Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Printable Version
+--- Thread: Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 (/showthread.php?tid=15232)
Pages: 1 2 3
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - yno - 7. 1. 2012
Ahojte, som tu novy a amater, tak ma ospravedlnte za moje jednoduchsie vyjadrovanie co sa radioelektroniky tyka :-)
1. Rad by som si nechal poradit s vhodnym vyberom Hifi zosilnovaca do izby, nakolko mam rad naozaj kvalitnu hudbu. Pacil sa mi celkom zvuk NAD 320, ktory ma znamy, a zaujima ma, ci sa da zohnat nieco lepsie v tejto cenovej kategorii, pripadne +- par € vhodnejsi vyber ineho NADu.
2. Postavil som si schemu tohto zosilnovaca All In One Hifi 250W, ale nepaci sa mi jeho zvuk najma vo vyssich frekvenciach. Dalo by sa s tym nieco urobit?
link: http://zosilnovace.eu/ZosilonovacHifi250W.htm
Dakujem za vsetky odpovede Smile
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Milan - 7. 1. 2012
tak nejpíš budeš mít něco špatně. Předpokládám, že tohle by mělo bejt jinde jak C320...
No preto som to posielal aj tomu panovi zo zosilnovacov a je to OK, kontroloval mi to. Len ja som narocny posluchac na kvalitu hudby :-) Basy hraju fajn, stredy pomenej a vysky su fakt biedne. A v reprakoch to nie je, takisto ani v zdroji zvuku. Repra som skusal viacere, vcetne kvalitnych cantonov. Zdroj zvuku pouzivam PC - CD, alebo pesnicky vo FLACu, zvukova karta je takisto vymenena. Takze ta chyba bude v zosiku :-(
A nechcel som zakladat zbytocne dve temy, kedze ta NADka sa podari vyriesit rychlo myslim.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - orhore - 7. 1. 2012
yno a zkoušel jsi od známého připojit ten NAD 320 ke svému zdroji signálu? Aby nakonec nebyl problém ve tvém PC - CD.
Jako, že by uplně ten nejslabší NAD hrál líp se mi zdá divný. Podle mě máš problém jinde, jestli máš jistotu, že ten zesilovač je opravdu OK. Co máš za zvukovku a za předzesilovač?
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Otas - 7. 1. 2012
Postavil jsi to mono, nebo už dva kanály na stereo a chová se to stejně?
Tohle bude docela oříšek. Ale asi pro někoho jiného, Leach není má parketa. Je fakt, že ty 15003/4 nejsou nejrychlejší, tak na výškách to superšpička nebude, ale i tak by to měl být slušný stroj.
Já bych začal kontrolou hodnot "zatloukacích" kondíků (těch 10 p, 47 p), není tam omylem o řád vyšší?
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - yno - 8. 1. 2012
Neni v zvukovke problem, napajal som to na ocove onkyo s cantonmi a islo to super :-)
Schemu som kontroloval asi stokrát, tak nerozumiem, prečo ten zvuk... Keby som vymenil tie 15003/4, nebolo by to lepsie? ak ano,za ake?
A zatial to mam mono, tento tyzden idem staviat druhy kanal.
Predzosilnovac este nemam.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - yno - 9. 1. 2012
Nikoho nic nenapada prosim?
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Otas - 9. 1. 2012
Ty kondíky už jsi změřil?
Ono to může zkreslovat v celém pásmu; jen to není na basech tak výrazné (uši to neslyší). Pak by to bylo o novém proměření všech součástek, nebo alespoň by bylo dobré proměřit bez signálu všechna důležitá napětí (čili vlastně napětí na kolektorech tranzistorů). Pak se dá alespoň usoudit na několik možností, které to mohou být. Pozor při měření - nejsnadněji se něco odpálí, musíš sledovat měřák a měřící hrot rád něco spojí.
Trimr (neoznačený - na klidový proud koncáků) už jsi nastavoval?
Pro velmi nízké zkreslení je dobré párovat (na zesílení) dvojice 556 a 546 a pak i 470 se 469 - ty první zleva. Jenže: dobré zapojení - a to prý Leach je - by se mělo i s nepárovanými tranzistory vypořádat.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - yno - 11. 1. 2012
Asi to urobim tak,ze pockam na druhy kanal, tento/buduci tyzden mi pridu suciastky a uvidim ako bude hrat. Ked bude hrat zle aj ten,bude to chciet nejaky upgrade. Ked nie, vyhladam chybu v tomto Smile
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - yno - 3. 2. 2012
Tak som spravil konecne druhy kanal. Hraje uplne rovnako ako ten prvy. Som z toho na nervy Sad Kamarati,co si poskladali 2x20W za 70€ maju trikrat tak dobry zvuk ako ja :-(
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - The_P - 3. 2. 2012
A co to prohnat Rightmarkem ci Artou aby bylo videt, jake zkresleni to alespon orientacne ma (to by odhalilo prusvih). Na vystup zesilovace delic aby vstup do zvukovky byl kolem 1V napriklad a videlo by se.
PS: Leache jsem mel nejaky cas postaveneho s obyc. soucastkami vcetne tech 'pomalych' MJ a s nabiasovanim na cca 250mA na kanal mi prisel zvuk velmi slusny, aktualne jedu pres low-end Marantz docasne a zcela uprimne, zlaty Leach.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Otas - 3. 2. 2012
Takže chyba na schématu, nebo na plošném spoji, nebo chybně vložená součástka (např. špatně přečtené označení odporu).
