H-ENG AMP (homlesak)
1watt
Občas někde zahlédnu doporučení, dávat jako vstupní kablík taky kroucený pár. A co nejkratší.
Tech 230V bych dal do bužírky a táhnul nad trafy.
Topící odpory namám rád. Když už se to měnilo na hotové desce, tak jsem dal dva odpory stejné watáže a polovičního odporu nastojáka a spojil.
Dost to pomohlo a nevypalovala se deska kolem odporu.
Tak to mám v pořádku, na obou deskách mám na R26 17.70 až 17.85 voltu.
jardag69:
V bužírce a nad trafy to mám u DanWatt, ale tohle se mi vizuálně líbí více. A nemám strach, že by se s tím něco stalo, nemá se to o co mrdat (sorry za to slovo) ale dráty tam nelítaj a nemá se o co prošoupat izolace, ostré hrany nikde Wink
Vono by to sneslo něco s tím udělat.. kouknu po 5W odporech a někdy asi vyměním.
Chci si tenhle zesilovač nechat, jako hlavní zesilovač, zvuk má suprovej Smile)
Celkově je tenhle zesilovač studenější než DanWatt, to jsem čekal spíš opak. Po pár hodinách na cca 1/3 výkonu (ve win hlasitost od 20 až do 36)
Oki. Podle fotky mi to pripadalo, že jde zbytečně blízko kabelu vstupu. Že by to mohlo něco chytat, nejake ruseni.
Tak at ti to hraje!
Vypadá to, že nic nechytá, na výstupu jsem nezaznamenal vůbec nic... Měřeno uchem nalepeným na repro Cool
Až na tu sít to máš pěkný..asi jsi spěchal co? Dávám bužírky smštovací -sitova privodka, vypinac..Taky dvojita izolace sitoveho kabelu neni marna. Softstart by stačil jeden.
+ sloupky pod softstarty mají alespoň 10mm ? PE zapojeno na bednu ? Propojeny kryty mezi sebou ? Toto provedení síťě je spíš ukázka jak to nedělat, sorry, ale je to sebevražedné provedení. Sad
jardag69 napsal:1watt
Kroucený nestíněný pár pro nesymetrický vstup je zakořeněný zlozvyk v konstrukci zesilovačů, nachytává VF rušení. Když už kroucený pár, tak stíněný!!
Díky Rixi a Reebe,
budu o tom přemýšlet, tedy už o tom přemýšlím. Jak udělat zemění elegantně a nemít šroubek v předním panelu a další v horním víku?
Na deskách je LBC GND, to je taky nějaké uzemění, ale to nevím, jestli mám taky spojit s uzemněním (nějaký ty zemní smyčky, bo slučky tam nebudou)?
Jinak sloupky pod soft start jsou plastové 10mm a zem mám připojenou na zadní panel.
Ještě jsem chtěl k tomu vstupnímu koaxu.. Koax od Tasker RG59 nebrat, po pár týdnech je ta měď pěkně tmavá už a při manipulaci mě upadl středovej vodič a to několikrát. Příště asi vyzkouším stíněnou dvojlinku Tasker C121.
Zatím takhle Smile
[Image: 372010469_308889911826573_73364379072397....jpg?ver=0]
PMA stíněný kroucený pár, společné stínění nebo stiněná každá žíla zvlášť?
1watt: V zásadě je to u těch modu beden problém, elox izoluje od sebe jednotlivé díly, já zemním jen zadní panel a spodní víko drátem, vnitřní kabeláž udělej s dvojitou izolací (tj bužírky přes dráty po celé délce, trafa jsou 100% stejně ve dvojce.
Tak jak jsi to udělal je to o mnoho lepší Smile
jardag69
Společné, stínění připojené na 1 straně.
Tak mám nějaký problem a čím to může být vážně nemám ponětí. Oba kanály se chovají uplně stejně. Začíná to cca na 1Khz na 98 hlasitosti ve win a s větší frekvencí klesá hlasitost, kdy to začne zkreslovat.
Ještě jsem měl napsat, že je to bez zátěže.
Napadlo mě jediné, že to dělá dioda z druhé strany desky, bo není smd, ale s vývody??
[Image: dso_01_01_00_33_54.jpg?ver=0]
to vypadá jako dynamická saturace, navíc nesymetrická, ale nejsem si jistý, to bych nechal asi povolanějším.
Generator je z PC?
Generator je PC, ale DanWatt to nedělá. Tam jde 20khz na plnej knedlík a je to čistý. Ještě mě napadlo, že to dělá to nepřipojené GND na desce, jak se připojí deska ke krabici pomocí šroubku. Jestli je to i u DanWatt, tak to připojené taky není. Večer připojím a uvidím.
ake je napajacie napatie ? na scheme su vyznacene testovacie body. mas zmerane ?
Evidentne tam "chýba" budenie v kladnej polvlne.. Možno opačne zapojená dioda D5 medzi BE tranzistora T4, alebo problém okolo bootstrapu cez C11 ( schéma https://ibb.co/vm92JP6 z 9.2.2022)..
Ani jsem nestačil zkontrolovat napětí a pojistka a konce na jedné desce jsou v křemíkovém nebi a to jsem to dnes jen zapnul.. D4 a D5 jsou vadné na obou deskách.
Ani ty diody nechci měnit, když nevím proč jsou v prdeli a tak se to může stát znova a znova.
A hold objednám njw0302g a njw0281g, sankeny jsem nenašel.
D4 a D5?
[Image: a71126125af23f9d4afc3e277677e7d9.gif]
Skôr len T4, ale ono by to chcelo detailné foto dosky a kompletne skontrolovať osadenie.
Ak si dobre spomínam si úplný začiatočník?
Sankeny mám.
Test na diody ukazuje z obou směrů u D4 na obou deskách 0,65x mV? a D5 ukazuje 0,89x mV?, také v obou směrech.
Tranzistory pípají na všech nohách na té jedné desce, ještě uvidím až je vyndám.
Deska a součástky vypadající všechny v pořádku, nic neni očouzený a hořela fakt jen ta pojistka.
Řikal jsem si, ze budu muset vsechno vypájet, koupit nový materiál a dát si to znova. Ale nebere mě hlava, ze jsem udělal stejnou chybu na obou deskách, když jsem je nedělal současně. Možná nastavení BIASu to mohlo udělat, bo tam mě to o pár voltů přelítlo. Nastavit ale šel pak normálně a držel víc jak těch 10 minut, co je v návodu.
Jojo, začátečník.
