24. 7. 2023, 13:52
Běžné kondy, používám třeba "zastaralé" Nippon Chemi Con KZE.
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci
24. 7. 2023, 13:52
Dekuji. Pamatuju si, že se ve vyrobě omylem na výstup spínaných zdrojů daly obyč elyty misto polymeru a zvlneni se zvedlo asi 10x
Takove ty kondy tesne u svorek.
Vlastnosti kondů měřím v rozsahu 0-3GHz a hodně "zaručených" doporučení jsou prostě chiméry.
Ale dá se to i obyčejným osciloskopem do 100MHz. Můžu Vám dát návody, jak to amatérsky změřit. Blokováním napájení a odrušením se zabývám profesionálně víc než 40 let. Než jsem šel do důchodu, tak jsem 20 let dělal hodně odrušení věcí, které ve zkušebně neprošly. Určitá zkušenost by tu byla ![]() ps. taky celou tu dobu dělám spínané zdroje, takové kondy odcházely jako první, 10x větší zvlnění díky ESR, 10x větší tepelné ztráty, ty kondy normálně uhnily, vyschly. Zařízení fungovalo, ale bylo mnohem háklivější na proudové nárazy odběru a prostě nedefinovaně zlobilo, šlo do resetu po poklesu napájení. A byly to tehdy profesionální zdroje s dlouhou živitností do osvětlovací techniky. Prošlo mi jich rukama větší desitky a po opravě žádná reklamace. Taky jsem dělal zdroje pro informační systémy v dopravě, tisícové serie a pokud tam číňan neosadil fejkové Rubycony, tak bylo všechno v pořádku, i 20. letá životnost.
No ono by taky někdy stačilo se místo opakujících se stupído otázek, někdy aspoň podívat do datashetů,vše tam je uvedeno v parametrech včetně grafů
Všem co mi přáli uzdravení, dík --- už zase "skáču" přes kaluže. :-)
Jinak, prokousávám se teď tímto:- https://sound-au.com/articles/power-supplies3.htm Spousta různých regulátorů napájení se dá koupit i zde:- https://www.audiophonics.fr/en/voltage-r...c-568.html
26. 7. 2023, 21:08
Hordek vítej zpět
27. 7. 2023, 18:32
rvx73:- Co si o tom myslíš teď?
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1601145244
myslím si o tom, že bys měl šetřit kondenzátorama (a LED diodama)
![]() dávat tam pojistky je podle mě zbytečnost, ty stabilizátory mají limitaci a výstup sluchátkáče by měl být ošetřenej proti přetížení emitorovýma odporama. Když už bych tam něco chtěl přidat, tak obvod pro pomalý náběh - viz datasheet když už tam chceš mermo mocí tlumivky, tak tam dej 10uH, ať tam něco dělaji. Kapacitní násobič na výstupu by odvedl lepší práci. A místo těch rezistorů 1k8 v "adjustovací" větvi tam dej ty zenerky, jak Ti radil BV. Sám jsem to už též použil a funguje to dobře.
28. 7. 2023, 20:45
S těma zenerkama se to nedá regulovat (nastavovat výstupní napětí v určitém rozsahu), navíc samy mají jistý napěťový rozptyl. Ano, ta tlumivka tam dělá "kosmetiku" --- tady ještě popřemýšlím. Pomalý náběh není potřeba, už na první Hestě se jasně ukázalo, že s těmi OPA-2604 se žádný náběhový neurvalosti po zap. nebo vyp. nekonaj. Kapacitní násobič, ano to by bylo řešení, ale chtěl sem jít jinou cestou. Pojistky na výstupu zdroje ( možná je ještě zmenším na F-200mA) při proražení konce ve sluchátkáči zaberou dřív než ten stabík sám.
ono sice "F" znamená "fast", ale i tak to chvíli trvá, než se ten drátek přepálí ... ale máš pravdu, že s těma velkejma kondama co máš na výstupu stabík nemůže nic dělat. Proto já místo nich preferuju násobič kapacity.
No a napájecí napětí potřebuješ regulovat proč? Operáky maji rády 2x15-18 V (podle typu) a určitá napěová nesymetrie přece nevadí - nula na výstupu je dána zpětnou vazbou operáku a honit sluchátkáč do limitace určitě nebudeš
29. 7. 2023, 20:06
Zjednodušené schéma, jak bych tu zenerku (15V) asi zapojil. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1601430692 --- je to obr. z jedné primitivní simulace.
29. 7. 2023, 21:07
bingo!
30. 7. 2023, 18:18
Hordek: Stále komplikovaněji řešíš zdroj ke vcelku jednoduchému zesilovači... Upřímně, projevuje se to jakkoliv na kvalitě zvuku toho zesilovače, nebo je to jen takové samoúčelné prázdninové cvičení... Slyšíš nebo dá se naměřit nějaký rozdíl oproti jednoduchému zdroji se 78/7915?
