Vlákna: 19
Registrace: 2009
můžu doporučit jak ECC99 tak 6N6P, nebo 6N30P - ta se taky zle shání. 6N6P ti mohu poskytnout. Vzhledem k tomu, že to bude do sledovače, můžeš tam naládovat klidně i nějakou pentodu či tetrodu.
Obecně - dej tam cokoliv s pořádnou strmostí a slušným proudem. Jestli máš nějaké ECC navíc ( 82, 85, 88...), klidně t s nimi můžeš zkusit. Dej ale aspoň dvě flašky paralelně ( paralelně co nejvíc systémů )
A pokud ti nebude vadit že Ciuffoli obrací fázi, můžeš vyhrávat.
Já jsem v podobném zapojení vyzkoušel snad všechny možné a nemožné flašky ( výčet na předchozím listu ). Hraje to vždycky.
Vlákna: 27
Cyberspy, dostal jsi ode mne mail ??, posílal jsem včera ráno…
Obě výše zmínění varianty sluchátkáčů z Headwize jsem zkoušel asi před dvěma roky, ani u jednoho jsem se zvukem, výkonem spokojen nebyl. Až Sinclair mě nasměroval co a jak správně udělat =)
Vlákna: 16
Registrace: 2008
prepac mohol by si mi to poslat este raz lebo som nič nedostal
na : cyber.spojka@gmail.com
Vlákna: 58
Vlákna: 19
Registrace: 2009
kurňa Robe, cos to vyštrachal?
Kurvič signálu...ale někomu se třeba může líbit...
Co více můžeš chtít po flašce při anodovém napětí cca 10 V? Kdyby tam dal aspoň něco pro menší napětí ( ECC88... ), Budiž. Ale takto?
Inu Amaro...
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: Jura
Dnešní měření šesti nových kousků ECC99: http://riotamps.wz.cz/meas_ecc99.doc
Vlákna: 75
11. 4. 2010, 17:17
(poslední úprava: 11. 4. 2010, 19:56 | hranatybraska)
Reeb, bobobrod: Něco podobného jsem zkoušel, při 12V Ua s ecc82. Měření ukázalo zkreslení 2.harm -30dB a 3. harm -40dB. Zvuk úžasně připomínal staré babiččino rádio, které jsem jako malý poslouchal.
edit:
Koukám, že tady je ecc82 jen jako sledovač, kdežto já ji tam měl jako odpodový zesilovač s předpětím vytv. úbytkem na Rg 10Mohm.
Vlákna: 58
Nebylo to bráno vážně, to já jen jako internetový slídil škádlil...
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
30. 9. 2011, 0:59
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 1:56 | peedros)
Chlapi potřeboval bych poradit, postavil jsem lampovej zesilovač podle schématu od Milana (6N2P 2x 6N1P). Hraje to dobře, až na jednu vlastnost která mi sere a nemůžu přijít na to,co to způsobuje. V určité poloze vstupního potenciometru se na výstupu objeví síťovej brum. S dalším přidáváním hlasitosti zase ten brum zmizí. Při staženém potenciometru na nulu není brum prakticky znatelný,stejně tak při nízké hlasitosti. V čem by mohl bejt zakopanej pes? Žhavení je usměrněné schotkama a překlenuto 100nF, 25mF (4x5600/16V LXY) a stabilizované low-drop stabilizátorem UCC283,mínus uzemněn. Anodové napětí usměrněno 1N4007,překlenuté kondíky 1nF 10uF a dále RC fitry 4700 Ohm 470uF/450V 4700 Ohm 470uF. Trafo je odstíněné, má 2 vinutí na anodová napětí, a jedno usměrňovací.
Hmm unáhlil jsem se,zdá se mi,že při hlubších tónech to začíná chraptit, je možné,že je to příliš měkkým anodovým zdrojem? Asi by byl lepší CLC fitr místo těch RC filtrů
Vlákna: 75
Mno CLC nech bejt, filtraci i žhavení máš dimenzováno na deset takovýchhle lamp.
helejď, nemám věšteckou kouli, ale může to být způsobevo více věcmi:
1) vadný poťák - v jednom místě dráhy má pofdírní kontakt
2) může ti to kmitat - to se kolikrát projevuje brumem či nenadálými jevy při reprodukci - kmitání je způsobeno různými kapacitními i indukčními vazbami na g1. Taky indukčnost v katodě bejvá problém - tam doporučuju co nejkratší přívody ke katodě. U anody můžou bejt přívody naopak dlouhý.
