Témata: 3
Registrace: 2010
Jméno: Martin
Chci si udělat tenhle předzesilovač a mám jeden dotaz. Chci použít místo MAC156 operák LF411. Stačí změnit jen připojení běžce kompenzačního trimru na záporný pól zdroje? Mac 156 ho má na kladný pól a 411 ho má na záporný pól podle datasheetu. Nebo musím udělat ještě jiné úpravy?
Témata: 58
16. 5. 2010, 17:12
(poslední úprava: 24. 12. 2012, 11:14 | reeb)
MAC156 = LF356 běžně sehnatelný, nebo LF411 a trimr nezapojit...
ps. pozor na nižší napájecí napětí LF356 (2x18V)
Témata: 32
Nevím jak je na tom LF s "audio" parametry, v Mk.2 totiž nedělá jen DC servo. Dej tam LF356.
Témata: 58
Dělá aktivní tlumení+ofset. Ale je to odzkoušeno, chodí to :-) Taky je vhodný OPA134 :-)
Témata: 32
Témata: 3
Registrace: 2010
Jméno: Martin
OK? dám tam LF356. Napadají vás nějaké úpravy, než na to začnu kreslit DPS?
Témata: 58
17. 5. 2010, 14:03
(poslední úprava: 17. 5. 2010, 17:10 | reeb)
Napájet to přes kapacitní násobič..Inspirovat se můžeš u Mk IV
http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf
Témata: 0
Registrace: 2009
19. 6. 2010, 20:25
(poslední úprava: 27. 11. 2012, 14:23 | tom666)
Actidamp Mk II som nedavno riesil. Ako vychodzi material mi pri navrhu novej dosky PCB sluzil povodny material z Amaterskeho Radia (A1990/2,3) a tento dokument:
http://www.angelfire.com/az3/dimitri/ima...onobox.pdf
Na doske sa nachadza aj zdrojova cast (usmernovac, filtracia, 78L15 a 79L15 - na prilozenej scheme nie je zakresleny).
Vysledok:
Osadenie IO:
2x NE5532 (NJM4580)
2x LF411 (LF412,LF356,TL061,TL071,D080)
1x 78L15
1x 79L15
Actidamp Mk II v akcii:
http://www.youtube.com/watch?v=hdHOf0-utv4
http://www.youtube.com/watch?v=TIh18CKCYoI
Témata: 4
Registrace: 2008
Jméno: Jozef Grolmus
19. 6. 2010, 21:03
(poslední úprava: 19. 6. 2010, 21:03 | joži)
osobne mám so straých LMiek a LFiek ci TLiek lepší posluchový dojem ako s OPA a LME. osobne by som tam dal niečo " pomalšie" s Jfet, poprípade Bi-fet vstupom, tie maju menší drift
Témata: 1
Registrace: 2010
tom666
Na Youtube slušná kvalita. .. Ono, když je dobrej zdroj. :-) Muzika taky dobrá. To můžu.
Témata: 58
Co se ti na originální dps nelíbilo?
Témata: 0
Registrace: 2009
Povodny navrh dosky (AR1990) mi nevyhovoval - bol podla mna zbytocne velky. Taktiez sa mi nepacilo, ze pre realizaciu bolo treba dvoch dosiek (jeden kanal = jedna doska). Teraz to je kompaktnejsie - dokonca s moznostou montaze do gramofonu (velkost dosky PCB je 84mm x 65mm). Sucastou dosky je aj zdrojova cast - napajanie 16V/AC.
Témata: 2
Registrace: 2009
tom666: Byl bys ochoten to pustit mezi lid ?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
8. 10. 2011, 15:27
(poslední úprava: 8. 10. 2011, 15:31 | sinclair)
Já jsem Mk.III udělal ze striktně originálních součástek - jednak by to s moderními součástkami vypadalo pekelně blbě /umíte si představit náhradu TGL5155 třeba Wimou FKP? Fuj../. Do DC serv jsem dal vybírané MAC156 a na vstupy paralelně jiné kondenzátory, než tam mají být, protože většina přenosek vyžaduje daleko větší kapacitu. Trimry do serv nedávejte nikdy cermetové, mají v nf zapojeních velký šum. Se zapojováním je trochu problém, abyste si tam nevyrobili zemní smyčku.
Na Actidamp Mk.II mám film, ze kterého lze vyrobit desku ve stylu Mk.IV. s integrovaným zdrojem a stabilizátory. Fotku této desky sem hodím večer.
Témata: 58
9. 10. 2011, 22:46
(poslední úprava: 10. 10. 2011, 19:03 | reeb)
Mk2 s kapacitníma násobičema překreslil dhaman ze slovanetu, doporučuju...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9118
Mk3, hraje jak víno :-)
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Čo na to vravíte? Na druhej a tretej doske je vyhodené trimovanie DC serva, inak sa to podarilo pekne zmenšiť.
Viac fotiek:
https://plus.google.com/photos/110879269...5875803697
Témata: 58
Pěkné, šikulík
Témata: 15
Registrace: 2010
pekny...muze mi prosim nekdo znaly jednoduchym a pro laika srozumitelnym zpusobem osvetlit rozdily mezi jednotlivymi verzemi,pripadne i zvukove rozdily....diky
Témata: 11
Jméno: Ondřej Lutera
pokud dobře vidím, vykašlal ses na nějaké blokování napájení OZ
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Po schematickej stránke som to nemenil, blokovania sú tri 100nF keramiky na začiatku dosky a štyri keramiky pri výstupoch, môžem skúsiť ešte pridať ďalšie niekde k DC servu.
