Vlákna: 3
Registrace: 2010
5. 10. 2010, 14:47
(poslední úprava: 5. 10. 2010, 14:57 | Kovas)
Nad tím přemýšlel tak, že odizoluju koncáky, budič a chladič bude izolován od skříně... Asi je to kravina, no...
a nebo diodu v pouzdru TO 220. To už by nemusel být takový problém...
Vlákna: 32
Pokud se smíříš se třídou B, nemusíš tu diodu teplotně svazovat vůbec - viz třeba TW140.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
5. 10. 2010, 15:26
(poslední úprava: 22. 6. 2014, 18:51 | Hordek)
Vlákna: 32
Další možnost je Lko s trandy provrtat průměrem stejným jako je průměr diody resp. nepatrně větším, diodu opatlat pastou a natlačit ji tam. To funguje taky pěkně, vyzkoušel jsem to na radu kazzatele v TW140, kde jsem pomocí Si + Schottky (obě v Lku) docílil kliďáku cca 15mA a výrazně lepšího zvuku. (diody jsem musel trochu obrousit jemným smirkem :-))
Vlákna: 3
Registrace: 2010
6. 10. 2010, 12:10
(poslední úprava: 6. 10. 2010, 12:11 | Kovas)
Hm, to je taky zajímavý nápad. Ale nahradit diodu tranzistorem a dvěma odpory je asi špatný nápad, co? :-) já jen, že se tu o tom kdysy zmínil sinclair a nechválil to. Jinak hmoždím se s tím proto, že chci AB, jinak by to nemělo smysl...
Vlákna: 32
Tak teoreticky to i s tím trandem jde. Ale narozdíl od "normálního" zesu tady tím trandem teče nějakých 100+ mA, to může bejt problém. Nutno vyzkoušet :-)
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Takže klasika BD 139? V Šumperku mají kvalitní, jestli to můžu říct, když mají betu okolo 250...
Vlákna: 32
Jj. Ale dělič v bázi musí být daleko tvrdší než je obvyklé (cca 10x) a nezapomenout, že nejsou budiče, takže se stabilizuje cca poloviční předpětí než v klasickém zesu.
Zkrátka nelze bezmyšlenkovitě oprásknout hlídání kliďáku z SPV nebo něčeho podobného.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
6. 10. 2010, 15:31
Vlákna: 3
Registrace: 2010
6. 10. 2010, 18:01
(poslední úprava: 6. 10. 2010, 18:02 | Kovas)
K té stabilizaci. Chtěl jsem dělič u tranzistoru složit z odporu a kvalitního trimru, abych mohl štelovat.... Pokudse trimr poškodí a tranzistor se zavře, tak to bude zajímavý... V podstatě se rozpojí propoj mezi bázema koncáků, a pak se horní otevře naplno a spodní asi taky, a budou plameny. jinak na fotce je to asi tak, jak si to představuju, menší a s KD 607 a KD 616... možná přidělám darlington abych mohl budit 2x KDčko v každé větvi. to je ale zatím dost daleko.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
13. 10. 2010, 15:07
(poslední úprava: 13. 10. 2010, 15:08 | Kovas)
S přihlédnutím k doma dostupného materiálu jsem zpatlal tohle. Inspiroval jsem se trošku Betatronovou konstrukcí. Vstupní část ještě předělám (okolo potenciometru chybí pár drobností(Formica už nedovolila pokládat, maximální počet součástek). Takže má se s tím cenu stavět? Jinak nevím, co s těmi KFky, Kučky udělat...
EDIT: S napájením pujdu níže, ať se mi neprorazí KUčko v budiči.
Vlákna: 32
Mezi emitor T7 a výstup vrzni odpor 47R, ten co chybí i betaronovi. pokud to teda nemá být zesilovač pro basu :-)
Vlákna: 3
Registrace: 2010
13. 10. 2010, 15:26
(poslední úprava: 13. 10. 2010, 15:33 | Kovas)
Jo odbuzovací.... Ten jsem tam neměl no. Jinak doufám, že ta teplotní stabilizace bude fungovat s tím BDčkem mám to v plánu tavit do "open" AB. V rámci jednoduchosti jsem zamezil odpálení díky selhání trimru jen odporem snad to bude stačit. Později dodám zdroj, nějaký soft start... korekce nebudou.
Ale potřebuju někde sehnát drát na ty emitoráky.
EDIT:
Jak je to s návrhem DPS? Prý pan Janda tohle nějak vyřešil topologií, že nepotřeboval Boucherott (nebo jsem ho v TW aspoň neviděl)... ještě si pamatuju Sinclairovu radu v nějakém topicu, že Kučko a trand s ním do darlingtonu(Ale nejsem si jistý, jestli mluvil o KF 508), že se muselo nějak vybírat. už nevím podle jakého parametru.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Já měl se sháněním takových odporů problémy, teď v Praze je třeba seženu, ale s drátem jsem počítal více. Jinak, kombinace KC+KU důvod, že se toho potřebuju z části zbavit:-), a přece to nevyhodím, hej?
Vlákna: 162
Registrace: 2009
13. 10. 2010, 22:40
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Ale budicí KU612 nemusí být teplotně svázán s chladičem koncáků, ne?
Vlákna: 162
Registrace: 2009
16. 10. 2010, 19:17
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Aha, já nevěděl, navrhl jsem DPS pro obě varinaty, tak už vím, jaká je správná.
Vlákna: 32
Myslím si, že nemusí být svázán.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
18. 10. 2010, 13:43
(poslední úprava: 22. 6. 2014, 18:52 | Hordek)
