Témata: 0
Registrace: 2015
Dobrý den, mám problém se zapojením RSD 4132. Stavím zesilovač jakožto mou závěrečnou práci do školy. Mám zde trafo o výkonu 2x29V 300VA. Mám zde také dvoupulzní usměrňovač kde se nachází kladná, záporná a GND. Mám zde také 2x zesilovač TDA7293. Ale nastal problém při oživení. Korekci napájím napětím +/- 29V. Vyměnil jsem dva odpory kvůli úbytku napětí. Ale poté co jsem celý zesilovač oživil, je slyšet pouze ticho. Jen lehký brum. Nic více.
Děkuji za odpověď.
Témata: 35
Šmankote, kdo ti na to může odpovědět?
Opět leda aneknoticky o pouhých dvou chybách v elektrice:
1. Spojení je kde být nemá (tady spojení signálového vedení se zemí).
2. Spojení není, kde být má (tady nespojení signálového vedení).
Jukni na piny signálu, jestli jsi neprohodil signál a zem.
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Osciloskop, generátor, a merať...skontrolovať napájanie operákov/koncáku...
Témata: 0
Registrace: 2015
To vše jsem již zkoušel. Důkladně měřil a proto se táži jestli někdo neměl podobný nebo stejný problém. Spojení jsem důkladně kontroloval a ještě otrocky proměřoval "pípáním".
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
okajda napsal:Dobrý den, mám problém se zapojením RSD 4132. Stavím zesilovač jakožto mou závěrečnou práci do školy. Mám zde trafo o výkonu 2x29V 300VA. Mám zde také dvoupulzní usměrňovač kde se nachází kladná, záporná a GND. Mám zde také 2x zesilovač TDA7293. Ale nastal problém při oživení. Korekci napájím napětím +/- 29V. Vyměnil jsem dva odpory kvůli úbytku napětí. Ale poté co jsem celý zesilovač oživil, je slyšet pouze ticho. Jen lehký brum. Nic více.
Děkuji za odpověď.
Moc jsem to nepochopil. Máš trafo 2x29V a pak že napájiš ten modul +-29V. Takže ten modul napájiš z toho trafa 2x29V (cca+-40V),nebo máš ještě jiné trafo a zdroj.
Témata: 0
Registrace: 2015
napájim to tím samím napětím.Mám na usměrňovači +,- a GND.
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
A to napájiš přímo z usměrňovače bez filtračních kondů?
Témata: 0
Registrace: 2015
mám 2 kondenzátory a každý má hodotu 1000 uF.
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
A na kondenzátorech máš 29V nebo 40V?
Témata: 0
Registrace: 2015
Témata: 0
Registrace: 2015
jsem si jistej že je chyba v korekčním předzesilovači. všechny součástky jsem přeměřoval a proměřoval jsem propojení s dalšími částmi.
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Nevím,ale když máš trafo s 29V sekundáry tak nemůžeš mít na filtračních kondech 29V, ale cca 40V. Těch 1000uF by jsi měl asi málo,když z toho zdroje máš napájen i zes. Nemůžou být ty kondíky vadné. Nevím jestli by to mělo takový vliv na ty korekce. Které ty odpory jsi měnil?
Témata: 0
Registrace: 2015
No když zapnu celý propojený zesilovač tak slyšim jen šum. Zvyšoval jsem hodnotu R42 a R43 na 3k9 2W
Témata: 35
11. 5. 2015, 16:54
(poslední úprava: 11. 5. 2015, 16:56 | Otas)
Musíš jet po částech. Co víme, je že napájení je +- 29 V pro výkoňák i pro korekce. Fajn, ale nic více.
Myslet totiž občas znamená houby vědět. Musíš si to odpracovat, možností je spousta a TY to máš před sebou, ne my!
Zkus, zda po odpojení vstupu na výkonovou část a letmém dotyku to začne bručet, vrčet, pokud máš tónový generátor, zkus to raději s ním. Když vrčet bude, pust se do korekčního zesilovače. Změř napětí na napájení operáků.
Podle toho, co popisuješ, to vypadá na nějakou třeba i banalitu (někdy s nebanálními následky, typu prohozený + a - zdroje, otočené zenerovy diody apod.).
To, že to nejde na obou kanálech, vypadá na systémovou, nebo společnou chybu. Blbě osazované součástky, problém zdroje, konektor, který má sepnutí s nulou atd......
Makej a s odpracovanými novinkami se ozvi.
Jinak já to mám zatím za howgh.
