Vlákna: 2
Ahoj chlapi. Mám prosbu. Kámoš mě poprosil, jestli bych se mu nemrknul na bedny. Jiný jeho kamarád, který byl původním vlastníkem reproduktorů, konkrétně Logitech Z-2300, je na jedné akci odpálil, a tak je příteli přenechal. Po rozebrání a testování jsem zjistil, že cívka subbasového reproduktoru je v háji. Zesilovač pracuje dobře. Jde o reproduktor značky Tang-band. Nenašel jsem na internetu žádného distributora, který by jej měl v nabídce. Jde nejspíš o speciální model určený pro logitech. Máte někdo nějaký nápad, jakým jiným osmipalcem reproduktor nahradit? Muselo by pak dojít k úpravě bassreflexu, ale nevím jak ho změřit. Je velmi zaoblený a ohnutý o 180 stupňů. Zatížitelnost podle manuálu je 120w, impedance 8 ohmů. Prosím pomozte. Nestojím o žádné rady jako vyhoď to apod.. vhvVince
Vlákna: 23
Registrace: 2009
Změř vnitřní rozměry bedničky a zpočítej přesně vnitřní objem (odečti cca 1l až 1,5l na repro). Potom průměr a delku natrubku a vypočítej ladění bedny. Pak se hejbnem dál.
Vlákna: 18
Projeď si datasheety T_B a kup si podobně vypadající reproduktor s podobně velkým magnetem. Pokud T_B nepůjde sehnat, tak něco s podobnými T-S parametry. Netřeba s tím dělat vědu.
Vlákna: 2
Mám do objemu započítat i bassreflex, nebo ho mám taky pomyslně odečíst(je to obpravdu velká roura) + jak mám změřit bassreflex, vzhledem k jeho zaoblení? Od začátku roviny, nebo celé trubky, včetně začátku vlny?
Vlákna: 23
Registrace: 2009
No bassreflex odečti, a průměr je vnitřní průměr. tj když do něj koukáš tak jaký je průměr otvoru.
Vlákna: 2
Průměr bassreflexu je 7 cm a délka 45cm od začátku trubky, do konce. Délka trubky, která není rozšířena (bez náběhů) činí 37,5cm. Čistý vnitřní objem bedny je 31x25,5x25,5 - tj něco kolem 20ti litrů. V boxu je umístěno i trafo a zesilovač. To vše spolu s magnetem reproduktoru a bassreflexem a výstuhami mi po odečtu dává 18l vnitřního objemu.
Vlákna: 119
Ten reproduktor odešel z určitého důvodu a opravdu se nejednalo o spálení cívky vlivem nadměrného výkonu. Po dalším ohulení odejde zase...
Vlákna: 2
Teď už by se o ohulení nejednalo, šlo by to k jinému majiteli jako bedny k pc. Jde mi o to, aby to hrálo alespoň stejně dobře, jako dříve, nebo i o trochu lépe. Ale najít adekvátní reproduktor mi připadá za rozumné peníze nemožné. Ten magnet má průměr skoro jako membrána, je dost velký, a vlnka závěsu membrány je taky docela obrovská.
Tady je reproduktor vidět venku z bedny. Možná to pomůže- http://www.youtube.com/watch?v=Lz3dzQRIJUY
Já to nenatáčel!!!!
Vlákna: 23
Registrace: 2009
Sakra, to bych rád poznal toho co ten repron oddělal
Vlákna: 119
Rád bych poznal idiota, který pouští do reproduktoru který je položený jentak na stole, plný výkon.
Vlákna: 2
Jasně chlapi, je to idiot, ale já potřebuji vědět, čím ho tedy mám nahradit. Nevím, kde jinde bych se měl ptát.... Na Hi-fi názorech asi ne....
Vlákna: 119
10. 2. 2010, 20:15
(poslední úprava: 10. 2. 2010, 20:17 | little)
Vlákna: 2
To sice ano, ale je to 4 Ohm. Potřebuji 8 Ohmovej a nejlépe jednoduše objednatelnej
Vlákna: 119
10. 2. 2010, 20:30
(poslední úprava: 10. 2. 2010, 20:35 | little)
Monacor nic takovýho v souasný nabídce nemá.
U Beymy přichází v úvahu akorát slaboučká 8BR40, jenže ta v tomhle objemu moc nezahraje.
Dexon nic nevede.
TVM nic takovýho nemá.
Co třeba tenhle: http://www.parts-express.com/pe/showdetl...r=264-1102
Parametrově by tam jakž takž sednul, impedance 8 ohmů, docela levnej.
Občas se tu dělaj nějaký hromadný objednávky, nebo se to můžeš pokusit objednat extra. :-)
Pokud se ti ani tahle varianta nelíbí, tak ti nezbyde nic jinýho, než tam nacpat nějaký autohifi osmipalec, jenže tam zase nemáš zaručené parametry.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Těmi 8R jsi si jistý? Pokud ne, vycházím-li z měření co provedl časopis KT, nejlépe v tom objemu zahraje SPH-200CTC (možná i levnější TC) a snad bych přidal i nějaké tlumení dovnitř. S kdejakým ahifíkem i tím Tangbandem bude na basech hrb citlivého nátrubku, záleží zda to má být hukot nebo decentní poslouchatelný bas.
little: Tomu TB ve videu se může stát je to, že spadne ze stolu.
Vlákna: 119
10. 2. 2010, 20:41
(poslední úprava: 10. 2. 2010, 20:42 | little)
Toníku, oni tam pracujou dva šváby do můstku. Jsou to ty větší, přesný označení nevim. Myslím, že už jenom z toho důvodu bude lepší tam dát minimálně reproduktor o impedanci 8 ohmů a výše. Zaručíš tím delší trvanlivost nejen reproduktoru, ale i švábo-zesilovači.
Vlákna: 292
little: Tak to je pak smůla, bude se výbírat ještě hůř.
Vlákna: 119
Abysme mluvili trochu konkrétněji, přesně tenhle reproduktor je v Z-2300:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-670q.htm
A tady jsem něco našel. Ale bohužel ze Španělska, to ti taky moc nepomůže.¨
http://cgi.ebay.es/LOGITECH-Z2300-Z-2300...27ae01282c
Vlákna: 2
Tak to je zlé. Nečekal jsem, že to bude takový problém. Asi budu muset postavit novou ozvučnici
A co takhle z toho vykuchat ten bassreflex a udělat uzavřenku? Na to už by se snad nějaký reprák sehnat dal ne?
Vlákna: 292
To není špatný nápad (omezuje to ale k použití měničů s nízkým fs), pak ten samý měnič co jsem psal výš a sériově k němu 3.3R/20W odpor (keramickou kostku), celkové Re bude kolem 6.9R, což je o chlup výš, než u původního TB, takže bezpečné. Umístit do rohu místnosti (nejlépe protilehlého, nutno otestovat).
