Témata: 1
Registrace: 2012
4. 2. 2012, 21:09
(poslední úprava: 4. 2. 2012, 21:33 | yno)
tomtom7: ano,posielal som mu ho hotovy a vravel mi,ze je to ok. Ale na to dam krk,ze to ok nie je. Nikdy som nepocul nic hrat horsie. Suciastky aj plosak je priamo od neho.
Byvam v okoli Bratislavy.
Paull25: Hned sem dam vsetky fotky ;-)
Otas: Asi viem co myslis, je tam 220 ohmov. Napajanie je trafakom 44V
ondra323: uz to idem upnut :-)
P.S: Moja schema sa trosku lisi od tej na stranke. Preto mam jeden kanal urobeny podla svojej,druhy podla internetovej,aby som porovnal,ci to nie je tym,ale nie je. Ta internetova podla mna hraje trosinku lepsie.
Tu mate odkaz na moju galeriu: https://picasaweb.google.com/10336948080...vamuyOfCXg
Keby ta schema nebola citatelna,co asi nie je: http://www.ulozisko.sk/485160/IMG_9370.JPG
Témata: 42
Registrace: 2010
Vypadá to všechno OK, zkusil bych vytáhnout tu ochranu.
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Z těch fotek toho moc není vidět,ale můžeš napsat,jaký máš zdroj signálu,respektive jak to máš zapojený při zkoušce toho zvuku?Jestli máš např. CD připojeno přímo na vstup koncového zesilovače,nebo máš před tím ještě ten korekční?
Témata: 35
Plošák vypadá na první juknutí v pořádku, dokonce i ochrana je lépe zapojená (kondík mezi C a B).
Nepláčeš jen nad přechodovým zkreslením (trimrem u BD139), protože sis nenastavil žádný klidový proud skrz koncáky? Přechodové zkreslení uši slyší sakra dobře a je to na středech a výškách. Pokud ještě ne, raději to sem ani nepiš, nebo si budu koledovat o ban.
Témata: 1
Registrace: 2012
Cvrkajs: Pouzivam zvukovu kartu Creative X-FI Champion Platinum. A mam to priamo, bez predzosilnovaca.
Otas: Teraz ma tu asi vysmejes,aj ostatni, ale vies mi prosim ta poradit,ako nastavim kludovy prud? Tym trimrom? Pretoze ked tocim tym trimrom, nemam pocit, ze by sa mi menil zvuk :-(
Témata: 42
Registrace: 2010
4. 2. 2012, 23:38
(poslední úprava: 4. 2. 2012, 23:42 | Dohnalik)
Ajajajajaj! Tak postupně. Vyhoď jednu pojistku z nějaké větve napájení zesilovače (je jedno z jaké) a dej tam ampérmetr. Trimr nastav na minimální odpor, zapni to a toč s trimrem tak dlouho, dokud ampermetr nebude ukazovat proud 100mA. Až to budeš mít, zařaď tam zase poistku. Klidovej proud, který teče koncovými tranzistory i v klidu, posunuje pracovní bod koncáků do lineárnější oblasti, kde tak nezkreslují. Pokud s trimrem točíš a zvuk se nemění, je někde chyba a to obrovská.
Témata: 1
Registrace: 2012
no ja smo to skusal s poistkou, tocil som trimrom a nic to nerobilo :-(
Idem to vyskusat podla teba,dakujem za vysvetlenie
Témata: 42
Registrace: 2010
Ten ampérmetr zařaď samozřejmě místo té pojistky. Pro zesilovač se to musí tvářit, jako by tam ta pojistka byla.
Témata: 16
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
+-44 jako myslíš nebo jak ? Udělej to hlavně tak jak radí Dohnalik jinak riskuješ konce(pokud teda už není pozdě),.. zkus změřit ještě výtupní stejnosměr. napětí (mV).
Jinak ty koncáky kupovals kde ? Nemáš pod nima nějak nerovnoměrně tu pastu ?
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Ještě poznámka. Ten tranzistor BD139, na osazováku poblíž trimru, máš na chladiči? Ten tranz. hlídá klidový proud a pokud jej nemáš na chladiči ta regulace nebude fungovat. Ale předpokládám, že takovou botu bys neudělal.
Témata: 42
Registrace: 2010
Má, tedy alespoň na fotkách.
Témata: 16
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
A nejsou to spíš budiče ? Myslím si, že MJE má na chladičích s koncákama a ty snímací BD nemá vůbec,.. pokud se mýlím tak soráč ale myslím že to tak je,..
Témata: 42
Registrace: 2010
Má tam jak budiče, tak tranzistor pro regulaci kliďáku. Akorát nepochopím, proč tam joži nedal násobič Ube...
Témata: 1
Registrace: 2012
Tak som to meral,Ameter namiesto poistky, ,rozsah na 200ma. a ako som tocil trimrom,nic sa nemenilo.... vsetko bolo +- rovnako.. 132-135 mA :-( .
BD139 je samozrejme na chladici. Koncaky som kupoval od joziho zo zosilnovacov a su myslim z SOS electronic.
Témata: 42
Registrace: 2010
Buď je někde krpa v návrhu DPS, nebo je to spalene. Vystupni rele sepne asi tak po dvou sekundách?
Témata: 1
Registrace: 2012
Témata: 42
Registrace: 2010
5. 2. 2012, 15:50
(poslední úprava: 5. 2. 2012, 15:56 | Dohnalik)
Takhle na dálku se hrozně blbě radí. Dělají to samé oba moduly? Vypájej a přeměř všechny BF469 a BF470. Když modul zapínáš, vždycky měj trimr na minimální odpor (u jiných zapojení na maximální, ale konkrétně tady na minimální, on to joži navrhl dost blbě tu regulaci kliďáku). Podle mě jsi si to odstřelil přiliž velkym kliďákem, ale odnesl to rozkmit.
Témata: 16
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
5. 2. 2012, 16:46
(poslední úprava: 5. 2. 2012, 19:02 | Paull25)
Tak nevím asi jsem slepej,.. já teda na chladiči akorát vidím ty 4 divně potištěné konce, 2x budiče MJE150,... Nebo ty 2 na chladiči jsou ty BD ? Se mi nějak nezda velikostně co jsou pak ty 4 trandy na DPS který velikostně odpovídají BDčkům. Budiče mají mít taky chlazení ! Dej sem schéma,.. já mám tedy klasickou DPS ale myslím si že to bude téměř stejné,..
edit: řeknu hned že je tam na to můstek
Témata: 42
Registrace: 2010
5. 2. 2012, 16:52
(poslední úprava: 5. 2. 2012, 17:02 | Dohnalik)
Vidíš špatně, moc jsi pil. Koukni na poslední fotky. Sestavený je to asi v pohodě.
Už jsi zkoušel vypájet a proměřit ty BF?
Témata: 16
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
5. 2. 2012, 17:03
(poslední úprava: 5. 2. 2012, 18:47 | Paull25)
Přehlédl jsem se,..
