Zesilovač na 2x10watt + repro
#21
V tom případě bych se vykašlal na 12V napájení, a zapojil těch Li-Ion článků 7 do série. Jinak z toho TDAčka nedostaneš víc jak cca 5W/kanál ani teoreticky. Nabíjení ze sítě není problém, v nouzi ti k tomu postačí i sprostá LM317 s omezením proudu.
#22
voidmain: myslis ty li-ion jako cely nebo jenom ty jednotlivy aku nebo celej ten clanek? protoze dat tam 7 noptebookovejch baterii to uz je fakt moc...
#23
Samozřejmě články. Staré baterie opatrně rozřízni, články z nich vybrakuj a každý samostatně! nabij. Pak je u nich třeba zkontrolovat kapacitu, vybrat použitelné kusy a vyřadit mrtvé. Žádné speciální vybavení asi nemáš, takže bude stačit, když k nim připojíš 6V žárovku (motocyklovou), a budeš stopovat čas, než se vybijou na 3V. Nová baterie se pak postaví z těch, co mají kapacitu aspoň přibližně stejnou.
bližší info o zacházení s Li-Ionkama máš kdyžtak tady: http://www.zajic.cz/nablion/lionfaq.htm
#24
Za předpokladu, že článek má 1,2V jeden, tak bych sestavil baterii třeba z 16 článků. Máš tam napětí dostatečně vysoke na to, aby ten šváb měl solidní výkon. Pohledej tady na foru sinclairův "PC Zes" a podívej se, jak je řešený.
#25
... jen aby to nakonec nebylo dražší, ohavnější, žravější, méně mobilní, méně komfortní na obsluhu, a zvukově horší, než např.:
http://levnymarket.cz/bosch-gml-20-pro-powerbox-319865/
... a podobné zbytečnosti, co jich je na trhu...
#26
Porad me stve ze nevim na kolik watt jsou ty repraky... zkousel jsem to na bratrancovym zesilovaci na 1000watt... Bylo v tom na polovicni volume a slo tam tak 90watt a hraly tak akorat... na tech 140-150 watt uz byly na hranici odpaleni... Ty Li-Ion clanky teda sezenu... muzu tu ozvucnici udelat z 3mm (mam i 8mm) drevotrisky? ten zesik asi budu potrebovat silnejsi...
#27
No ty krávo.
Nechceš ty repráky vyfotit? A polož k nim krabičku sirek. To co jsi napsal jsou údaje jak poďme do hory. Jestliže dle tvé míry mají 90W tak se to z 3mm dřevotřísky rozpadne. Další věc je že je naprosto zbytečné dělat přenosnou "aparaturu" takhle.
#28
fox_25: no taky muzu koupit takovy jedny z GMka ty by byly lepsi ale nechci kupovat neco co mam Grinme napadlo udelat takovou kravinu ale je to strasna blbost ale co kdybych na ten zesik dal k tomu TDAcku jeden peltieruv clanek kterej by dobijel ty aku? No pokusim se jeste vyfotit...
foto (sirky nebyly po ruce tak jsem tam dal devitivoltovku klasickou Grin [Image: bild0181.th.jpg]
#29
Těch peltieru by jsi tam musel dát stovky, a stejně by to nefungovalo. Repra mají odhadem tak 35-40W RMS. Takže zesilovač bude tak akorát.
#30
Sakra a hoďte jsem nástřel schématu, ať se tu hádáme konkrétně. Má to být vůbec sym nebo nesymetricky napájený. Nějak jsem to v threadu nezaznamenal.
Každopádně i tak to bude těžší, než kdyby tam byl toroid.
#31
http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-...02496.html ohle se mi zda lepsi jak ty lionky... dva tyhle aku, bude to mit 24V a 1,3Ah to by melo staci bohate Smile...nebo by se tam mohl dat jeno jeden, treba tenhle: http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-...02497.html a k tomu STEP-UP menic.
Jeste pak nakreslim schema jak to cely bude vy<padat... nekdo navrh na korekce? jednoduchej?
#32
Říkal jsem, najdi si zde na foru sinclairův "PC Zes" tam jsou jednoduché korekce v kombinaci s TDA2005 (velmi podobný TDA2009). Dvě 1,3Ah baterie... jak chceš, pokud to budeš hulit na max, nevím, ale asi ti to buh vi jak dlouho nevydrží.
