Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 3. 3. 2008
Mám v plánu udělat sluchátkový zesilovač, a to celkem svižně. Inspiroval mě k tomu vlastně Sinclair v souvislosti s elektronkami 6N1P, řka že lze připojit i osmiohmová sluchátka. Mám však staré Koss TD-75, ty mají podstatně vyšší impedanci.
Aby to nebylo jednoúčelové zařízení, míním do krabice vestavit i RIAA korektor pro gramofon, taktéž na bázi flašek. RIAA korektor využiji jak v této konstrukci, tak i externě pro nedávno dokončený hybridní zesilovač s koncovými Leachy. Mimochodem šlape výtečně.=)
Vycházím podle tohoto projektu:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm
Toto mechanické řešení se mi nezamlouvá. Můj záměr je sladit konstrukčně, vzhledově s výše zmíněným zesilovačem, aby vznikl kompaktní celek komponentů.
http://img266.imageshack.us/img266/2402/nvrhskicalf2.jpg
Výška cca 60mm předpokládá vodorovné uložení elektronek. Podobnou koncepci jsem dělal pro baskytarový preamp:
http://img352.imageshack.us/img352/4497/preampadoplky3pf0.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/4193/preampadoplky4rc8.jpg
Zatím mám připravené zkušební transformátorek EI s potřebnými vinutími. V Tronicu, kde objednávám toroidy na své konstrukce, nechám navinout toroid s oddělenými vinutími pro každý kanál a podle výšky toroidu bude skutečná výška panelů.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 9. 3. 2008
Přes víkend jsem zbastlil sluchátkový zesilovač s elektronkami 6N1P a musím konstatovat, že to zkresluje jako prase!LOL Vyzkoušel jsem tři různé modifikace a vychází to nastejno. Ještě relativně lépe se jeví poslech přes sluchátka o impedanci 24 Ohm, Koss TD-75 se 60 Ohm se vcelku nedají poslouchat.
Jediné, co je na tom fascinující, je nádherný svit těchto flašek.=) Tři flašky odebírají při žhavícím napětí 6,3V skoro 2A.
http://img31.picoodle.com/img/img31/4/3/9/f_3x6N1Pm_69f81e8.jpg
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/3/9/f_3x6N1Pam_1eafd73.jpg
ECC83, 12AX7 tak krásně nezáří. =)
Takže asi raději zůstanu u svých oblíbených preampů pro baskytaru a případně nějaké hifi korekce
Určitě nebudu ale používat nefiltrované napětí 6,3V, brum jsem ve sluchátkách vnímal při hlasitosti na nule.
Jelikož mám těch flašek 6N1,2,3, 14,15P aj. povícero, Sinclaire potřeboval bych nějaké „požehnání“ k tomuto návrhu na toroid, než jej nechám namotat v Tronicu.
http://img03.picoodle.com/img/img03/4/3/9/f_toroid4Am_a572f65.jpg
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 10. 3. 2008
A máš na každém kanálu v koncovém stupni 6N1P se systémy paralelně, jak jsem Ti radil? Jestli to zkresluje, máš blbě nastavený pracovní bod.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 10. 3. 2008
Nejprve jsem vyzkoušel zapojení v kaskádě, pak paralelní spojení pinů 2-7 a 3-8. Večer skicnu šéma.
Do sluchátkového zesilovače Technics, co mám, to má zvukově hodně daleko.
Samozřejmě ještě nic nevzdávám, vyzkouším zapojení s Mosfety na výstupu (až bubu nějaké mít).
Co ten toroid, konkrétné žhavení?
Podle tohoto schematu jsem to naposledy zkoušel:
http://img26.picoodle.com/img/img26/4/3/10/f_schemaslm_8576fbd.jpg
Kdyby měl někdo nějaký jiný možný návrh, s radostí uvítám.=)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - opamp - 10. 3. 2008
No já nevím, sedí Ti pracovní body tý druhý flašky? Mám pocit, že ta škrtnutá varianta zapojení mřížkového a katodových odporů by měla líp odpovídat realitě než ta "platná". Důležitý je nastavit prac. bod tím horním z nich (68R bude asi trochu málo).
Jakej katodovej proud má ta výstupní flaška?
