Témata: 3
Registrace: 2012
30. 10. 2012, 20:28
(poslední úprava: 30. 10. 2012, 20:38 | Raoul Duke)
zdravím,
taky bych se rád pustil do mk2, nebyl by někdo ochotný vyrobit mi desku (samozřejmě jí zaplatím)?
rád bych verzi s komptel zdrojem i trimrováním DC serva, stačila by nejednoduší - bez masky a potisku
když tak mi pošlete zprávu nebo mail, předem dík
Témata: 3
Registrace: 2012
30. 10. 2012, 21:39
(poslední úprava: 30. 10. 2012, 22:04 | Raoul Duke)
Tak nějak se rozkoukávám v zapojení a všiml jsem si použití různých druhů kondenzátorů - svitkové nebo keramické - u napájení: C21, 22, 23, 26, 27, 221, 222, 223, 226, 227 a kondenzátorů paralerních k přenosce: C1, 2, 3, 4, 201, 202, 203, 204
http://postimg.cc/image/3jmhwqp89/
https://plus.google.com/photos/110879269...5018971650
které jsou kde vhodnější?
A ještě mě napadla jedna věc, v papírech u zesilovače je "Input Sensitivity/Impedance ... 180 mV/ 47 Kohms" bude výstupní výkon aktidampu dostatečný aby tento vstup "nakrmil"?
Vycházím ze schéma http://img825.imageshack.us/img825/2596/schemah.png od dhamana.
předem díky:-)
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
30. 10. 2012, 22:16
(poslední úprava: 30. 10. 2012, 22:26 | staffy)
Ja som použil fóliové kondenzátory kvôli dobrej teplotnej stabilite, cena tam nie je taká strašná. Keby si chcel ušetriť tak podľa mňa tam ani 470pF nemá cenu dávať, prípadne si vyber len jeden kondenzátor ktorý sadne k tvojej prenoske(udávaná zaťažovacia kapacita výrobcom = kondenzátor + kapacita káblu). K blokovacím kondenzátorom, ja som bol vždy učený na keramické, ale tam by som odporúčal materiál dielektrika X7R alebo lepšie NP0 - teplotná stabilita.
Témata: 3
Registrace: 2012
Konečně jsem dopájel a zkoušel měřit napětí.
Napájecí je +17,57 a -17,88 vadí nečemu ty tři desetiny, nebo to nemusim řešit?
A při zkratování vstupů, kolísá napětí na jednom výstupu 0,3-0,6mV a na druhém 0,7-0,9mV.
Je to ok, nebo mam pripojit trimri (mam desku od staffyho bez nich) a zkusit napeti srovnat?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Pozor na běžně prodávané LF411CN od Nationalu, mají dovoleno jen +/-18V a pak jdou do věčných lovišť - já už jsem takhle oddělal čtyři...do Mk.II je vhodnější OP07, ale je třeba přeškrábnout přívody k trimru, OP07 má trim mezi 1 a 8, kdežto LF411 i LF356 mezi 1 a 5.
Vůbec nic se nestane, pokud tam dáte MAC156, máte-li je. Nulování ofsetu mají rovněž mezi 1 a 5. Naopak naprosto nevhodné jsou MAC155 a MAC157. MAB356 má rovněž dovoleno pouze +/-18V, kdežto MAC156 +/-22V. I NE5534AP na tom nejsou nějak extra dobře, ale +/-19V ještě snášejí.
Podle mě je zbytečné cpát tam co nejvyšší napětí, Actidampy mají přebuditelnost i s podstatně nižším napájením značně velkou. Úplně stačí nastavit na 317/337 nějakých 16V, což za násobiči dělá nějakých +/-15V. To bohatě stačí. Nezapomeňte na to, že 317/337 potřebují ke správné činnosti napěťové převýšení aspoň 3V, lépe 4V. Tohle všechno umožňuje použít snadno sehnatelný transformátorek 2x15V/4,5VA, který má naprázdno až 2x23V, po usměrnění a filtraci na 317/337 zbývá dostatečný napěťový spád a přitom vůbec nehřejí.
Trimování je dobré zachovat, je tak možné výstupní ofset stáhnout až na praktickou nulu, kdežto bez trimování tam vždycky nějaký milivolt a něco zůstane.
Témata: 3
Registrace: 2012
sinclair: Díky za informace, prozatím jsem to zprovoznil s těma 411. MCA156 jsem doma čtyři kousky našel takže je určitě zkusím taky, jsem docela zědavej jakej bude slyšet rozdíl.
