Témata: 27
Rixi, to je přeci jasné, řízení korekcí musí být v záporné odezvě =) Kterýsi maník se při malování šémátka prostě minul se znaménky. Rozvržení na desce a dps je správná. Celá jednotka chodí vzorně.
Ale je vidět, jsi pozorný chlapík =D
Potenciometry B,V jsou nechané s původní hodnotou – 50k/N. Nejsem si teď jistý, jestli mám na Volume 22k/log - nebo 47k/log ?? Na skladě mám obě hodnoty do rezervy. V každém případě nemám zprovozněnou fyziologickou regulaci, není potřeba. Korekce si s její absencí hravě poradí =)
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
14. 1. 2010, 17:54
(poslední úprava: 14. 1. 2010, 17:56 | DJ_Rix)
Betaron napsal:Rixi, to je přeci jasné, řízení korekcí musí být v záporné odezvě =) S tím bych byl opatrný,jednou někdo udělal chybu,všichni to schéma pak slepě po internetu kopírují a ti co jsou méně zkušení se pak diví jaký si to postavili pěkný oscilátor
Nemohl bych tě poprosit na mail o předlohu té desky?
P.
Témata: 27
Rixi, to neudělám! Je to "duševní majetek" ing. Semanka. Napiš mu, snad bude ochotný.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
OK. Netušil jsem že je to tak. Na internetu mají že prodej všech stavebnic je již ukončen.
Témata: 27
Já vím; napsal jsem slušný dopis, vysvětlil situaci pro co to potřebuji a slíbil, že nebudu dále šířit..=)
Vše je o komunikaci..
Témata: 23
Registrace: 2009
A nebylo by jednodušší použít předlohu která vyšla ke korekcím v té KE 6/2006 a trochu jí přizpůsobit pro korekce z TEB? Ta zapojení jsou si do značné míry podobná.
Témata: 27
...nic nebrání, pusti se do toho a laboruj..=)
Témata: 23
Registrace: 2009
Má smysl u tohoto typu korekcí použít lepší operáky (např. OP275)? Dá se tím něco získat?
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
18. 1. 2010, 20:56
(poslední úprava: 18. 1. 2010, 20:57 | redyuri)
nie, nešumí to, v tejto cenovej relácii je k tomu adekvátne použiť NJM4580 či NE553x...
radšej zainvestovať do kvalitných poťákov a kondenzátorov... a asi sa naštvem a upravím celý preamp a najmä novú dps... po skúškovom
Témata: 23
Registrace: 2009
21. 1. 2010, 16:48
(poslední úprava: 21. 1. 2010, 17:04 | trachta)
Měl bych pánové ještě jeden dotaz. Je nějaký zásadní rozdíl v těchto dvou zapojeních korekcí:
Je některé z nich výrazně lepší, nebo je to úplně jedno?
Možná se tu o tom už někde mluvilo, ale nějak to nemůžu najít.
Témata: 47
Registrace: 2008
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Témata: 2
Registrace: 2009
Jméno: Franta Hrubý
Přinemenším jsou vlevo korektory oddělené od sebe odporama a nastavení pásem se takto méně ovlivňuje.
Témata: 2
Registrace: 2009
Jméno: Franta Hrubý
Jo, u toho OZ má sice Milan otočená znaménka, ale vývody OZ jsou očíslované dobře. Znalý člověk to přejde, začátečník se na tom naučí dávat si pozor.
Témata: 47
Registrace: 2008
O korektorech je tu tučnej thread, tak kdo chce nechť si ho přečte.
Témata: 2
Registrace: 2010
ahojte, nemáte niekto DPS - ku čo tu poslal člen dodik? dal tu aj zopar fotiek , dakujem pekne
Témata: 4
Registrace: 2008
aj ja by som sa potešil nejakému návrhu dps...
Témata: 22
Jméno: Bohumil Bubník
celaskon napsal:sinclair napsal:Hlavně nezapomeňte vykopat do prdele ten elyt v loudnessu..při popisu úprav jsem na něj zapomněl, obvod loudnessu je navíc blbě spočítanej. mozno je to stupidna otazka ale co v tomto pripade znamena "vykopat do prdele"?
predpokladam ze sa jedna o C9 a C29... co s nim teda? odstiknut alebo nahradit? ak nahradit tak akym?
vdaka
redyuri napsal:vymeniť za vhodnejší typ
Co v tomhle případě znamená vhodnější typ prosím? Předpokládám, že ne jiný elektrolyt, ale třeba MKT se stejnou kapacitou?
Témata: 9
Registrace: 2009
26. 9. 2014, 22:49
(poslední úprava: 28. 9. 2014, 1:04 | NO HITS)
Zdravím, dosud jsem k LM3886T používal neslavnou LM1036 korekci, uvažuji o koupení stavebnice z EZK, mám však dotaz:
- Je možné snížit potenciometry hloubek a výšek až na 10k aniž by to mělo negativní vliv na funkci korektoru ( samozřejmě s přepočítáním okolních součástek) , možná je budu potřebovat ,,natáhnout,, do panelu a vzhledem k předchozí diskuzi jsem pochopil že u nižší impedance bude menší pravděpodobnost vzniku rušivých napětí, snad jsem to pochopil dobře
Předem děkuji za odpověď
Témata: 9
Registrace: 2009
28. 9. 2014, 1:04
(poslední úprava: 29. 9. 2014, 11:00 | NO HITS)
Tady jsem poskládal schéma, po tom co jsem několikrát pročetl tohle a související témata :
- První OZ - subsonic 20,1Hz se strmostí 12dB/okt dle programu ESP, OZ zapojen jako sledovač, Au = 1
- Korekce - hodnoty jsou dle B. Sýkory z AR 6/74 přepočítány pro 25k/N potenciometry, dělící frekvence by měla být okolo 700Hz
- Balance - úprava 25k/N
- Loudness - Au/Ra Z1, přepočet na 25K/G potenciometr - jak vypnout loudness? - relé?, obě větve odpojí a zbyde jen P4, nebo úplně vynechat
- Poslední OZ - upraveno zesílení Au = cca 4 (původně 11)
- Všechny OZ jsou LM833
- Napájení bude +-15V se stabilizací 7815 a 7915, případně +-18V se stabilizátory 7x18
