Led dioda 10W!!
#21
Mám víc než dobrou zprávu.Zkusil jsem to na tu nabiječku a faká to v pohodě a jsem dost překvapen jak to svítí.V gobofloveru se to dá použít nádherně,jen bych zvolil silnější,i tahle prťavá dokážě promítnout svazak gob na stěnu ze 4 metrú!Sice jen slabě ale když vemete tu svítivost oproti těm silnějším,tak to je mazec!!!
#22
Birkoff: dobře jak teda spočítáš předřadný odpor u diody která ma katalogový údaje 3,2-4,5V 700mA.
Nespočítáš, a jediný co musíš dodržet je If a tedy potřebuješ zdroj proudu - stabilního.
Pokud budeš mít zdroj napětí a chceš použít pouze předřadný odpor, tak musíš vycházet z maximální provozní teploty čipu a při této teplotě nesmíš překročit If. No a pak se nesmíš divit, že studená LEDka - než se ohřeje, že svítí nějak málo.
Ale o tom už sem výše psal.
údaje pro slhnnwh531t0
[Image: ledka-.jpg]
#23
Mě svítí jako prase i studená.
#24
Kdyz se LED zahreje tam ma mensi ucinnost nez pokud je studena. Pokud to s led myslite vazne, tak se vykaslete na cinsky vyrobky, u kterych jsou datasheety od oka Smile a zamerte se na SSC nebo Cree (jsou i dalsi, ale tohle pro zacatek).
Pokud chces neco kolem tech 10W tak urcite SSC P7 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 nebo Cree MCE http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16849. Rozhodne se doporucuju rozhlidnout po ledmania.cz a fotonmag.cz (hlavne po foru, je tam par skutecnejch odborniku, ale trochu sveraznejch, neco jako Sinclair mezi ledkama Smile ).
#25
http://ledshop.cz/led-svitilna-tank007-t...z1012.html s týmto som mal včera tú česť. Má to zaostrovateľnú optiku a je to fakt pecka, pri zaostrení na bod (vlastne premietaš čip na stenu) to svieti na riadnu vzdialenosť.
#26
Ta neni spatna Smile za ty prachy opravdu prekvapi. Ale na DX ji mas levnejc http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26796 . Mezi zoom svitilnama je bomba Tiablo A9, ale ta je cenove jinde http://ledshop.cz/led-svitilna-tiablo-a9...z7765.html . pokud na to nezapomenu, tak zejtra na svuj web budu davat recenze dvou vykonnejch svitilen, tak jsem dam odkaz. Asi se ze mne stava flashaholic Sad.
http://dixxblog.net84.net/index.php/blog/showentry/10
Jestli to nekoho treba zajima Smile.
#27
Špičkové LED diody vyrábí americká firma CREE. 10W LED XML nemá konkurenci!!! A cena jen kolem 100Kč/ks.
Koupit ji lze například ve firmě Tron: http://eshop.tron.cz/index.php?route=pro...uct_id=305
#28
... upřesňuji, že tam čtu "při odběru min. 10 kusů..." To trochu ztěžuje opatrné získání vlastních aplikačních zkušeností.
#29
http://eshop.tron.cz/index.php?route=pro...uct_id=301
těchdle mám pár doma. má myslím 1,5W a svítí nehorázně!
kdyby někdo chtěl, tak jich pár můžu pustit do světa.
zkoušel jsem i svítit přes parabolu světlometu.
výsledek:
[Image: 10022011233.th.jpg]
vzdálenost odezdi asi 2m.
#30
Ahoj, měl bych o jednu či dvě zájem
#31
od kud jsi?
#32
Od Jihlavy
#33
keby mal niekto záujem, na toto http://eshop.tron.cz/index.php?route=pro...uct_id=305 aj s hliníkovým plošným spojom a profi pripájkovaním (doma to ide blbo) tak sa robí hromádka, bez pošty to vychádza tak 170kč. nie je problém aj pošta a platenie v rámci SR aj ČR. info u mňa na mail
#34
ato-mic klidně ti jich pošlu víc, řekněme za 40kč/kus :-) ať se mi to na tu poštu aspoň vyplatí chodit :-)
mám jich tu asi tak 20 :-)
#35
ok zítra písnu mail
#36
redyuri:
Za stejný prachy mají tu XML na dealextreme. V pondělí mě dorazila a svítí opravdu hodně. Dvě na poloviční, nebo čtyři na čtvrtinovej výkon bez problému nahradí žárovkový osvětlení v místnosti.
By mě docela zajímalo, jak to ten Tron dělá, že má tak nízký ceny..
#37
dnes to idem objednať, zistím.
ale imho preto, že to berú priamo od CREE, osobne som videl že toho majú na sklade kopu
toto myslíš http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-1000...3-5v-51989 ? Smile
no, aspoň dám zarobiť českej firme
#38
Mám udělané osvětlení do koupelny. Celkem 12ks LED 2W. Jedna LED cca 70lm při proudu 700mA. No světlo je to úplně úžasné, obyčejné žárovky jsou oproti tomu úplný hnus a úsporky také mají co dohánět, koupelna pod ledkovým světlem vypadá neporovnatelně lépe - kupodivu se zintenzivní vše, co má zelenou barvu (složení bílé barvy je asi lepší než u úsporek). Proto asi také cpe LED osvětlení do kvalitních LCD panelů, kde se právě zlepší podání zelené barvy. V mém případě, což mě trochu mrzí, se to hodně hřeje. Opravdu to potřebuje velký chladič při delším svícení. To je snad jedinný nedostatek, možná je způsoben typem použití LED, jiné výkonové jsem zatím nezkoušel.
A co se týče intenzity svitu za studena/tepla - absolutně nepoznám rozdíl, je to stejný.
#39
no, spektrum aj lepších led je horšie ako biele svetlo slnka/silenej žiarovky/absolútne čierneho telesa, nie je úplne spojité. i keď občas to môže vyhovovať.
mne sa pri tom furt zle číta z knihy, na to mám klasické vlákna, to dáku dobu nič asi nenahradí....
#40
Tak to asi záleží podle zvyku. Já zas třeba absolutně nesnáším na práci či čtení světlo z klasických žárovek. Při LED se více zvýrazní přechody černá/bílá, vše se mi jeví kontrastnější...