Dej do katod výstupní paralelní dvojtriody odpor 330R a mřížkový nech 1M proti zemi. Maximálně můžeš do katod vpálit drátový poťák 1k a zkusit na škopku přibližně symetrickou limitaci /v Ačku symetrická nebude nikdy, ale aspoň přibližně/. S tak velkým odporem v katodě máš tu dvojtriodu přivřenou velkým předpětím a proto to kreslí. Ale těch 270-330R bude tak akorát na to, aby ti to se 60 ohm sluchátky utrhlo palici :-) Tou výstupní dvojtriodou musí švihat nejmíň 20mA každým systémem.
Ogaři! Sinclaire, vypadá to mnohem veseleji =), tak o dvě třídy!
Dal jsem do katod 220R, pak 110R a něco s tím ještě polaboruji, když už jsem byl nakopnut do zadku správným směrem.=D
V každém případě musím co nejdříve nechat namotat toroid. Brum ze sítě je značný.
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/3/10/f_Headphonezem_1c49065.jpg
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - right13 - 10. 3. 2008
sorry za OT,ale henten trafacisko je zo stary el.tesla radii a je zaliaty taky voskovym sajrajtom,mam pravdu(napr. tesla carrioca,piano,atd)? ak hej,ako to ma preboha vyvody?
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 11. 3. 2008
Nejtlustší vinutí je 6,3V/3A, pak je tenké jednoduché anodové 240V/70mA pro graetz a primár je podle typu přepínatelný 120/220V, jeden z přívodů sítě je na péru tepelné pojistky. Vývody jakéhokoli trafa zjistíš šlusmetrem righte.
Kontroluj anodový proud oběma systémy, mělo by tam téct asi 20-22mA, odpor 220R, nedejbože 110R je už hodně malý, zmenšuješ tím -Ug1 a je riziko poničení těch triod.
Betarone, bastlíři ohavný, nemáš pár očkových lišt ??? Věšet takhle těžké odpory na vývody soklů je prasárna. Deformuje to časem a teplem vývody soklu, potažmo lamp, až prasknou zátavy.
Jo a brum v reprodukci máš z blbě filtrovaného anodového napájení. Je to Áčko, kterým teče cca 50mA a jde to do sluchátek, takže 2x100uF je kurevsky málo, budeš muset nasadit Tlusté Berty cca 2x470uF a špuli kolem 10H mezi ně.
Máš odbručovač aspoň na žhavicím vinutí, když už žhavíš střídavě? Nikde jsem ho tam nezahlídl.
Pro sluchátka by možná nebylo od věci těch 6,3V usměrnit grécem z pětiampérových šotek a zavěsit tam celkových nějakých 2x10G/10V low ESR /nejlíp poskládat z nějakých malých šušňů 2,2G/ s tím, že mezi oběma bateriemi kondenzátorů by byl malý odpůrek řádu desetin ohmu na vyrovnání přesných 6,3V ss na vláknech. Pak stačí uzemnit mínus takového žhavicího zdroje a máš jistotu, že pokud tam nějaký brum už proleze, nepochází ze žhavení a pak tedy víš, kde ho hledat.
Na stábl /i low-drop/ tam bohužel nezbývá rezerva. To by žhavicí vinutí muselo dávat aspoň 7,5-8V.
Můj názor je takový, že by to chtělo oddělené síťové trafáky pro oba kanály, jinak se zblázníš ze zemních smyček.
Odpoledne bych se na to docela i dojel podívat.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 13. 3. 2008
Další laborace se sluchátkovým zesilovačem.
Použil jsem jiný transformátor a především usměrnil žhavicí napětí – brum zmizel téměř absolutně.=). K filtraci je použit elyt 10G/12V. Akorát mě to teď nevychází úplně nejlépe se správným napětím díky úbytku na diodách, kdy:
Pokud usměrňuji 4V střídavé, vyjdou necelé 4V usměrněné, což je málo pro žhavení. Avšak zesilovač pracuje, zdá se normálně (žhavení nesvítí). Při 6,3V vychází usměrněné zhavicí napětí 7,4V! To je už moc, žhavení svítí tak, že bych si při tom mohl číst knihu =D. Zatím si nejsem jistý, jaké tedy namotat vinutí pro žhavení. Šotky diody nemám, nemohl jsem prověřit jaké bude napětí po usměrnění.
