Ne, to se dává odpor přímo mezi báze, to by samo při hraně nepomohlo, ale ten se přeblokuje 1uF kondem.
To pomůže při hraně a při opakovací frekvenci obdélníku, třeba do 50kHz.
Pokud to chceš více, tak tam potřebuješ tvrdý zdroj omezujícího napětí, který je těsně nad klidovým stavem.
ps. samozřejmě je to věc Vašeho nesmyslného testování, kolik to vydrží.
Ale normální zesilovač by měl bez problému snést 10kHz obdélník s rychlou hranou, do zátěže na plný rozkmit bez nějakých chybových efektů, jako je příčný proud při průchodu nulou.
Měřil jste to někdo ?
keby som od Teba chcel a poprosil Ťa, aby si pre nás bežných smrtelníkov, prekreslil trebárs práve túto DPA440 s Tvojími úpravami a posunul ju tak do roku 2019 alebo rovno 2020?
Podpoř provoz fóra
