Vlákna: 75
mno kmitat to může, projevuje se to šumem
ale někdy taky třeba šuměly starý vypečený odpory..
helejď zkontroluj odpory v g1 obou flašek a vazební kondík z triody na pentodu, jestli nemá svod.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
sinclair napsal:Sekundár u takto vytvořené tlumivky nezkratovat, ale odštípnout, příp. nechat nezapojené. Lepší je zapojit sekundár seriově s primárem (ve správné fázi). Indukčnost se sice moc nezvýší, ale nic to nestojí.
Vlákna: 3
Registrace: 2011
Betaron napsal:Leošu bohužel trafák 1x6,3V/3A + 1x120V/100mA je moc velká specialita na moje chudé zásoby =). Čtyři trafa, co mám a jen jedno z nich má 6,3V/3A a všechna mají 220 až 300V sekundár. A taky všechna na těch sluchátkáčích topí jako hovado, proto jsem nechal namotat do všech těchto zesilovačů předimenzované toroidy a jsou naprosto vlažné i po delším provozu. Trošku se přiživým....
Nevíte kde sehnat(koupit) trafo 1x120V/50mA + 1x6,3V/1A ? Mám taky samá předimenzovaná hovada z rádií navíc vždy je tam sekundár 250 a víc
Nenechávali jste někdo podobný trafo někde vinout ? Udělá mě to nějaká firma kusově ?
Vlákna: 15
Registrace: 2010
No ja tady takovy trafa mam,ani nevim z ceho jsou,ale koupil jsem je a 75kc od jednoho prodejce z aukra,ale mam pro ne vyuziti....jinak trafa ti bez problemu vyrobi v Tronics,delali mi pred casem 6ks toroidu v audioverzi,se zalitym stredem,malych 20W,sekundar 115V/100mA a 6,3V 1,4A.Kus vysel pri tomhle poctu do 500kc i s postovnym a balnym...
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
5. 10. 2011, 21:06
(poslední úprava: 5. 10. 2011, 21:09 | sinclair)
Ale samozřejmě že jo, Tronic Praha, http://www.trafo.cz nebo i jiné firmy /například Elektrokov Znojmo by mohl být levnější/ to dělají normálně běžně i kusově, dokonce si můžeš vybrat provedení, zda otevřené, případně zalité, nebo ploché zalité dvoucívkové provedení UI a nebo ve finále toroid.
Hlavně chlapci nezapomeňte namalovat schéma trafa a charakter napětí /naprázdno, při 50% zatížení nebo při 100% zatížení jmenovitým proudem, ať si ušetříte pak nepříjemná překvapení a nejste nuceni někam práskat výkonové srážecí odpory apod.
Já to např. u Tronicu dělám tak, že si otevřu list Wordu, napíšu tam:
Dobrý den,
objednávám u Vás 1ks síťového transformátoru s těmito parametry:
Provedení otevřené pouze s impregnací, izolace P/S zkoušena na 4kV/50Hz
Primár : 230V/50Hz +/-10%, vývody na pájecí piny, v primáru vratná tepelná pojistka
Sekundár 1 : 6,3V/1A, napětí udáno při 100% zatížení, vývody na pájecí piny
Sekundár 2 : 12,6V/1A, napětí udáno při 100% zatížení, vývody na pájecí piny
Sekundár 3 : 120V/100mA, napětí udáno při 50% zatížení, vývody na pájecí piny
Patky pro upevnění čtyřmi šrouby na vodorovnou plochu
Následuje schéma transformátoru, které tam vkládám jako soubor Word ze skeneru, schéma stačí od ruky, ale čitelně
Akceptuji příplatek + 15% /dodání do 10 pracovních dní/
Vyrobený tansformátor prosím pošlete na dobírku obchodním balíkem ČP na tuto adresu:
Rudolf Čuráček
Ojebaná 1285
35595 Vychcánkov
Zdravím a těším se na další dobrou spolupráci, s pozdravem R. Čuráček /nebo jiná podobná formulka, která se dává na závěr obchodní korespondence/.
Myslím ale, že Elektrokov Znojmo by mohl být jednak rychlejší a jednak levnější, mají ve výrobě EI transformátorů velmi dlouhou tradici, chce to tam buď zavolat, nebo zkusit mailem, nebo jestli mají na stránkách nějaký formulář, tak udělat poptávku.
Pokud by šlo o toroid, tak Kyprému já už nevěřím, s toroidem bych se obrátil zase na Tronic /umí je udělat i stíněné/, nebo na firmu SAB-Trafo, ti jsou poměrně levní. U toroidů je třeba do schématu transformátoru ještě ke každému vývodu připsat délku, barvu a průřez vývodu a druh středu /zalitý-nezalitý, se závitovou vložkou nebo jen průchozím otvorem/.
Při proudech kolem 1A stačí bohatě průřez 0,75mm2 /slabší myslím ani nemají/, při proudech okolo 3-5A na žhavení koncových elektronek už je třeba přitlačit na cca 1,5mm2.
