Náhrada reproduktoru
#21
Dávat do série k reproduktoru odpor? To nechápu...
#22
co ho previnout???
#23
Nejsem proti, jde o to kam ho poslat, a jak to zařídit. Nikdy jsem nic podobného nedělal. Aby to nakonec nebylo dražší než zcela nový měnič.
#24
kolikatka ze to je? 8" ? nekde sem jednou videl cenik na strance nejakeho opravare a vychazelo to na par stovek jinak tady je seznam opravaru http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=80 hele skus dystak sundat vrchlik repraku a podivat se na draty co sou pod nim, jednou jsem dostal dva nefunkci repraky ( kdyby nekdo mel naky nad 6,5" co by se jich chtel zbavit, porad bych mel jeste zajem Grin) a jedinej problem byl ze dratky byly pod vrchlikem prepalene, nastesti se proste nespalili na civce ale pod vrchlikem, tam kde projdou skrz membranu, oprava je pak jednoducha Wink
#25
little: Citlivost na basech výrazně neklesne, jen úplně dole, nahoře se to srovná a nebude tak citlivé, hlavní záměr byl, že se to přizpůsobí tomu zesilovači. Kdyby měl schopnější zes a ostrou LF, odpor bych tam nedával.
[Image: 2_sabezr%25255B1%25255D.png]
#26
Stejně je otázka, co to udělá s už tak mizerným DF švábů, které pracují do můstku. Tohle bych si netroufnul.
#27
Tady máš TS (původní / plus odpor), zjisti to. Grin
Qes: 0,26 / 0,5
Qms: 6,42
Qts: 0,25 / 0,464
fs: 26,41 Hz
Mms: 57,5 g
Cms: 0,632 mm/N
Rms: 1,486 kg/s
Dd: 16,3 cm
Sd: 208,67 cm^2
Vas: 38,63 l
Vd: 78,25 cm^3
Re: 3,57 / 6,87 Ohm
Bl: 11,45 Tm
Rme: 36,7 / 19,08 kg/s
gamma: 199,1 N/Akg
Hc: 15,5 mm
Hg: 8 mm
Xmax: 3,75 mm
Gloss: 9,5 %
eta0: 0,263 / 0,137 %
SPL: 86,22 / 83,38 dB
USPL: 89,73 / 84,05 dB
SPLmax: 103,22 / 100,38 dB
SPLmaxlf: 78,27 dB
EBP: 101,6 / 52,8 Hz
Zmax: 91,7 / 95,1 Ohm
Pe: 100 W
Le: 1,09 mH
#28
Mám to
jedná se o závadu na lankách přivádějících proud k cívce, vyklepaly se a s cívkou měly špatný kontakt. Je po problému. Oprava bude jednoduchá...
#29
antonio: Díky. Jenže Ty teď uvažuješ pouze reproduktor samotný, ale už nebereš v potaz vodivou cestu od zesilovače k reproduktoru. Když to vezmu tak, že bych k subwooferu (reproduktor v bedýnce s BR) přidal dvacet metrů kabelu o průřezu 0,5mm2 (bajvoko, aby to odpovídalo odporu rezistoru) tak z toho zrovna moc nadšenej nejsem. Undecided
#30
Už hraje! Zítra putuje k novému majiteli.
#31
Gratulujeme. Wink