Jinak první dojmy:
Nejdřív jsem zkusil Deep Purple - Perfect Strangers, stará deska vyrobená suprafonem - i když je to super album, hrálo nějak ploše.
Druhá po ruce byla Pink Floydi, taky stará deska vydaná suprafonem a poslech podobně nezáživný.
Už jsem si začínal říkat že je něco špatně.
Další pokus byl funglovka singl Under The Influence Vol. 11 a to už bylo jiný kafe  .
Jediný co se mi ještě nelíbí je lupanec při zapnutí gramofonu, takže by to chtělo přidat relátka na zpožděný připojení výstupu.
Otázka je jaký koupit?
Budou vhodná M4-12H nebo RY12W-K, pro každý kanál jedno?
Témata: 39
Jméno: Martin
31. 7. 2014, 11:22
(poslední úprava: 31. 7. 2014, 11:25 | right13)
ja mam mozno blbu otazku, comu nerozumiem. Preco actidamp II ma zosilnenie iba 48x na MM, to pri standardnych MM co maju 3-4mV/1kHz da len okolo 150mV na vystupe, pritom vecsina zosilnovacov ma vstupnu uroven na vybudenie min. 700mV, teda to vybudi akurat tak konsky ....viete co. Potom k tomu treba dalsi zosilnovac a chobotiny aby sa to vobec dalo pouzit.
druha otazka, prepinac MM/MC prepina na poslednom operaku zosilnenie, ma to nejaky vplyv na RIAA ? mozem prevadzkovat s MM prenoskou actidamp prepnuty na MC ?
Mam v tom narvate LF411 a LME49710, kmitat to nekmita, s OPA 177 to bolo ovela horsie. DC je 0,00V, co nie je podstatne lebo vecsina dalsich zariadeni za tym ma kond na vstupe.
Témata: 58
Raoul Duke napsal:Vycházím ze schéma http://img825.imageshack.us/img825/2596/schemah.png od dhamana.
Bacha na to, má tam 2 chyby:
- dioda D304 má být opačně polovaná
- schéma je dělané pro operáky MAC156/LF356- trimování jezdce trimru vůči + napájení (LF411 má vůči -)
čili LF411 osadit jedině bez trimru
Témata: 2
Registrace: 2009
Postavil jsem si Mk2 dle dahmanovy předlohy oba kanály na desce. Po pár sadách odpálených operáků vysokym napajecím napětím jsem se konečně dostal do funkčního stádia a chtěl jsem nastavit offset. Vyskratoval jsem vstup a měřil na vystupu. Jenže se nemůžu ani za boha dostat na lepši hodnotu jak 10mV. Jsem už blízko hranice kdy se na výstupu oběví 14V a NE5534 začne hodně hřát. Operáky jsem použil již zmíněné NE5534 a LF356. Dělám nějakou chybu ?
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Určite, na mojich doskách mám do 3mV, skús vyhodiť to nulovanie ofsetu trimrom, ja to tam nemám.
Témata: 2
Registrace: 2009
staffy napsal:Určite, na mojich doskách mám do 3mV, skús vyhodiť to nulovanie ofsetu trimrom, ja to tam nemám. A to máš použité LF356 nebo jiné operáky?
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
NE5534 a LF356, prípadne občas LF411 ale tie už veľmi nie, sú drahšie. Nikdy som nemal problém.
Témata: 5
Přátelé,
první dotaz zní, jaký operák kam. Mám 2ks AD825, 2ks AD8671 a 4ks ADA4610-1 (6ks AD797 je mi pro MM asi k ničemu). Můj návrh:
OZ1 - ADA4610-1
OZ2 - ADA4610-1
OZ3 - AD825
či
OZ1 - ADA4610-1
OZ2 - AD8671
OZ3 - ADA4610-1
OPA134 se mi nechce zbytečně kupovat a kvalitní NE5534AN nikde neseženu.
Druhý dotaz, zda někdo zkoušel to předělat na čistě pasivní RIAA ala datasheet LME49710 či OPA606 (W. Jung), samozřejmě se zachováním aktivního tlumení.
Děkuji.