30. 7. 2023, 18:41
správně zapojená (!) 317 předčí 78xx nižším šumem a menší výst. impedancí
Ale hlavní důvod proč nemám rád 78/79xx je, že jsou obrovské rozdíly v jejich funkci od různých výrobců.
30. 7. 2023, 18:55
No, ten zdroj nebude používán jen pro "Hestu-II" (kterou mám již navrženou a to, s větším ohledem pro sluchátka s impedancí 600R), chci ho používat i pro napájení jiných do budoucna plánovaných mých preamp-bastl-kreací. :-) Jak by se to dalo slyšet, či neslyšet při porovnávání s jednoduchým 78/7915 to nijak netuším, ale kdysi dávno sem si na bastlíku sluchátkáče podle schéma od Elliota z internetu vyzkoušel rozdíl mezi zdrojem 78/7915 a napájením z baterií od akuvrtačky a tam rozdíl slyšet byl --- a to ve prospěch těch baterek --- vše bylo takové klidnější a pohodovější, samozřejmě ve smyslu "zachytitelné" poslechové nuance, né ve smyslu zvukového zázraku. :-) A ano, je to pro mne teď i cvičení a odreagování se, neb sem v pátek na zahradě pochoval psa --- 15let, rakovina, konec. To je hold život, no.
Pořídil sem si 600R sluchátka (https://www.all4sound.cz/p/beyerdynamic-...gJf_PD_BwE) a abych lépe využil jejich potenciál, postavím si k nim časem variantu mého "jednoduchého sluchátkového zesilovače" upravenou s ohledem na impedanci 600R. Za případné rady, námitky a připomínky předem děkuji.
(bias OZ do A a ani přidání sledovače v A na výstup OZ se mi při dlouhodobém poslechu neosvědčilo, tak sem se vrátil ke "kořenům" první verze) :-) Schéma:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1602771212 Deska:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1602774227
Beyerdynamiky Ti chválím
Já je mám v 32 ohmové verzi, tyhle by měly mít ještě lepší "barvu" zvuku. myslím že by si zasloužily něco lampového ![]() https://www.headphonesty.com/2019/03/bui...ive-guide/
6. 8. 2023, 16:06
Dobra volba, mam 250 ohmovou verzi...
Pro 600 ohm to chce vetsi rozkmit, tedy vyssi napajeni.
rvx73:- Bohužel, na lampáče nedisponuji žádnými znalostmi, takže jedině koupit něco hotovýho --- a z toho nebývá taková radost, jako když si to postavíš sám. :-)
reeb:- Oproti první variantě "Hesty" bude mít ta druhá napájení +-18V (původní +-15V) a větší zesílení 6x (původní 5,4x), nižší vst. odpor 15k (původní 22k), nižší offset do 0,1mV (původní 0,6 až 0,8mV), nižší tlumení R na výstupu 3k3 (původní 1k) a rozkmit na výstupu až 14,5V (původní 12V) a tedy max. výkon do 600R 175mW (původní 120mW). :-)
Jednoduchý sluchátkový zesilovač, verze "Hesta-III." Tento projekt (zatím ve stadiu návrhu) je spojením sluchátkáče Hesta-II a napájecího zdroje na jedné plošné desce. Napájecí zdroj je řešen jako násobič napětí, za kterým jsou stabilizátory 317/337. Toto řešení umožňuje použít trafo s jedním sekundárem, což v případě, že použijeme trafo externě (plošná deska je na tuto variantu připravená) dovoluje využít k napájení AC/AC adaptér s vhodným sekundárním napětím. Pro chlazení stabilizátorů je navržena AL-pásovinka 2x20x85mm, na kterou je nutné stabilizátory připevnit přes slídové podložky a teflonové průchodky, aby byly od sebe elektricky odděleny. Podobné chlazení se osvědčilo i u čtveřic tranzistorů diamond-bufferu sluchátkáče, kde díky jejich celoplastovému provedení není nutné silikon podložky a teflon průchodky použít.
Tento projekt sem si navrhnul především proto, abych si prakticky ověřil zda bude i při použití "jednoduchého" napájecího zdroje ve sluchátkách slyšet nějaký rušivý element (šum, brum, apod.) a pokud nic takového slyšet nebude, zda se použití takového způsobu napájení nějak projeví na samotné hudební reprodukci. Můj osobní předpoklad je, že žádné rušení ve sluchátkách slyšet nebude a ani hudební projev to nijak negativně neovlivní. :-) Nějaké připomínky k tomuto projektu? :-) Plošná deska - verze bez trafa. https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1616016901 Hesta-II v úpravě pro +-16V. https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1614904404 Zdroj +-16V. https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/...1616015940 |
