Vlákna: 2
Registrace: 2010
2. 1. 2011, 13:12
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 13:43 | Martin2265)
Taky jsem nad tím přemýšlel ale ta výška je pouhých 8cm.
Ten zesik pro subwoofer dám do samostatné škatule kterů potom postavím na ten můj zesilovač.
nebo ješte jedno řešení sehnat větší krabicu a zabudovat to všechno společně do jedné škatule
Vlákna: 106
Registrace: 2008
jo ta druhá možnost by byla nejlepší
Vlákna: 2
Registrace: 2010
bude stačit toto trafo pro ten zesik
http://www.gme.cz/cz/tr-t150-1x9v-1x20v-p610-945.html
tím samím napájím ten můj současný zesilovač
tady jsme si to velmi jednoduše nakreslil,asi nějak tak by to mělo byt zapojené?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
blokově to máš dobře až na to že musíš do výhybky přivést pravý i levý kanál
To trafo potřebuješ 2x18, 2x19, nebo 2x20 stačí 100VA
Vlákna: 2
Registrace: 2010
2. 1. 2011, 14:49
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 14:58 | Martin2265)
Kde také trafo seženu díval jsem se u GM a GES ale také hodnoty nemají,mají ale jen s výkonem 40VA
jo a ještě jenu otázku do vyhybky přivedu stereo a z vyhybky pujdu na zasilovač mono? víš jak to myslím
Vlákna: 106
Registrace: 2008
2. 1. 2011, 15:01
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 15:02 | Lojzek)
ty brďo oni fakt nemají... kdyžtak se tam skus stavit a zeptat se jestli by ti ho objednali.
Jinak v EZK maji s označením TST100/010 2x19V
ještě že tu mám u čumáku ezk
Vlákna: 2
Registrace: 2010
2. 1. 2011, 15:08
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 15:12 | Martin2265)
kurna ta cena málem to semnů seklo
to tam musí byt 2x19V nestačilo by tam těch 1x20V pro to napájení toho zesilovače
Vlákna: 106
Registrace: 2008
2. 1. 2011, 15:15
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 15:18 | Lojzek)
nemuze
(jedine ze by jsi udelal z nesymeetrickeho napajeni symetricke ale to nedoporucuju!!)
Pro oziveni opampovych lam jsem mel trafo 1x18 ale na trvalo bych si to nedal !!
Vlákna: 2
Registrace: 2010
už jsem se s tím smířil že si ho budu muset koupit
Takže ještě jednou budu muset obejít celů rodinu
Vlákna: 106
Registrace: 2008
2. 1. 2011, 15:24
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 15:25 | Lojzek)
jo a pak jak to pustíš tak celá rodina bude obchazet tebe
nezapomen ale že budeš potřebovat ještě chladič
Vlákna: 2
Registrace: 2010
asi tak nějak
ten chladič asi bude muset být žebrovaný,to co mám v tom stávajícím zesiku asi stačit nebude? myslím to tak že bych koupil ještě jeden taký chladič (kus hliníkového profilu)
Vlákna: 106
Registrace: 2008
no lepší by byl žebrovaný stačí 10x15cm
uvidíš podle krabice.Ještě možnost skusit chladič z procesoru z nějakého starého PC
Vlákna: 2
Registrace: 2010
2. 1. 2011, 15:36
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 15:37 | Martin2265)
jo tak takových chladičů z procesoru mám doma 10
Vlákna: 106
Registrace: 2008
no, a máš to možná to bude stačit. vyzkoušet přišrubovat, zapnout a kontrolovat teplotu.nezapomen někde zapojit ventilátor ( nějakou 10-12V větev )
Vlákna: 2
Registrace: 2010
2. 1. 2011, 17:35
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 20:01 | Martin2265)
mohl byste mě vysvětlit proč tam musí byt trafo 2x19V s takovím trafem jsem se ještě nesetkal nebo lépe řečeno jak se to zapojuje,jestli stejně jako když je to 1x19V?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
2. 1. 2011, 20:14
(poslední úprava: 2. 1. 2011, 20:20 | Lojzek)
protože LM potřebuje symetrické napájení což je +29V 0 -29V ( 58V ) to docílíš tak že na usměrňovací můstek dáš dvě napětí a záporná půlvlna grecova můstku ti udělá - 29V a kladná půlvlna +29V
Trafo bude mít tím pádem 4 vávody na sekundáru a ty si pak změříš které dvě a dvě jsou 29V. potom konec prvního vinutí spojíš se začátkem vinutí druhého a tím si uděláš GND ( ZEM)
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Díky ted jsem to už pochopil
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Díval jsem se na rezenci ARN 226 a moc dvakrát to nechválí,tech 30l je pro mě moc neměl bych to kam dat myslím to tak,že se mě to nikam v pokoji nevejde pasovalo by mě tak tech 20-25l.cenu už ted něřeším hlavně aby to dobře a kvalitně hrálo
Díval jsem se po reproduktorech narazil jsem na tento
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory...-hifi.html
a zesilovč jsem našel tento
http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
dalo by se z toho něco postavit,co ty na to říkáš?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
3. 1. 2011, 18:11
(poslední úprava: 3. 1. 2011, 18:12 | Lojzek)
Prvně nemáš peníze ted je ti to jedno, chlape co vlastně cchceš?
Jestli si troufneš na ten zesilovač tak si ho klidně postav! 100% Je to lepší volba jak to LMko! Musíš si postavit k tomu ale zdroj! patří k tomu jinačí trafo a navíc musíš k tomu přikoupit pořádný chladič. ještě bych se podíval na JPA100 co tam má Jofi - taky dobrá volba
Jinak k repráku - za takové prachy lepší repro neseženeš!
ten dexon IRB20 neznám. Podle mě to není nejhorší repro ale do 20-25L ho nenarveš! skus se zeptat checka nebo jinačích kapacit na vhodné repro do 20-25L
na takový malý objem ale spíše nějaký auto sub
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Prvně jsem neměl ale finanční situace se změnila
