14. 9. 2021, 20:41
(poslední úprava: 14. 9. 2021, 21:44 | hranatybraska)
K300
14. 9. 2021, 21:48
Vypadá to hezky, ale když se tam něco poděla, tak se musí rozdělat celý traktor (lakatoš).
14. 9. 2021, 21:51
Lakatoš vypadá trochu jinak :-)
14. 9. 2021, 21:53
nerozumiem
14. 9. 2021, 21:58
František: To už je pořádná mašina. Dokonalé využití prostoru. Tam už nejde nic přidat.
https://external-content.duckduckgo.com/...f=1&nofb=1
15. 9. 2021, 7:44
Ještě ke kompenzacím. Poslední schéma:
Total Harmonic Distortion: TPC: 0.001497%(0.128476%) TMC (odeberu odpor R11) 0.008640%(0.114186%) Takže tak.
15. 9. 2021, 7:59
2SC3503ako budič koncov MJL21xxx? To je dost mimo reality.. Skús to postaviť a zmerať.
Myslel jsem, že je to je známé "lakatoš". https://www.youtube.com/watch?v=ZnpEXWKK5D8 Kdo někdy opravoval něco komplikovaného ví své. Naposledy jsem si užíval u opravy UPS EATON 36KW. Tak mi to připomnělo tu konstrukci K300, na pohled hezké ale pokud se něco pokazí , nebo je potřeba něco upravit ve spodním patře K300, tak viz video.
15. 9. 2021, 9:13
Třeba to má bez zátěže, 2SC3503 ty kapacity vybudí
15. 9. 2021, 12:09
(poslední úprava: 15. 9. 2021, 12:13 | hranatybraska)
BV: ano,je to píčovina. Je to Laco K4 s pověšenými MJL. Kreténskej důvod viz níže. Šlo o porovnání kompenzací MC, TMC, TPC, cherry, Pepsi, atd..A proč to vlastně dělám? Měl bych napsat: Protože mě to baví. Ale vlastně mě to už ani nebaví. :-(
hranatybraska napsal:Ten konec je záměrně jako generátor zkreslení a nelineární zátěž. A účelem je zkouška do jaké míry si s tím jaká která kompenzace poradí. Hodnotí se prvních 8 vyšších harmonických z 10khz. Vlastně nevim, je-li to hodnocení blbě nebo ještě blbějc. Byla snaha podchytit produkty přechodového zkreslení, a odhad jaké to asi bude tak mít IMD. Fourierka mi přišla jako nejjednodušší dostupná funkce pro zautomatizování celé blbárny.
Aby tá zábava mala nejaký " samoedukačný" zmysel, mali by byť pri simulácii dobré modely a zapojenie zhodné s tým, ktoré to má overiť. Inak sú tie výsledky silne zavádzajúce. To je ten záver, ktorý si chcel počuť. Tak sa nečerti
15. 9. 2021, 17:47
(poslední úprava: 15. 9. 2021, 17:51 | hranatybraska)
Modely jsou od Cordella..
Jo promiň, třetí den natírání okna na baráku, tak možná z toho jsem unavený.
Tak dnes mi prišli posledné dosky K4 od Laca, môžu sa rozposlať zvyšné dosky K300 10ks.
Dve sady rezervované pre markys ostávajú 2 sady..jednu si zrejme nechám ešte ja. Sada dosiek 2ks K300 + 2ks K4 30€ V tejto chvíli neplánujem dávať robiť ďalšie dosky, stojí v tom dosť keš a je s tým aj starosť s rozposielaním. Keďže je dnes trochu dosť problém s kremíkom, môžem k jednej sade dosiek dodať aj koncové tranzistory NJW1302/3281 prípadne kto neplánuje trápiť plným výkonom aj NJW0302/0281 tie mám dosť aj k obom sadám. Rovnako nejaké kondíky, prípadne aj KSA992/KSC1845 treba po jednom páre na kanál, mám aj toshiba budiče, rovnako aj KSA1381/KSC3503 atď. Prípadne aj vysoké U chladiče, ako na mojich doskách. Takže bude z čoho stavať aj v týchto ťažkých časoch ![]()
20. 10. 2021, 17:12
Ďalšiu sadu dosiek zobral bcoufal...tak ostáva ešte jedna sada.
Na doske K300 sa dá postaviť aj K200 s výkonom 150-200W/4R (podľa napájania). Dá sa tak i čo to ušetriť a použiť lacnejšie snapiny s menšou kapacitou, vynechať 1 pár koncov, menšie lacnejšie toroidy, chladiče atd. Skoro až využiť co dúm dal a postaviť ju zo šuplíkových zásob ![]() Nič to, ale nemení na zložitosti a stavba stále vyžaduje určitý stupeň skúsenosti! Kua
25. 10. 2021, 9:09
Chlapi niektorí už máte doma dosky 2, 3 aj 4 mesiace.
Chcelo by to už pochváliť sa nejakými fotkami zo stavby
25. 10. 2021, 9:46
Mě by zajímaly poslechové dojmy.Mám doma hotovou K200 už přes půl roku a nejsem schopný to hodit do nějaké slušné krabice.
Chtěl bych sehnat něco jiného,než modushop
25. 10. 2021, 11:16
"Tak určitě, chci si to hlavně užít..." :-)
Ale vážně, teprve dnes by měly dorazit poslední součástky. Jak už zaznělo i v jiných vláknech, začínají být nesehnatelné třeba i některé kondenzátory. Nerad totiž začínám stavět, když nemám vše po kupě. Nicméně Danwat od včerejška valí a mohu říct, že velká spokojenost. díky kluci.
25. 10. 2021, 11:57
bobcat: pokud ti Danwatt funguje k plné spokojenosti, možná by bylo fajn učinit o tom záznam ve vlákně k tomu určeném. Plus můžeš přidat fotky
![]() https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&p=74
26. 10. 2021, 18:31
František napsal:Chlapi niektorí už máte doma dosky 2, 3 aj 4 mesiace.Problém se součástkami plus pěkné počasí nepřeje bastlení..počkej v zimě..
5. 11. 2021, 1:20
Ty keramiky 47p v K300 musí být na 500V? Mám NPO na 100 nebo P350-N1000 na 500..
![[Image: tpc1.png]](https://i.ibb.co/sq9hgTM/tpc1.png)
Podpoř provoz fóra