Primár samozřejmě stačí 0,75mm2, u primáru já osobně dávám přednost délce okolo 50cm/není pak třeba nadpojovat, stačí zkroutit a rovnou k síťovému spínači/ a barvy hnědá-bleděmodrá, tak jako jsou ve flexošňůrách pro II. třídu.
Vlákna: 58
Jo Tronic je nejlepší: http://www.trafo.cz/ dej sem číslo toho trafa at nemusí platit výpočet...
nebo JK-eltra : http://jkeltra.cz/
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Kur va teď jsem to psal, že Kyprému http://www.jkeltra.cz už nevěřím ani pozdrav, málem došlo k soudním tahanicím, kdyby naštěstí nedostal rozum a nevzal od nás /Aldax/ zpátky trafa v hodnotě cca 50.000,-Kč a nevrátil peníze. Od určité, přesně ohraničené doby, kdy prudce zdražila měď, začal používat nějaká levnější a špatně impregnovaná jádra, protože mu to všecko řvalo už při 210V. Schválně jsme to napájeli přes oddělovací trafo kvůli ss složce a réglem sjeli až na 210V a trafo Tr1A, určené pro jeden modul SPS50 bylo slyšet položené na stole zhruba z metru. Prošli jsme jedno po druhém, i ty největší, které při 230V doslova lomcovaly stolem a poslali mu to s poznatky zpátky. Mladý pan Kyprý prohlásil, že jim na zkušebně nic nevrčí a chtěl to poslat zpátky. Tak jsme ho upozornili, ať to ani nezkouší, že nejsme žádná banda pitomců a že si dokážeme toroidní trafo otestovat téměř po všech směrech. Když jsme se ho zeptali, jestli na zkušebně taky napájejí trafa z oddělováku kvůli ss složce, tak bylo chvilku ticho a pak nesmělý dotaz "on je v síti nějaký stejnosměrný proud?" Ujistili jsme ho že ano a že v některých lokalitách ho bývá opravdu hodně. To už s námi tedy přestal diskutovat z pozice "já umím namotat toroid, kdo je víc" a slíbil, že se domluví se starým a že nám peníze vrátí. Což se tedy i stalo, ale další trafa už jsme zadali do výroby v Tronicu, původně to mělo být SAB-Trafo, ti ale neměli námi požadovaná lanka a barvy vývodů, i když byli o jakýsi fous levnější než Tronic.
Takže momentálně víceméně jenom přeprodáváme trafa z Tronicu /jsou tak drahá, že na tom nemáme ani to poštovné, jedině pokud to jde s nějakým modulem/, které ale mají tu výhodu, že mají barvy, délky a průřezy jaké jsme si určili, jsou naprosto tichá, mají v primáru vratnou tepelnou pojistku na 115°C a mají snížený rozptyl, anžto jsou zaizolovaná, pak následují tři až čtyři závity trafoplechu a finální izolace se štítkem. Zkoušená jsou na 4kV, takže je lze považovat za oddělovací, celý přístroj není nutné zemnit a může zůstat ve II. třídě, což zásadně eliminuje nebezpečí různých zemních smyček a podobného bordelu.
Vlákna: 58
Oba jsme napsali příspěvky zaráz..taky mi JK-eltra nevoní, nicméně někteří jsou zas spokojení..
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9553
V JK-eltře to mělo výhodu kdysi dávno, kdy byli o třetinu levnější a kvalita ušla..
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Protože byla levnější měd a mistr Kyprý mohl používat kvalitnější jádra. Co měď zdražila, používá jako jádra nějaký levný sajrajt bůhví odkud, aby se udržel v konkurenci, přece jen tu není sám. Na jedné straně bych ho i chápal, kdyby to nemělo takové následky pro zákazníky.
Nedávno jsem u něj objednával oddělovací toroid 230:230 s poznámkou v objednávce, že nesmí být hlučný, páč bude v interiéru. Překvapení se nekonalo, trafo 1,6kVA pro hifisystém vrčelo jak steklej pes, tak holt putovalo přes kus pěnové gumy do rozvaděče a výstup na příslušný jistič. Už jsem prostě neměl sílu se s ním natahovat, i když se jednalo o trafo za cca 2.500.-Kč. Takže pán má teď v celém obýváku 230V oddělených transformátorem, ještě jsem na primár a sekundár instaloval odrušovací členy ze Salteku, v celém obýváku odpojil PE a vymontoval kolíky ze zásuvek, protože logicky jsou tam zhola zbytečný, jde-li o síť TT.
JK Eltra je zatím out, pokud bude pokračovat v obchodní politice jako dosud.
Mrzí mě to, protože pan Kyprý starší má s toroidy poměrně velké zkušenosti, začínal s nimi pro Elektroniku Praha, potažmo Jiřího Jandu, poprvé se toroidy z tehdejšího družstva invalidů Heřmanův Městec objevily v zesilovači
TW140 Studio, následně v TW140P, pak v TWM140 /TW140P s mixpultem/ a o něco menší toroid kolem 50VA byl instalován ve velkém mixpultu TM140. Stejné toroidy jako v TW140 jsou v zesilovačích AuRa Z1, Z2, Z3 a Z5.