Mějte se, Petr
Témata: 11
Registrace: 2016
20. 6. 2017, 1:18
(poslední úprava: 20. 6. 2017, 1:30 | kaed)
nedělal bych z toho vědu. Má tam NE5534PA z TME, šum jsem neměřil, ale jistě o řád míň než co jde z přenosky. OPA134 jsem koupil na ebay za pár korun, pokud se nepletu, tak to musí být fet OZ, takže to první osazení by snad mělo fungovat. jako OZ2 by mělo být něco s malým výstupním odporem, aby to neshazoval třeba delší kabel k zesilovači s vyšší kapacitou. Doporučuju tam dát patice a pak zkoušet vyměňovat OZ, mám jich celkem sbírku, ale nějaký rozdíly jsem při výměně nepozoroval.
A vzhledem k tomu, že nemám rád nadměrný topení, tak mám napájení OZ "jenom" +-13V. Pro 2V P-P signál mi to přijde až až. Asi nejsem ten správnej hifista. (ostatně skalní hifisti kdyby viděli můj zdroj pro actidamp, tak se buď zastřelí sami nebo mě...)
pokud chceš pasivní korekce riaa, tak si postav actidamp mkIII, a nemusíš nic řešit, navíc je ten diskrétní OZ na začátku.
Témata: 129
Jméno: Oto
20. 6. 2017, 8:47
(poslední úprava: 20. 6. 2017, 8:53 | mechanik)
Neviem či je to správne ale:
actidamp mkII http://s302.photobucket.com/user/patt-lu...I.jpg.html
actidamp mkIII http://www.teslatron.pjweb.cz/obrazky-fi...chemah.png
actidamp mkIV https://www.hobbielektronika.hu/forum/ge...?id=157854
Kde je tam diskretny OZ? Ja vidím len uplne obyčajný diferencialny stupeň v mkIV. Ale myslím si že to dnes nemá zmysel ked je na trhu dosť OZ s FET vstupom.
Vinyly sice nepočúvam, ono k čomu je dobré przniť klasickú digitálnu nahrávku tým že ju po prevode na analog ešte dám na vinyl, teda len pridám všetky slabiny analogového signálu vrátane dalšej elektroniky... Ale celkom ma láka RIAA postaviť. Až sa budem nudiť. Tie zapojenia od Karfika vyzerajú dobre. Pre extrémistov by bolo zaujímavé tie OZ ked už tak nahradiť celodiskretnym SMD operákom :-) Dali by sa použiť tie párované dualy SMD FETy.
Témata: 5
Byl by prosím někdo té dobroty, kdo se v tom vyzná a napsal mi, zda to má cenu vůbec zkoušet? Je to tak, aby šla použít původní i deska o Reeba. Je to taková má myšlenka, ale když já tomu zas tak moc dobře nerozumím. Na vstupu má být v cestě signálu kondík, musí tam být? Je tam kvůli DC servu/aktivnímu tlumení? V mk4 již není.
Díky, Petr
https://www.zonerama.com/karafiat/Photo/.../105951780
Témata: 11
Registrace: 2016
to Mechanik: acidamp MKIII tam vůbec nemáš, máš dvakrát schéma actidampu MKII, to kreslený v eagle je tuším tunning REEB. Actidamp MKIII má ten diskrétní OZ na s J-fety. Na obrázku je vidět les tranzistorů, a napájecí zdroj to fakt není...
![[Image: ?u=http%3A%2F%2Fimg12.rajce.idnes.cz%2Fd...er%3D0&f=1]](https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fimg12.rajce.idnes.cz%2Fd1203%2F10%2F10926%2F10926291_580498e230f5a9089102601a26de86d9%2Fimages%2FDSC_2450.jpg%3Fver%3D0&f=1)
schéma nikde není k vidění, ale reeb ti je asi poskytne, i s deskou.
Témata: 58
Témata: 129
Jméno: Oto
22. 6. 2017, 0:47
(poslední úprava: 22. 6. 2017, 0:48 | mechanik)
reeb, dík za tie materialy. Zajtra si to podrobne prečítam. Až sa budem nudiť nakreslím tie celopasivne korekcie z datasheetov od karfika a všetky OZ urobím diskretne. S topologiou s ktorou už mám skúsenosti... Ale ten Actidamp mk3 vyzerá "sakra" dobre na prvý pohlad. Klubúk dolu pred PD že to má už roky takto dobre vymyslené. Ale nebavilo by ma niečo kopírovať. Dnes sa robia pekné párovane dualne SMD fety, mouser ich má kopec. myslím že by sa dnes dalo ísť zase dalej.
Témata: 58
Mk3 navrhoval B.Sykora. Je to nejlip hrajici Actidamp a celkově je tato vylepšena verze hodně dobrá.. je tam par uprav.
