezem připojen na síť 230V.A jelikož je tuto trafo nově převitý tak si nejsme jistý!
Starší transformátor - Jan16 - 20. 5. 2013
Být tebou jsem potichu... I u distribučáku je primár motanej chlupem a sekundár kládou. Teda pokud se bavíme o běžných trafech (nikoliv těch elektrárenských kde to z 5-15kV dělá VVN), tedy z vyššího napětí na nižší.
Vinutí s nižším napětím bude vždycky tlustší, nevymlouvej se na práci a na školu, tohle okecat nejde, to není filosofie.
Jenže já se to neučim,elektrikář nejsem.A už to prosim vás neřešte.Dík za názory
Kdybys neřešil kraviny, moh si to už vrazit do zdi tou stranou s tenčím drátem a mohlo to fungovat. Též tu zazněla vcelku dobrá rada zapnout to přes žárovku, která se v případě poruchy či nešikovnosti maximálně rozsvítí.
Ale tak někdo si rád věci zbytečně komplikuje, že.
Starší transformátor - Anti - 20. 5. 2013
Když se do něj tak obouváte,jak vypadá trafo převodním poměrem nahoru,třeba na ty lampy?Tam je taky sekundár silnější?
Antíku, jesltli umíš číst, tak má trafo 220/24. Podle tebe tam má sekundár slabším drátem?,
Z #3 je patrné, že ví která strana patří do zdi, takže se pouze obouváme do těch naprosto zbytečných ptákovin, které teď řeší :|
Nebo pokud chceš napsat třístránkový elaborát na téma jak u neznámého trafa určit primár na síť, tak ti to klidně napíšu, když mě zaplatíš ten čas Tongue