Koukám na schéma a nevím odpověď:
Co je za odpor mezi MJE 15022 a 15023?
Jaké napětí je na zenerkách?
Obojí je neoznačené, tak sis s tím musel poradit. Jak?
Jaký jsi nastavil klidový proud koncáky?
Objevit chybu (a ta tam tuty je, hraje-li hůř, než šmejdy kámošům) není švanda. Musí se měřit, uvažovat a dávat na fórum informace. Pokud máš představu, že ti někdo jen jukne na schéma (doufám, že už specialisté na Leach jukli) a vypálí, kde je chyba, asi nebudeš mít pravdu, bude to složitější.
Jen se bojím, jestli jsi nepřecenil své síly. Máš alespoň voltmetr a ampérmetr?
Hele, už to asi mám. Ten blb, co hodil schéma na internet, tam nedal cívku (prý 12 závitů drátem průměr 1 mm točeným kolem tužky) paralelně k desetiohmovému odporu směrem mezi odpory 0,33 a relátkovým kontaktem. Pokud jí tam nemáš, tak jí přidej!!!!
Jsou poťachtané i odpory kolem protizkratové ochrany, těch 75 se mi jeví (citem, zatím ne výpočtem) jako málo. A kondík 10 n bych tam takhle nedal, ten podle mne patří mezi C a B. Raději ho odpoj, nebo, pokud to bude hrát pořád na nic, nakrátko zkušebně i celou ochranu = oba 75 ohmové odpory (ale nezkratuj to na výstupu, jde to na tvrdý zkrat a koncáky v pytli).
Sakra, specialisté na Leach se na to vybodli. Já mám radši Texany.
Omlouvám se za dva příspěvky za sebou.
Rightmark mi nic nehovori /som amater :-) /, ale idem uz ho taham.
Ved to,ze tiez sa mi nezda,ze toto zapojenie by malo hrat tak hrozne ako hra.
4 Otas: Medzi MJE 15022/23 su odpory 10 ohmove a dva kondiky 10n a dva odpory 100ohmove.
Ano, tu cievku tam mam.
Napätie odmerám :-)
Neviem, co mas namysli,ze je neoznacene. Ak mas na mysli tie odpory, tie su oznacene. Aspon na scheme,ktoru som k tomu dostal ja, co je takmer identicka,ako ta na stranke. Akurat na stranke nie su aj cesticky.
NO asi som si aj dal privelke susto. Ocakaval som,ze ked to zapojim spravne, vsetko bude dobre :-)
Na protiskratovej ochrane mam 100 ohmovky. na scheme osadzania su ine ako na scheme :-/
Takze mam vyskusat odpojit ten 10n kondik?
Dakujem za cas ! ;-)
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Dohnalik - 4. 2. 2012
Otas: Ten, kdo dal schéma na net nebyl rozhodně žádný blb, to mi věř, moc dobře věděl, co dělá. Ten kondík 10n je v pořádku, 75ohm málo nebude, ta ochrana je očividně dost oblbnutá tím 100n kondíkem. Možná by se tomu slušelo malinko víc, ale rozhodně by to neutlumovalo výšky... Zkusit to klidně můžeš. Vyhoď tranzistory z ochrany proti přetížení, pokud to bude hrát pořád na prd, okamžitě je tam vrať, jinak si buď jistej, že i pár ms zkrat znamená polovina polovodičů v pr*
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - tomtom7 - 4. 2. 2012
10n kondík to na 99% nebude, ale veľmi ťažko je radiť na diaľku. Súčiastky si zháňal sám, alebo si kúpil od jožiho (zosilnovace.eu) celú sadu?
Mohol by si napísať kde bývaš a možno sa nájde v okolí niekto kto by pomohol.
edit:
Citace:No preto som to posielal aj tomu panovi zo zosilnovacov a je to OK, kontroloval mi to.
To znamená, že si mu poslal poskladaný zosilňovač? Lebo sa mi nechce veriť, že by ti povedal, že je to OK pokiaľ by nebolo.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Paull25 - 4. 2. 2012
dej sem fotku celého zesu omg,.. resp jak to máš udělané a zapájené.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - Otas - 4. 2. 2012
Yno, mám na mysli odpor podle schématu, na který odkazuješ linkem, který je mezi emitory těch tranzistorů MJE 15022,23. Okopíruj, prosím, to schéma, co jsi dostal. Podle mne je mnohem lepší Leach na jednom linku tady v diskusích, tuším na zesilovačích.
Dohnalík: Já nemusím pochybovat ani o autorově inteligenci, zato to schéma je s chybami, což mi vadí, autor není pečlivý. A ty kondíky v ochraně mi připadají velmi neobvykle zapojené. Odpory si hodím do tabulky a grafu a porovnám s potřebou, ještě nevím napájecí napětí Leachu; předpokládám cca 55 V.
Vyber Hi-Fi zosilnovaca a navrh upravy pre vyrobeny zosilnovac Hifi250 - ondra323 - 4. 2. 2012
Až sem hodíš tvoje schema a hlavně fotku modulu, pak ti někdo možná poradí. Bez toho ani prd.