3) máš vadnou flašku. Některé flašky můžou být při statickém měření (na měřáku, v zesíku bez signálu) OK, ale při dynamických signálech, hlavně ve špičkách, kdy musejí dodat relativně velký proud, můžou ztrácet dech. - tipoval bych, že máš nějakou lampu vyšťavenou - tj. s nižší emisí
Nu tak dobrá, podívám se do hvězd a řeknu ti horoskop tvého zesilovače pro tento den. :-) Můžeš dát vědět, jak se vyplnil. ;-)
To chraplání nebude určitě způsobeno problémem v napájení - jak už jsem psal, napájení máš více jak předimenzované. Spíš bych to tipoval na nízký kliďový proud konc lamp, popřípadě moc nízké záporné přepětí - což by svědčilo o jeté lampě.
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
30. 9. 2011, 9:23
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 11:31 | peedros)
Hranatybrasko diky. V noci jsem s tím pořád laboroval tak dlouho, až jeden kanál začal chraptit už i při tom,kde předtím nechraptil, takové divné škrábání až. Lampy jsem obě ráno vyndal, kupoval jsem je jako první na Aukru, jako 100% zkoušený a už na první pohled se mi zdály jetý. Založil jsem nové 6N1P-VI, o kterých vím, že jsou zaručeně nový a problém se zvukem se vyřešil. Žádné chraptění a naprosté ticho v jakékoli poloze potenciometru, nechápu. Přitom 6N2P elka byla nová už předtím a ta si myslím,že by na to měla vliv největší. Ještě to teda vyzkouším v noci, kdy je absolutní ticho, ale nezdá se mi, že by tam byl ještě nějaký problém,předtím to bylo dost patrné. Jediný problém mám s tím zdrojem, sice ten plošňák budu předělávat, ale ty srážecí odpory topí jako kráva a já vůl je dal do blízkosti filtračních kondenzátorů,takže krásně ohřívají ty kondenzátory.  Přitom je to zbytečný, stačilo by, kdyby trafo dávalo míň, trafo jede prakticky naprázdno a po filtraci je tam rovných 400V. Limitní napětí pro ty flašky je 300V, teď tam je 260V
Vlákna: 75
JJ, to jsem rád, že se to potvrdilo.
Těch 400V máš moc, sežeň si jiný trafo, bohatě by ti stačilo 250-300V za usměrňovačem a 200-250V na lampách.
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
No právě, chtělo by to tak o 100V míň, to trafo dává naprázdno kolem 280V~, jenže mi to nedošlo, nechával jsem si ho dělat v Tronixu podle Betaronovo vzoru. Ale tak to neva, zkusím dát ty odpory dát kousek dál a nebo udělat ještě jeden RC člen ten zatížit víc a u těch kondenzátorů dát nižší hodnoty rezistorů.
Vlákna: 75
30. 9. 2011, 13:05
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 13:06 | hranatybraska)
dej všechny tři RC členy stejný, zlepší se filtrace
Vlákna: 27
30. 9. 2011, 14:40
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 14:41 | Betaron)
.. několik poznámek k tomuto sluchátkáči;
Staré flašky 6N1P z let okolo 1960 jsou (nemohu si pomoct) lepší než dnešní nové  Jev který jsi popsal, jsem taky zaznamenal se zcela novými elektronkami – mám v zásobě staré elektronky i tři páry nových, současných..
Za potenciometr Volume dej vazební kondenzátor, odpor 1M bude držet předpětí na mřížce. Potenciometr pootáčením už nebude měnit hodnotu tohoto 1M.
Pokud použiješ tlumivky k filtraci, není třeba tak vysokého napájení. Ale potom se konstrukce hodně zvětší, a to jsem právě nechtěl. Filtrace pomocí útlumového článku RC dvou, lépe třínásobná vyžaduje vyšší napájecí napětí. Topit to bude vždycky hodně!