Témata: 0
Registrace: 2015
Ještě mám jeden dotaz ohledně koreknce. Jsou zde dva bipolární tranzistory. T1 BD139 NPN a T2 BD140 PNP. Našel jsem že jsou bud 16 nebo 10. Liší se nějak od sebe? A lze něčím nahradit integrované obvody? (IO TL072)
Témata: 42
Registrace: 2010
NE5532
10 má měnší betu, než 16, použij 16.
Témata: 0
Registrace: 2015
Tak už funguju. Přesně jak tady něco psal že je to banalita. Měřil jsem korekce na osciloskopu a došel jsem k závěru že IO na korekcích jsou v špatný. Po výměně zesilovač funguje jak má. Děkuji za spolupráci
Témata: 9
Registrace: 2009
29. 11. 2016, 7:48
(poslední úprava: 29. 11. 2016, 9:56 | NO HITS)
Zdravím. Objevil se mi včera u těchto korekcí s místní úpravou problém. dodělával jsem dálkové ovládání a díky tomu jsem ,,rozvázal,, kabely v zesilovači a znovu ,,svázal,, .
Dřív byl slyšet v reprobednách drobný brum, který od 30 cm dál nebyl vnímatelný. Nyní bzučí (100Hz brum) značně více.
- Když jsem komplet odpojil část s dálkovým ovládáním brum nezmizel.
- Napadla mě zemní smyčka, ale na korekce jde jen jeden GND vodič (stínění signálů je připojeno jen na jedné straně) a na šasi modul připojen není, takže by se tam neměla kde objevit
- Když propojím vstup korekcí s GND, brum je stejný
- Když propojím výstup z korekcí s GND, je absolutní ticho
- Když odpojím signálové vodiče od koncového stupně, tak je absolutní ticho
- Napájecí vodiče v zesilovači k jednotlivým modulům jsou vyvázány stahovací plastovou páskou na několika místech , signálové vodiče jdou jinudy a mají stínění připojené vždy jen na jedné straně ( na té blíže ke zdroji)
- Napájení korekcí jde z hlavního napájení koncových stupňů a je upraveno přes 7815 a 7915 na +-15V, kde před a za stabilizátory je v každé větvi 1mF/50V elektrolyt a na výstupu stabilizátorů jsou 100nF kondenzátory
Už mě nenapadá co by to mohlo způsobovat, , snad jen, jestli jsem na něco v tom zdroji korekcí nezapomněl a nebo jestli neodešel operak OPA297 na výstupu ... ale přes 2 roky byl klid dokud jsem nepřevázal ty kabely a na těch jsem také nikde nic neobjevil.
Témata: 9
Registrace: 2009
2. 12. 2016, 11:52
(poslední úprava: 2. 12. 2016, 11:53 | NO HITS)
Tak jsem zjistil, že na sekundaru toroidu mel jeden střední vodič studeňák, když jsem sahl na kabely tak vyjel a zustal tam jen druhej středovej. Dál jsem objevil na napájení korekcí oba kondiky před 7815 a 7915 měly jednu nohu v luftu resp jedna v luftu a druhá na utržené cestě (nechápu kdy se to stalo kdxz ten modul je přišroubovanej na desce přes distanční sloupky. Nicméně vše jsem opravil. Odstranil kabelový zemní smyčky a zapojil všechny GND vodiče tak, aby vedly z jednoho místa za filtrací.
Nicméně zesilovač pořád bzučí 100Hz, takže předpokládám že jsou všechny LME49720 KO. Dnes na zkoušku koupim 4580 a snad to zmizí, doufám jen, že nejsou v háji ty LM3886T v koncích
Témata: 9
Registrace: 2009
Tak výměna operaku nepomohla. Zkoušel jsem odpojoval různý moduly, klid nastavil když jsem odpojil +Uz a - Uz na korekcich. Když jsem pak zkoušel odebírat signál z různých segmentů, zjistil jsem, že bzučení se objeví na výstupu 7 u IC1 a IC2. Když připojím signalovej vodič na GND tak místo ticha to bzučí stejně. Když tento vstup připojím na opačnej konec vodiče GND na zdroji, tak je ticho. Tento vodič je jediný GND co jde do/z korekcí. Může mně někdo prosím poradit jestli je něco,, v luftě,, v tom druhým stupni korekcí a nebo ve zdroji okolo těch stabilizátorů 7x15.
. ![[Image: DSC_0407_resized.jpg]](https://s19.postimg.cc/i46nquie7/DSC_0407_resized.jpg)
Děkuju za rady, mě už nic nenapadá
