K300
no, myslim, ze to mam. bola to ta kaskoda. dal som prec a moje bezkontaktne meranie limitace 20k uz neukazuje VKV vlny.
na doske som nemusel nic skrabat/rezat, iba dva kratke prepoje.
C9,C12 a T14 som dal uplne prec, odporom a diodam iba vytiahol jednu stranu z dosky
zelenym su tie dva drotove prepoje
[Image: K4v332-mod-cascode-out.jpg]
Myslím, že patří pryč i T12.
T12 este preverim, zatial som ho odpojil cez R27
toto neberte zatial ako finalne riesenie, napr chyba tam antisat dioda D2 ktora uz nemoze byt na povodnej pozicii.
dalsou alternativou je zrusenie T13 a ponechanie kaskody
Laco zkus to měřit na výstupu (jak radí Danhard, 100pF oddělovací C a antiparalelně dvě BAV21 na stínění koaxu). On by stačil i 100pF oddělovák, ale diody jsou sichr. Takhle tomu spektráku určitě neublížíš.
jasne, urobim, mam to v plane ale az zajtra
sme dobri Wink
urobil som priamy test, zajtra budu obrazky
Hezky obrazky tu davate ze spektraku Smile
V nouzi se da tohle delat i skopkem pres FFT, takhle jsem hledal kmitani na 116Mhz jednoho nejmenovaneho zesilovace, celkem se to dalo spolehlive pouzit, kdyz clovek vi, ze je neco spatne.
[Image: DqXjsaAX_t.jpg]
Hawksford enhanced oscillator Grin
[Image: rS3Y5pkVfpf8bqQpIkE3XYznnfZ2Y210FAoFq6Ih...7U3UC7T4Tw]
K4 VAS kaskoda odstranena
Spektrum 150kHz-150MHz
Zataz 47k II 220p
Vystup spojeny cez 100pF so spektrakom
bez napajania
[Image: K4v332-radio-spectrum-nenapajany.jpg]
napajany, bez budenia
[Image: K4v332-radio-spectrum-napajany.jpg]
sin20k 80Vpp
[Image: K4v332-radio-spectrum-20k-80-Vpp.jpg]
sin20k clip
[Image: K4v332-radio-spectrum-20k-clip.jpg]
Najeď si na ty peeky kurzorem a zapni si příposlech a fm demodulaci Grin
mam tu nedaleko zopar 100kW vysielacov
https://www.radia.sk/vysielace/4_bratislava-kamzik
Pred nejakym casom Frantisek mi poslal modul K300 osadeny s pomalejsimi budicmi/koncakmi
budice MJF15030/1
koncaky MJL21193/4
K300 napajam iba +-50V, K4 +-61V (uz upraveny, bez VAS kaskody, bez VKV oscilacii)
V LTSpice to vypada takto (budice MJE15032/33, koncaky MJL21193/4)
Zataz 4R
1W THD1 0.0013% , THD10 0.0019%
10W THD1 0.0016% , THD10 0.0025%
50W THD1 0.0012% , THD10 0.0021%
100W THD1 0.001% , THD10 0.0018%
a IRL
[Image: K300-S-THDv-F-1-W-10-W-50-W-4-R.png]
[Image: K300-S-THD1-K-50-W-4-R.png]
[Image: K300-S-THD1-K-10-W-4-R.png]
[Image: K300-S-THD1-K-1-W-4-R.png]
Ja som si ešte dovolil buchnúť grafy cez seba Smile na priame porovnanie.
Zelené, modré a hnedé priebehy...podľa tvaru na vyšších frek. je hneď zrejmé, ktorý patrí ku ktorej K300 Smile
Nieje to zlé, no dúfal som v krajší výsledok Grin
[Image: iyWPjaC.png]
Ziadna tragedia, to su nepocutelne skreslenia. CCIF na urovni 0.005% je slusny vysledok. (kto ma iny nazor ?)
Druha vec je taka, ze ten tvoj prvy modul je dobre "trafeny". Napr moj uz ma horsie skreslenie na 10k, parametre sa lisia (bez parovania), vysledky sa lisia.
CCIF 1W 10W 50W do 4R (K300S, S ako slow)
[Image: K300-S-CCIF-1-W-4-R.png]
[Image: K300-S-CCIF-10-W-4-R.png]
[Image: K300-S-CCIF-50-W-4-R.png]
zajtra napisem sem ako modifikovat K4
danhard napsal:Zapoj anodu D3 přímo na +60V.
Velkou "millerovu" kapacitu C7 máš zataženou přes 3 tranzistory, to není dobrý.
T13 ti inegruje a zpomaluje to (točí fázi), R24 22k ? Dej tam 10n na +60V aby byl ten kolektor zablokovanej.
Na co je tam dobrej C10 ? Blokovat to musíš k šíně, aby to mělo smysl.
Laco, super práce! Fakt nestačilo opřít D3 o +60V?
Nechcel som zasah do dosky a inak by to neslo. Chcem este vyskusat aj druhy "workaround", necham kaskodu a dam prec T13. Musel som ale vratit spektrak a bez toho nema zmysel experimentovat. Pocitam, ze buduci tyzden bude u mna opat.
edit: update K4 bude zajtra
Co tady simuluju v LTspice, tak mě to přestane kmitat, když D3 a C9 odpojím z R26 a připojím je na +. OLG ani THD se nemění.
Když je nechám zapojený jak jsou, tak je důležitý hlavně tam nechat C12 a klidně 47 - 100pF, R24 nahradit propojkou a T13 typ co snese to napětí nebo mu kolektor připojit na bázi T15. C9 osadit např 100n, C10 není potřeba, C11 bych tam dal 100n.
Ako si zistil kmitanie v LTS ?
Kmitalo mi to při simulaci..
