Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami
Aha..srry, to jsem přehlédl. Ale jo, vypadá to dobře.
To, že E88CC "kreslí" by mě zajímalo, jak to může být v případě elektronkového preampu/ampu na škodu, a nehledě na to že snad od 50. let se v konstrukcích zesilovačů vf triody/pentody používaly a dělá se to dodnes ... Ale vy máte zde svého boha a proto jej následujte ....
E88CC je lampa tuším z přelomu 60. a 70. let :-)
Tak to pár let uber, Philips jí měl v katalogu od r.57
Tady máte trochu kultivovaný povídání
http://store.electron-valve.com/suof6dforau.html
lepší než demagogicky tvrdit, že když je to flaška vyvinutá pro vf, tak je pro všechno ostatní nahovno.
Mikrofoničnost (rezonance g1 by ale měla být v nadakustické oblasti) a možnost vf oscilací díky velké strmosti je v porovnání s nf flaškami horší.
http://img18.picoodle.com/img/img18/3/3/...7faa81.jpg
Pokusím se dostat k osciloskopu a doladit tento bastl katodového sledovače, který použiji i jako sluchátkový zesilovač. K desce stačí připojit zdroj5,5-6,3V a vstup/výstup. V případě potřeby potenciometr na ovládání hlasitosti.
http://img06.picoodle.com/img/img06/3/3/...dc1889.jpg
danhard, sorry, trochu jsem se netrefil :-)
elipsa, koukám že si s těma flaškama už hraješ, to je dobře :-)
elipsa: koukam ze taky zkoušíš bastlit to samý, co já.. akorát já to zkoušel s 6N1P Smile
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=XXax7vErMQ.jpg
Teď se mi už vyrabi toroid na pořádnej sluchátkáč..
Ahoj, jak na paralelní spojení dvou pentod pcl86, když chci, aby pracovaly do společného katodového odporu? Jde to nějak rozumně? Mám nápad leda tak dát samostatný odpor do g2 pro každou elku... Řeším to jen kvůli tomu, že pcl86 mám doma slušnou zásobičku a chtěl bych si trochu posílit sluchátkáč. A nechce se mi kupovat silnější elky, když se mi to doma válí v krabičce..
Čoveče brachu, co vymýšlíš? Vždyť PCL86 dává do sluchátek výkon až nad hlavu =) Sluchátkáč s PCL86 mám v činžáku přes rok a půl, a i na méně citlivé Sennheiser HD-201 poslouchám max. na 1/3 jeho výkonu.
Ale pokud bys chtěl nějak mastit paralelně pentody, lepší by byly samostatné pentody PL8x.
apropos; zda-li máš oddělená napájení na toroidu pro každý kanál? Je to hodně poznat.
Můj sluchátkáč s PCL86 LOL
[Image: f_ugw7dh45m_a975ba7.jpg]
Na paralelní spojování pentodových systémů PCL86 se vykašli, protože se ti prakticky nepodaří vybrat dvě elky se shodnými charakteristikami-je třeba si uvědomit, že by pracovaly do společného katodového odporu, anody jsou paralelně a na napájení g2 až tak nezáleží, jestli budou paralelně, nebo každá svůj odpor v g2. Daleko podstatnější je strmost a vnitřní odpor těch flašek, na čemž závisí výstupní výkon sledovače.
Co jsem slyšel Betaronův sluchátkáč s PCL86, tak ten je schopen sluchátka shodit z hlavy.
Kdybys potřeboval ještě větší výkon a do menších impedancí, použij raději jednu EL/PL81 jako výkonový sledovač a po jedné EF806S s patřičně redukovaným ziskem na předzesílení.
EL/PL81 jsou konstruované na nižší anodové napětí, mají dostatečně velký dovolený katodový proud a hlavně dovolenou anodovou ztrátu 12W. Už při cca 150-170V je schopna ta elektronka odevzdávat obrovský výkon.
A hlavně je jich dost a jsou levné, protože nikam nepasujou :-)
A proč si vlastně na koncový stupeň sluchátkáče nekoupíš na Aukru 6N6P?
http://www.aukro.cz/item739310298_5x_ele...a_nos.html
I tyhle ruské výkonové tetrody jsou na podobné účely vynikající:
http://www.aukro.cz/item741838284_elektronky_6p3s.html
Tady je za pár šušňů PL81:
http://www.aukro.cz/item741862214_pentody_pl81.html
http://www.aukro.cz/item743027564_elektr..._5_ks.html
Quarte, sluchátkáč máš hezky udělaný.