Pro anodové napětí jsem posílil filtraci. Nyní je na prvním elytu 435V. Za srážecím odporem pak konečné napětí 355V při protékajícím proudu 33mA. Mám dojem, že na tři dvojité triody 6N1P je to málo (?).
Zvukově to začíná být slušné, poněkud více basů. Až tento paskvil rozdělám, do nové konstrukce přidám korekce.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/13/f_phonesamp2m_cd946a8.jpg
…a přijeď už někdy Sinclaire…
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Hop377 - 13. 3. 2008
Zhaviace napatie zraz seriovymi diodami, dve ti budu stacit. Ake mas predpatia mriezok a napatia na elkach? Inak podla datasheetu by mal byt anodovy prud pri 300V cca 6-7mA.
Edit: a este to predpatie na tu prvu elku netahaj cez potak, ale opri mriezku na zem cez odpor.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 17. 3. 2008
S odstupem času, poslechem přes sluchátkový zesilovač mohu sdělit nějaké dojmy.
Zvukově to není špatné, neboť zvukově porovnávám se sluchátkovým zesilovačem z CD playeru Technics SL-PS770A
http://img03.picoodle.com/img/img03/4/3/17/f_Technicsslam_753d2a6.jpg
http://img03.picoodle.com/img/img03/4/3/17/f_Technicsslcm_ecfc58a.jpg
V každém případě tento malý elektronkový zesilovač nemá takové grády, jako sluchátkový zesil Technics. Avšak, co a jak poslouchám mi postačuje s poloviční hlasitost, po této stránce je to vyhovující. Mám doma několikero sluchátek a v každém případě jsou lepší ty s nižší impedancí a vyšší účinností pro zapojení s elkami 6N1P. Do buzení jsem použil 6N2P, zvuk se mi jeví o trochu živější.
Napadla mne ještě jiná varianta sluchátkového zesilovače. V hromadě elektronek z půdy jsem našel slušné množství koncových pentod 6P14P, 6P15P i několik EL84. Ty ruské jsou z let 1958 až 61.
Nachystal jsem si druhé šásko na pokusy:
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/3/17/f_HPIIam_2012b77.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3/17/f_HPIIcm_f57207f.jpg
Mám představu udělat to podle schéma:
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3/17/f_phonesamp6Pm_40aabf8.jpg
Kurňa, to je strašné jak se mě teď ty flašky držíja, a přitom vůbec nechlastám.=D
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kazzatel - 17. 3. 2008
To bude čoudu, až to takhle zapojíš... Smile Ale což, i slepé uličky si zaslouží prozkoumání... Smile
Tak poraď Kazzateli, nejsem v tomto kovaný.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - kazzatel - 18. 3. 2008
Podívej se pozorně, cos nakreslil... Smile
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 18. 3. 2008
Hm, to je ta moje zbrklost, minul jsem se o jedno patro.=)
Nesmíš porád myslet na zadní fortnu.... :o)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 18. 3. 2008
Jaks přišel na ty 1k8 v katodách??? Mezi katodou a 1. mřížkou musíš naměřit cca 6-7V záporného předpětí, což se ti v tomto zapojení povede hoodně ztěžka...
A neříkal jsem Ti, že 6N1P jsou na předzesílení nanic, páč mají zesílení /mí/ jen asi 35, kdežto 6N2P přes sto? Bude to o dost horší proti tomu zesu s paralelními triodami. Tou pentodou stejně víc, než 50mA pustit nemůžeš, má velký vnitřní odpor i jako sledovač, kdežto triody jsou na tom o mnoho lépe i se zvukem. S pentodou je to prostě píčovina.
A neříkal jsem Ti, abys tu lampy nerozmazával? :-)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - danhard - 18. 3. 2008
Na sluchatkac mam PCL200, ty jsou jasne nejlepsi, protoze maji 10 nozicek Smile
A s 28mA/V strmosti strci do kapsy i ty triody, snad jedine dva systemy E88CC paralelne a k tomu treti system na buzeni, to by taky nemelo chybu.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 18. 3. 2008
Sinclaire proč by tu neměl rozmazávat elektronky? Já jsem tomu rád když si o nich můžu něco počíst. Jestli máš na mysli to aby to někoho nenapadlon zkoušet a nedostal nafackováno od anodového zdroje tak to je přece blbost člověka který do toho leze a ne informačního zdroje.