Trafo s ideálním napájecím, jak zmiňuješ, jsem taky v začátcích prověřoval. Bez tlumivky nebo útlumového článku RC to vrčelo vždy, i velkou kapacitou eletrolytu.
Jinak sluchátkový zesilovač 6N2P + 2x 6N1P mám nejraději ze všech svých sluchátkáčů, výborný zvuk, složka brumu minimální i s dosti citlivými sluchátky při stažené hlasitosti. Svědčí mu vyšší impedance sluchátek – cca 120 Ohm, HD-590
Pozn. Porovnej si starý a nový datasheet 6N1P, mám dojem že staré elektronky měly vyšší anodové napětí…
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
30. 9. 2011, 16:52
(poslední úprava: 30. 9. 2011, 17:12 | peedros)
Vazebaky doplnim, to by me nenapadlo,diky! S tema flaskama mas recht, s tema starsima to opravdu hraje lip,ono o tom svedci uz jen to,ze ty novy od Svetlany maji max. Napeti 250V,ty stare maji limit 300V. Hraje to krasne,oproti zesilovaci v Technics se mi to zda takove zivejsi a detailnejsi,a hlavne to nebrumi a nesumi, proste ticho  I vykonove to bohate staci,rekl bych. Tlumivky ani nemam,napadlo mi pouzit male zarivkove tlumivky,ale zda by to slo pouzit,to nevim,potreba to nebude a stejne bych si moc nepomohl. Jeste bych rad hodil trafo na krabici,jen musim vymyslet,jak nebo z ceho ten kryt vyrobit,potreboval bych jeste trochu mista,nasel jsem par EM84,tak to chci jeste vic zprasit  Odpory rozdelim a udelam par der do dna,aby to alespon trochu chladilo.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Dalo by se to vyřešit i kapacitním násobičem s vn mosfetem, pak by nebylo třeba tak velkých elytů ani tlumivek. Vhodná tlumivka s indukčností okolo 30-40H pro proud cca 50mA se dá vykuchat z kdejakého hodně starého radiopřijímače, já jsem jeden čas používal jako tlumivky výstupní trafa z elektronkových rádií, ve kterých je ale nutné přeskládat plechy /E na jednu stranu cívky, I na druhou/ a kouskem lepenky o tloušťce cca 0,2mm vytvořit vzduchovou mezeru-tady je třeba experimentovat a nepřehnat to se vzduchovou mezerou, jinak potom sice vzrůstá odolnost proti ss sycení, ale také hodně klesá indukčnost a o tu nám jde. Sekundár u takto vytvořené tlumivky nezkratovat, ale odštípnout, příp. nechat nezapojené.
Vlákna: 10
Výstupní trafa z elektronkových rádií jaksi vzduchovou mezeru mají, tak nevím co si Leoši přeskládával
Nepřeháníš to s tou elektrikářskou latinou ?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Bylo to trafo z nějakého východoněmeckého rádia, kde byly na konci 2xEL95. Nic jiného zrovna po ruce nebylo, tak jsem ho musel přeskládat. Výhoda byla v tom, že anodové vinutí bylo pro proud asi 70-80mA, soudě podle drátu. Jinak s jednočinnými výstupáky třeba pro EBL21, nebo ECL86 či EL84 máš samozřejmě pravdu, tam stačí jen vzduchovou mezeru nastavit na kompromis mezi indukčností a dovoleným ss sycením.
Vlákna: 10
Registrace: 2010
Jméno: Petr Eberle
Tak vazebák doplněn, brum v závislosti na poloze zcela ustal, už jsem měl radost, jenže po pár minutách hraní začal šumět jeden kanál, a to nezávisle na poloze potenciometru nebo vstupu. Zkusil jsem vyměnit flašku příslušného kanálu, ale dělá to stejně, je možné, aby to kmitalo? odběr je 15mA/246V při napájení obou systémů koncové 6N1P. Hodil jsem výstup na osciloskop,nějaký 20mV bordel tam naprázdno je,ale to i v druhém kanále,který se ve sluchátkách nijak neprojevuje.