Jak se tak dívám na množství transformátorů, ty odebíráš výstupní signál na sluchátka z anody ?!
..a co se týká 6N6P, tak právě minulý týden jsem od prodejce ASV koupil tyto triody. Vyzkouším je v jiném sluchátkáči za 6N1P, který šlape ale jinak znamenitě =)
Poslouchat do sluchátek přes železo a ještě k tomu v Áčku...tfuj.
To je vestavěný v nějakém bývalém šuplíku, soudě podle těch spojů dřeva?
No taky jsem byl sinclaire nadšen když si za to truhlář řekl 300,- ... Ale je to soused a tak jsem to nechtěl řešit...
S tím sluchátkáčem jsem si dělal srandu, chtěl jsem si vyzkoušet nějaký elektronkáč a na tohle jsem sehnal trafa. (Vím že řěžou pásmo jak nahoře tak dole, ale byla to jen zkouška)
Docela to ale hraje :-)
Betatron: Mám jeden sekundár, ale samostatný rc filtr v usměrňovači pro každý kanál. Poslouchám na 16ohm sluchátka, takže tam bude asi zakopanej pes. No nic, díky, tudy cesta nepovede, je na čase si pořídit lepší sluchátka s vyšší impedancí.
Sinclair: No důvod je, že šetřím a tak chci využít to, co mám doma. Ale jak už píšu výše..
Ty PL81 jsou takové mezikozní.. ovšem za 19kč, co jsou na aukru, není co řešit.
Když už jsme u toho, vylepšil bych něco, pokud bych zapojil ZSV přes celý zesilovač? Jak to provést do mřížky triody pcl86? A nebo bude lepší přidat před ní jednu ecc82 a ZV přivést do její katody?
Qart: dobrej sluchátkáč Smile máš to zkrocený aspoň nějakou zp. vazbou?
16 Ohm sluchátka ?, to nevěstí nic dobrého LOL Všechny vyšší modely, lepší zpracování apod. mají vyšší impedanci.
Pak je tu další věc; určitě máš použité pro sluchátkový zesilovač staré EI trafo, které jsi vykuchal z elektronkového rádia. Taky jsem napřed měl všechny své sluchátkáče s těmito trafy a věz, že nedělají dobrotu z hlediska brumu a topí značně. Pak vzniká jakási interference a v detailu zvuku to zlobí.
Použitím toroidu s oddělenými vinutími a dostatečně dimenzovaným výkonově se zvuk dynamicky vyjasnil. Nekecám =)
Mohu se podívat na typové označení (PCL86, jiné pro 6N1P), pod kterým je vedené v Tronic
Nějaké povídání o PL81 je tady:
http://sweb.cz/servisdok/PL81.pdf
Na přání mohu naskenovat podobně podrobný popis prakticky jakékoliv elektronky.
Zase nějaké počtení z elektronkové techniky - Jiří Janda, AR 1960
http://sweb.cz/servisdok/unielpre.pdf
hranatybraska napsal:Sinclair: No důvod je, že šetřím a tak chci využít to, co mám doma. Ale jak už píšu výše..
Připomíná mi to snažení ve stylu "Mám doma motor ze stodvácy-nešla by z toho postavit oktávka?"
Šetřit se snaží každej, ale to, že máš něco doma, nebo zadara ještě neznamená, že je to na daný účel vhodné...
Zajdi na sběrný dvůr, nebo do nějaký větší firmy, co se zabývá likvidací elektroodpadu a vykuchej tam pár starších ruských televizorů Rubín, Volna, Znamja, Leningrad a podobný. Tam najdeš spoustu "elektronkového" materiálu s plnou emisí, podstatně vhodnějšího na stavbu podobných věcí, nebo prostě číhej na Aukru, občas se tam dají za pár korun koupit nové ruské elektronky, o které nikdo nestojí, protože dost málo lidí /jen specialisté/ ví, k čemu se dají použít a většina jich nemá evropský ekvivalent, viz ta 6N6P či 6N2P. Já nedávno koupil na Aukru za dvacet korun kus nové usměrňovačky 5C4S, které jsou plně ekvivalentní /v něčem i lepší/, než dneska používaný ultradrahý typ GZ34 /5AR4/. Dokonce mají i stejně zapojenou patici, rusák opisoval od amíků, jen se z něj kouřilo...
mohol by som poprosit vedel by niekto nahodit schému toho sluchatkového zosiku z 2x PCL86