Jsou všechny udělané velice dobře, žádný velký proudový náraz a přitom jsou ta trafa velice tvrdá - čarodějnickými úpravami :-) není problém z TW140S dostat 2x75W/4ohm při ještě přijatelném zkreslení a perfektně symetrické limitaci. Jsou to velmi dobré transformátory, protože na dosažení výše uvedených parametrů by v zesilovači TW140S musel být instalován transformátor s výkonem kolem 200VA.
Vlákna: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
Poslední trafo od JK mám do 1U zesíku s DPA223, je na extra nízkém jádře aby se tam vešlo.
Měl jsem velký strach, že bude řvát ,ale světe div se, je krásně tiché..
Vlákna: 58
Mě občas, brumí toroid z Tronicu-v audioprovedení v DPA380...
Vlákna: 45
Mrkni sem, tady jsem páchal i nějaká měření..
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9853&p=1
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Betaron:
Dovezu Ti spárované 6N6P, to bude jinej hukot...Beztak ti dlužím za pískování a jeden dekl z TW bych Ti zas dovlékl na písek....To je taková pro mě na oči nenáročná práce, tak aspoň složím TW44, co tady mám navíc. Ale má škaredej dekl, tak musíme na písek a na Komaxit, přední panel má pěkný. Uděláme na něm hustej tuning :-) a vevalíme ho na Aukro, pokud ho jesli ho nebude chtít někdo odsud. Mám schottky diod, které když se do toho volného slotu naletujou, tak to drží skoro přesně 30 mA a drží jak přibitý. Po těchto zákrocích ty zesilovače vypadají jako zrovna sjeté z pásu ve fabrice :-)a hrajou ještě líp.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
jeste ke zdrojum pro anody ,ja pro proudy do 20mA pouzivam tlumivky,ktery mi delaji v Tronics,40H/20mA/2200 ohm zality,vyjdou na 180kc kus,dalsi ktery si tam nechavam delat /pro koncovky/ jsou 10H/200mA,200ohm ty jsou za cca 500kc.Zdroje delam u usm. elkama,pak kond cca 2uF tlumivka kond 4-10uF tlumivka a dalsi kond 16 - 133uf,vsechno kvalitni svitky.Zvuk nema chybu....
Vlákna: 10
sinclair napsal:... v celém obýváku odpojil PE a vymontoval kolíky ze zásuvek, protože logicky jsou tam zhola zbytečný, jde-li o síť TT. Leoši, ty by jsi měl být exemplárně potrestán elektrickým proudem !
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
7. 10. 2011, 14:28
(poslední úprava: 7. 10. 2011, 14:35 | peedros)
sinclair napsal:Dalo by se to vyřešit i kapacitním násobičem s vn mosfetem, pak by nebylo třeba tak velkých elytů ani tlumivek. Leoši prosímtě jakou by cirka měla mít kapacita v tom kapacitním násobiči? Chtěl bych upravit trochu zdrojovou desku, jsem sice s momentálně dvojitým RC filtrem spokojenej, ale chtěl bych zkusit i variantu s kapacitním násobičem. Nechal bych před tímto násobičem jeden RC filtr (1kOhm a 470uF) a za něj bych rád zařadil ten kapacitní násobič doplněný dvěma sériově zapojenými Zenerkama na stabilizaci napětí. Kolik by tak zhruba měla být ta kapacita na Gate mosfetu? Bude stačit 68uF? Výstup z násobiče bych také podepřel 68uF proti zemi. Odběr lamp bude maximálně do 30mA (plánuju zkusit aj 6N6P). Nebude problém s kmitáním toho mosfetu? Další věc na kterou jsem se chtěl zeptat, zda by nebylo lepší použít klasický Darlington?
V případě výměny 6N1P za 6N6P bude, jak jsem se od Tebe dočetl z toho,co jsi psal Betaronovi, snížit katodový odpor, kolik bys tak cirka použil? Napájení bude zas kolem 250V,je mi jasný, že proud nesmí překročit dovolenou výkonovou ztrátu jednoho systému
Vlákna: 9
Registrace: 2010
sinclair napsal:Povídání o ECC88 pro elipsu. O nf aplikaci ani slova..
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/6668....91KB.html Nemoze to prosim niekto este raz hodit pre stiahnutie niekam?
Dakujem
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Peedros, ja myslim ze do G staci tak 10-22u urcite.
Vlákna: 58
Vlákna: 1
Registrace: 2010
17. 10. 2011, 9:22
(poslední úprava: 17. 10. 2011, 9:24 | PB0305)
en.wikipedia napsal:6DJ8 From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from ECC88)
Audio
Although not originally designed for the purpose, it became popular in hi-fi audio amplifiers. European-produced version of the tube is designated ECC88. An industrial (improved/higher ratings) version of the tube is designated 6922. New Old Stock (NOS) 6DJ8s and ECC88s produced in the past by major American or West European vacuum tube manufacturers (such as Philips or Amperex) remain extremely popular with and highly sought by audiophiles. http://en.wikipedia.org/wiki/ECC88