#33
KOrekce jsou prostě volba. Já měl třeba ty z projektu 60 a ty jsou výborný. Někde se tu valí schémátka i s NE5532, pokud jsi masochista, tak LM1036, ale doporučuji urazit si radši uši, než to LM Grin
#34
dohnlik: no, na max to hulit fakt asi nebudu... No tak kazdopadne chci baterii pod 1000kc a pod 3,5kg... Mam doma ranec nabjecich baterii tuzkovejch... mam jich asi 20 a asi 5 jich ma kapacitu 1,6Ah a zbytek 2,7Ah...Ty korekce me napadly naprosto jednoduse: dva potaky, jeden pred vejskace a druhej pred ty subace Grin
#35
Yeavere, na 1,3Ah olováky ti to při výkonu 15W RMS a účinnosti 60% vydrží hrát přibližně hodinu a půl, a to jsem optimista. Na tvým místě bych opravdu postavil ten PC zes (TDA2005 v můstku) jak radí kolega Dohnalik. Je to přesně zapojení co potřebuješ. Pak ti na napájení bude stačit v nejhorším i ta 7Ah Pb baterka. Ale jestli ti přijde snažší řešit step-up s obvodem, co bude stát stejně jako dvě nový TDAčka, a všema jeho nevýhodama, to je na tobě.
Jinak k samotnému reproboxu:
Na 3mm dřevotřísku rovnou zapomeň. I těch 8mm je málo, ale pokud jí pořádně vyztužíš, a nebudeš to přehánět s výkonem, možná by i stačila.
Z toho šumu z mobilu typ reproduktoru nezjistíme, ale předpokládám, že to je nějaká autohifi leštěnka, viz tady:
http://bilder.hifi-forum.de/medium/60369..._17060.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/60369..._17059.jpg
chtělo by to změřit TS parametry, ale osobně nevěřím, že v tak malé ozvučnici bude rozumně hrát...
#36
voidmain: bratranec jede dneska vecer do cech tak by to koupil... udelam pro nej taky jedny ale tam, uz to je vyreseny.. tak potrebuju vedet co ma koupit... takze ten pczes teda? ma koupit v GMku vsechny soucastky do toho pczesu? potreboval bych jeste co k tomu pb aku a jak ho nabijet do podrobna... Sinclaira na to!!! Grin tak jsem rozebral ten x-mini a pripojil na to ten reprak... prej to ma 2watt ten muj x-mini... a kupodivu ten reprak hral dost nahlas... ale basy nic moc...EDIT: mam doma ten zesik z ty stary telky to MBA... akorat ze ja tam mam jinak vstup atd... je tam zezadu napsano:6pb 003 13 01 a-0 a je tam jeste 18694. a odpajel sem odtamtud dva odpory driv a nemuzu najit schema... chybi mi R12 a R7
#37
Postav ten PCzes, je tu k němu i vyzkoušená deska, budeš to mít bez práce. Jinak Pb gelovka se obvykle nabíjí proudem 0,1C, nepřekračuj maximální napětí 14,4V. Naopak při vybíjení si dej pozor, ať nejdeš moc pod 10V, to gelovkám moc nesvědčí. Hoď tam nějaký "Low Battery" indikátor (komparátor + zenerka), abys viděl, kdy už má dost. Pokud nebudeš akumulátor delší dobu používat, přechovává se zásadně v nabitém stavu, jinak u něj hrozí sulfatace desek.
Mimochodem, ten reproš nehrál basy, protože si ho neměl v ozvučnici a vznikal tzv akustický zkrat.
#38
Ať koupí všechny součástky na ten PC Zes, nejlépe v EZK, v GM mají často padělky a šmejdy, nevím, jak to bude tady. Navíc myslím, že v GME nemají potřebné potenciometry. Co se týče nabíjení olověných baterií, doporučují se nabíjet proudem, který je 1/10 kapacity, takže při 7Ah je to 0,7A. Bylo by dobré si ktomu udělat nějakou jednodušší nabíječku, ale dá se to nabíjet i prostým připojením ke zdroji 14,4V a vhodného proudu. Jen k tomu PC Zesu nekupuj zdrojovou část. Kup jen součástky na TOHLE.
BTW: Myslím, že sinclair tuhle kategorii fora raději ani nečte, by ho tady kleplo... Smile
//vidím, že už mě kolega předběhl Smile
#39
takze ten pczes teda... ten se mi uz zda slozitej az moc... Fakt by to neslo s tim TDAckem? eventuelne by mi tam teda stacil jenom jeden ten subwoofer a dva satelity no... i tak by se to dalo ne? ja chci aby to moc nezralo a aby to bylo jednoduchy jinak se mi to asi nepovede postavit... a navic nemuzu ty DPS takze ten PCzes bych fakt asi nedal...
#40
Takže nebudeš mít korekce, a chceš jenom zesik s "tim" TDA. No nevím, ale myslím, že PCzes má skoro stejne zapojeni, jako to TDA2009. A chci tě vidět, jak budeš dělat zesilovač s TDA2009 bez DPS, to bude bastl nejvyšší úrovně. Pokud chceš udělat udělat jedno středobasové repro a dva výškáče, tak by bylo vhodnější zapojit jeden TDA2005M do můstku pro ten basák a nějaký stereo pro ty výškáče, což si myslím, že je pěkná blbost a udělej to všechno v monu s jedním výškáčem.
