Transiwatt 2010 :-)
21. 3. 2011, 13:10
Hlavně ať má horní trand dostatečnou betu při velkých proudech.
Nebojte, o TW jsem toho přečetl docela dost, takže něco o tom vím,... Napájet to bude toroid 2x24, což po usměrnění dá nějakých 68 V, výš jít nechcu, kondy beru z Aldaxu, tam mají rozumnou 4700uF na 80V Což už je o tak dost... O té betě horního trandu vím, se tu už řešilo mockrát, ... Takže na tu tepelnou ochranu kašlu, no... Jsem zvědav jak to bude uchometricky hrát s KU 612, oproti moderní variantě... Konce budou MJ 15003 a MJ 15004, sice je beru asi z GM, ale snad mi nedaj pajcy, když řeknu, že chci průmyslový standart, ten stojí okolo 80 Kč, což by vypovídalo origu ON... Spíš jsem zvědav, jak to bude hrát s KFY 46, páč Kf 508 už nějak není k mání (EPA), nebo se na to vysrat a fláknout tam dvě BC 546...
EIDT: Po přednáškách sem plácnu schéma zdroje, jsem udělal i se soft startem...
21. 3. 2011, 17:21
MJL by měly být lepší.
Ano, MJ má propad na 25 už při 5 A, ale pořád si můžu pomoct Darlingtonem, nejspíš kombinací Buď KFY 64, nebo tam bouchnu KU 612 ...
![]() Tak, tady postuju zdroj, zatím bez hodnot, teprve počítám a zvažuju pro a proti. Spíš mě trápí, že vstup pro 78 je nebezpečně blízko 35V, nechtěl bych přijít o zbytek za stáblem. Ledky vedoucí nikam, nebo vývody od pojistek neřešte, jsou to vývody pro jednoúčelový modul indikací poruch... Přemýšlel jsem o nahrazení relé tyristorem, ... Viděl jsem to ve svářečkách, funguje to taky....
22. 3. 2011, 10:43
Na KFko zapomeň, to bys utavil :-) Takže to KUčko nebo místo darlingtonu MOSFET :-) U darlingtonu nezapomeň mezi B a E MJčka odbuzovací rezistor, nějakých 47R (většina lidí zapomíná), jinak se to bude příšerně chovat na vejškách a v limitaci.
Ok, jdu upravit DPS. Měl jsem tam KF Y46, je fakt, že závěr 45V a IC jen 0.5A, je fakt málo. Jsem myslel, že chladící vějířek to jistí
Hm a co ten nápad s tím tyristorem, místo relé, mohlo by to jít? Odpor báze-emitor tam mám už dlouho, to jsme řešili už když jsem objevil Betatronův můstek...
22. 8. 2011, 12:43
Plně funkční až na limitaci 20kHz.
Co ten Tvůj kousek?
27. 8. 2011, 22:27
Kluci, ať kvůli tomu nezakládám nový téma (kdyby to vadilo, tak to odsud smažte), co se dá prosím dát na konec místo KD607/617 do TW120? Mám tu pár originálů MJ15003/15004, nebo existuje v TO3 pouzdře něco lepšího/sehnatelnýho a použitelnýho aniž bych musel kvůli tomu měnit ostatní součástky-nechci se tím moc zabývat. Děkuju
27. 8. 2011, 23:00
Tyhle jsem tam měl,bez problémů...
28. 8. 2011, 10:48
OK, děkuju
8. 9. 2011, 19:46
Hordek napsal:Pokračuje, nebo pokračoval někdo v tomto projektu ... ? Je to funkční, či ne?Velmi pekne ma niekto prosim Vas k tomuto rozsiahlejsiu dokumentaciu?
9. 9. 2011, 20:55
Diky vyzera to velmi zaujimavo, normalne rozmyslam nad tzm sa pustit do toho
9. 9. 2011, 20:57
A prosim Vas nejaka schema alebo dumentacia nenasla bz sa nahodou? Alebo kde bz som ju mal pohladat?
![[Image: 6091_zdroj.jpg]](http://s4.postimg.cc/xan7vmoc9/6091_zdroj.jpg)
Podpoř provoz fóra
